Consiglio utilizzo elettrodomestici in inverno - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio utilizzo elettrodomestici in inverno
    Da circa 3 mesi ho installato un impianto fotovoltaico da 6KW.
    Prima di installare il fotovoltaico facevamo funzionare lavatrice/lavastoviglie alla sera quando il costo per kW era minore.
    Nel mese di Agosto e Settembre abbiamo spostato l'utilizzo fra le 11 e le 15 quando avevamo il picco di produzione massimo (essendo fuori casa tutto il giorno, sono le uniche cose che possiamo far funzionare durante il giorno per massimizzare l'autoconsumo).
    Il dubbio è quando far funzionare questi elettrodomestici da adesso in poi visto che l'energia prodotta è piuttosto bassa e quindi sufficiente a coprire solo parzialmente l'energia richiesta: meglio durante il giorno (quando la tariffa è più alta ma il fotovoltaico produce un pò di energia) o la sera (quando la tariffa è più bassa ma il FV non produce niente) ?
    So che è difficile rispondere a questo tipo di domande perchè dipende da tante variabili, ma volevo sapere se qualcuno ha qualche suggerimento utile.
    Grazie,
    Corrado
    Se sei rimasto nel mercato tutelato la differenza tra F1 e (F2+F3) è ormai praticamente nulla, quindi usa gli elettrodomestici di giorno.
    Se invece sei con una bioraria con tariffe fortemente diverse dovresti dotarti di qualche dispositivo (ci sono molte discussioni aperte) che ti permette di sapere in tempo reale quando hai della produzione FV in più rispetto al consumo.
    Io non credo che alla fine si riesca a ottimizzare più di tanto e per i normali elettrodomestici non valga la pena.
    ( Se cìè il sole e fai partire la lavatrice, ma dopo qualche minuto arriva la nuvola, cosa fai spegni la lavatrice?)
      Solo per conferma: per mercato tutelato intendi ENEL ?In questo caso si, attualmente ho una tariffa bioraria con ENEL, quindi da quanto suggerisci dovrei continuare ad usare i due elettrodomestici di giorno anche in inverno, giusto ?Sai dirmi qual'? la differenza di costo fra le due fasce F1 e F23 ?Grazie
        si fa presto a dire enel
        devi leggere in alto a destra della bolletta se sei nel mercato tutelato, enel servizio elettrico, oppure nel mercato libero (di fregarti), enel energia.
        La differenza di costi delle due fasce puoi leggerla sulla stessa bolletta, nel caso di maggior tutela questo trimestre la differenza tra le fasce, quota energia, è F1 0,08293 F2 0,07597 per kWh.
          Queste sono le tariffe in vigore dal 01/10/2013 servizio di maggior tutela D2 (3 kW)
          Servizi di vendita Servizi
          di rete
          Oneri generali TOTALE
          Monorario Biorario Monorario Biorario
          Quota energia (€/kWh) fascia unica fascia F1 fascia F23 fascia unica fascia F1 fascia F23
          kWh/anno: da 0 a 1800 0.09314 0.09621 0.09160 0.00478 0.03274 0.13066 0.13373 0.12912
          da 1801 a 2640 0.09715 0.10022 0.09561 0.04129 0.04813 0.18657 0.18964 0.18503
          da 2641 a 4440 0.10148 0.10455 0.09994 0.08061 0.06886 0.25095 0.25402 0.24941
          oltre 4440 0.10611 0.10918 0.10457 0.12274 0.29771 0.30078 0.29617
          Quota fissa (€/anno) 15.4850 6.1200 21.6050
          Quota potenza (€/kW/anno) 5.5032 0.2342 5.7374
          Guarda le ultime 2 colonne e vedi che la differenza è minima.
          (fonte Tariffe elettriche AEEG )
            Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
            ciao Egimark
            certo che ci hanno fatto un pippone psicologico con la bioraria per anni , adesso , piano piano quatti quatti, hanno portato i prezzi di vendita a livelli paritari .
            Tutti i bei discorsi sul consumo serale sono andati a farsi friggere ..... che bel Paese!!
            2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
              Ok mi arrendo, qui enel dice altre cose.
              PS le cifre inserite prima si riferivano all'ultima bolletta che è in effetti del terzo trimestre.
                Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
                .... qui enel dice altre cose....
                Sembra diverso dall'AEEG ma lo è solo nella forma con cui le varie voci vengono esposte.
                Anch'io ho sempre usato quanto indicato sul sito ENEL SE per capire la mia bolletta e calcolare il risparmio dovuto all'autoconsumo.
                Ma se si sommano tutte le voci, alla fine si ritorna alle tariffe indicate dall'AEEG che devono essere valide non solo per ENEL ma per tutti i gestori con offerta "servizio di maggior tutela".
