Scusate la domanda idiota, forse č un fatto noto, ma mi sono accorto che il mio contatore fotovoltaico ha, come codice cliente, invece di xxxx81, xxxxx8A. Inoltre, ho notato che, alla voce prelievi, in F2 c'č 1 kWh... Ma come č possibile? Prelievo?? Non c'era fino a pochi giorni fa....
Voce prelievo sul contatore fotovoltaico????
Normale per alcuni inverter, il mio SMA da dicembre 2008 non ha prelevato niente.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
il mio inverter si spegne dopo 5 minuti che impianto si č spento... se vuoi tenerlo acceso (perche lo vuoi magari teleleggere) lo devi impostare appositamente..per cui penso che un consumo notturno , se non si spegne...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Non no ! e' proprio il consumo in standby , anche i miei PO e Danfoss , si spengono appena non c'e' piu' tensione dai pannelli , ma rimane quel minimo consumo che serve al circuito per rimanere in attesa , dichiarano sempre da 1 a 5w al massimo.... a cui va' aggiunto il periodo in cui l'inverter e' acceso ma non produce e quindi sta' assorbendo dalla rete per rimanere acceso....
Egi il tuo 2500 quale modello e' esattamente ?AUTO BANNATO
ah..pensavo che fossero davvero spenti a non in attesa..cioč che avessero un circuito DC aperto ma non alimentato da i pannelli..e che solo avendo correnti li si attivasse poi inverter..buono a sapersi...io poi non avendo contatore di produzione mai potrei rilevarlo..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio....Egi il tuo 2500 quale modello e' esattamente ?
Una volta che si spegne non saprei come "svegliarlo".
Io non ho mai fatto verifiche con altro se non con il contatore stesso.
Potrebbe anche essere che il contatore di produzione per la sezione prelievi č stato programmato per non leggere.Ultima modifica di egimark; 13-10-2015, 07:19.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Quest'ultima cosa mi mette un dubbio anche a me : che i primi contatori di produzione non fossero bidirezionali perche' anche se fosse 0,1w di consumo , sono 800watt al'anno in 7 anni qualche kwh dovrebbe essere passato... ah , vedo nel datasheet che dichiarano 0,25w di consumo notturno quindi un teorico 1kwh/anno considerando meta' del tempo annuale spento.... poi c'e' un'altra considerazione : una buona parte del consumo si ha quanto il sole e' basso e' il pannello non e' piu' in grado di dare nemmeno 1w e allora assorbe dalla rete.... almeno il PO lo fa'...AUTO BANNATO
Il contatore č "potenzialmente" bidirezionale, č uguale a quello di scambio.
Ad esempio il mio di scambio da la potenza istantanea sia in prelievo (č normale) che in immissione mentre molti contatori (sempre GEM bidirezionali) in immissione segnano sempre zero.
Potrebbe essere anche per quello di produzione una programmazione particolare, che non legge l'energia prelevata.
Fino a prova contraria preferisco credere che quando "dorme" non assorbe niente, se poi invece consumasse anche qualche kWh all'anno..... non č grave.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Io ho il fratello maggiore Sunny boy 3000-IT dal 2011.
Anche a me per ora nessun KWh in prelievo sul contatore di produzione.
Quello che noto e' che quando e' spento si accende solo il led della attiva (nessun consumo) sul contatore , mentre quello della reattiva e' spento.
Che praticamente il poco che consuma e' quasi tutta reattiva ... bo!
I miei contatori sono entrambi GEM 2011 e quello di scambio segna correttamente sia immissioni che prelievi , non credo li abbiano programmati diversamente.2 x 2,99 KWp - 13 Pannelli BP SOLAR policristallino serie 3 230 Wp - Inverter SMA SB3000-IT
1 = -88 (Est) / 2 = +92 (Ovest) Tilt 23 ___ Brugherio (MB) __ Attivi dal 29/08/2011
il mio Aros dice quanto sopra..conferma quello che dice spider..pensavo che non consumasse di notte ma 1 wattino lo prende..quindi in 3 anni dovrebbe prelevare 1 kwh..ma il contatore ha tale "sensibilitā"?<label style="margin: 0px 0px 0.2em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana; vertical-align: baseline; display: block; color: rgb(54, 54, 54);">Assorbimento in stand-by</label> ~9W <label style="margin: 0px 0px 0.2em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana; vertical-align: baseline; display: block; color: rgb(54, 54, 54);">Assorbimento di notte</label> 1W (4W se impostata la funzione di consultazione notturna) CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Bravo ! molto probabile che sia una questione di sensibilita' , e leggendo il tuo e' specificato anche lo STby , cosa che si era gia' notata nel PO 3,0 (c'e' una discussione apposta) , il mio PO alla sera quando il pannello non da' piu potenza ma l'inverter e' accesso prende quei watt per funzionare dalla rete... e anche li' parecchi sono reattivi quindi non visti dal contatore....AUTO BANNATO
