le ho viste all'incirca un mese fa..riguardo i prezzi..sicuro è alto..quindi tu comprerai un'enerwind...e in che regione la installi?
sicilia col palo da 15 mt, ho un vento che fa passare la forfora, su un crinale dove le metteranno anche i miei amici-parenti
ahahahahah..15 m perchè in sicilia è prevista quest'altezza??
??????????? e chenne so???? cosi mi hanno detto tutti....?
a Buccino Prov. di salerno 10 giorni di produzione oggi 1750 Kwh quando vuoi, non ce problema
Ci terresti aggiornato (magari mensilmente) sulla produzione?
Hai anche un'anemometro per vedere la velocità media del vento?
Grazie.
saluti.
Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia...
E' TUTTO GIA' SCRITTO, SOLO CHE NESSUNO PUO' LEGGERLO...
Comunico che il generatore di Eolart - EOL CK 60 di San Sossio Baronia ( AV ) è funzionante, il primo giorno in 24 h ha prodotto circa 500 Kw nonostante gli interventi di messa a punto da parte del tecnico elettrico, mi sembra un gran risultato. Altri due generatori sono stati installati e sono in attesa di essere collegati alla rete, uno a Monte Leone di Puglia e l'altro ad Anzano di Puglia.
Saluti.
Salve,
sono a Gravina in Puglia, Richiesta di connessione ok,
devo scegliere la pala ma sono in confusione tutte buone a vedere le curve ma poi.....
ci aggiornereste sui dati di produzione e/o rendimenti
@ VitoCarl
di quali taglie parli?Se indichi cosa cerchi provo ad aiutarti.
Ho installato un piccolo generatore eolico (20 kWp) della BMP (macchina della Jonica Impianti, modello Jimp 20) dal 27/05/2011 e con un vento medio di circa 3,7 m/s produce circa 1000kWh/mese. Non è un grossissimo risultato, però, date le condizioni di ventosità non eccezzionale, mi reputo relativamente soddisfatto per l'esperienza effettuata.
saluti.
ciao ligabue
anche io vorrei installare una jimp 20.
però la tua produzione sembra bassa. 12000 kw annui sono circa 4000 euro di resa!
se posso approfitto della tua esperienza:
1) mi indicheresti prezzo di pratiche e pala? (anche in pvt)
2) quanto è durato tutto l'iter (dal primo passo alla connessione)?
ciao e grazie
impianto 1 2,94 kw - tilt 20°, azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210 e inverter sma 3300sb - Matera
impianto 2 19,32 kw - tilt 7°, azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225 e 3 inverter sma 6000tl - Matera
X heathcliff: ti ho risposto in privato.
X Layer: l'inverter è questo: Cleanverter 10-30 | elpower
saluti.
Fatto sta che ho rilevato che una pala eolica della Layer (da 2 kW) è stata già mandata in assistenza per 2 volte in un anno e che si blocca continuamente; per non parlare della scarsissima produzione avuta (nonostante i dati anemometrici rilevati che avrebbero confermato una producibilità maggiore).
saluti.
Ultima modifica di gymania; 09-10-2011 a 16:00
Beh tecnicamente non è l'unico.......ABB ACS800,SIAC,Astrid EE.Si tratta solo di programmare l'inverter con il CP della turbina.Ad ogni modo l'unico inverter che è dual drive è l'ABB ASC800.
Scusa il ritardo,
RC da 60kW,
sono alle prese con la presentazione di una autorizzazione urbanistica (SCIA) per vautare la risposta del Comune
Ciao VitoCarl,domanda al comune se vogliono la SCIA o PAS. Se sei un poliziotto e hai la passione per le serre penso che ci conosciamo,fammi sapere.
Ciao par
mi dispiace ma non sono un poliziotto, di fatto la PAS potrebbe essere una strada ma sono i quadri vincolistici a fare difficile la vita....
teniamo duro
Buona domenica
