Buongiorno a tutti,
ho installato da circa un mese la pala micro eolica da 500W Ista-Breeze 24V come coadiuvante dell'impianto fotovoltaico che leggete in firma. Entrando da un presa elettrica a valle del contatore di produzione non vado ad alterare in alcun modo la produzione incentivata dal GSE per il FV mentre per quello bidirezionale dello scambio sul posto il problema di immettere e conteggiare non si pone dato che la mia casa in standby assorbe tranquillamente quello che eventualmente produco con l'eolico. E fin qui tutto fila liscio ma il problema che espongo per cercare aiuto e consigli dagli esperti di elettronica del forum è che nella mia zona il vento c'è spesso ma solo adesso mi sono reso conto che non sempre è abbastanza forte. Questo significa avere sui morsetti del convertitore AC/DC e quindi in ingresso dell'inverter quasi sempre tensioni tra i 10 e i 15 volt e più raramente tra i 15 e i 20. E qui sorge il problema dato che l'inverter inizia a produrre o meglio ad immettere solo se ha in ingresso almeno 15 volt. Purtroppo l'inverter che mi era stato consigliato per la pala da 24 V AC , il LIVELIFE-WGT600W-24V-230V Wholesale Product Snapshot Product name is LiveLife micro inverter! 600w wind grid tie power inverter, 15-30v to 230v, DC to AC, ha come tensioni di input 15V : 30V. Questo significa giornalmente buttare tutta la parte in cui la pala gira ma produce da 10 a 15 V. Secondo voi è possibile modificare l'inverter per abbassare la soglia sostituendo qualche componente o faccio prima a cambiarlo con uno di quelli per pale da 12V che accettano input di 10,8V - 28V? Per non invalidare la garanzia ancora non l'ho aperto aspettando conferma da qualcuno di voi sulla possibilità di intervenire sull'elettronica avendo sufficiente pratica per farlo ma non conoscendo affatto l'interno di un inverter Grid Tie mi sono fermato.
Grazie a a chi mi vorrà aiutare. Massimo.
https://www.youtube.com/watch?v=NkU5Apj353M
