Salve a tutti, non ricordo se mi sono già presentato visto che di solito essendo alle prime armi mi limito a leggere e cercare di imparare da tutto quello che scrivete, sono comunque Carmine da Pisa, volevo solo fare una semplice domanda, mi è capitato di acquistare ad una cifra quasi irrisoria un motore Amer mp 100s nuovo di pacca che a detta del venditore si può utilizzare per svariati usi, compreso un generatore eolico, volevo solo sapere un vostro parere se è effettivamente possibile usarlo per un generatore eolico, di seguito incollo le informazioni del venditore. vi ringrazio fin d'ora a chi riesce a darmi delucidazioni.
Motore AMER MP100S in corrente continua con eccitazione a MAGNETI PERMANENTI; Questo tipo di motore è utilizzato nei carrelli TEKNO.Data l'eccitazione a magneti permanenti può funzionare anche come generatore prestandosi in modo ottimale alle più svariate applicazioni per il fai da te come ad esempio piccole stazioni di generazioni quali EOLICO o IDROELETTRICO; difatti essendo in continua permette di evitare i costi di un raddrizzatore nel caso si voglia accumulare l'energia prodotta o si vogliano mettere delle batterie tampone.
Si presta anche come ALTERNATORE per RICARICARE le batterie !
, di dimensioni compatte e controllabile semplicemente !
Si presta alle più svariate applicazioni!
Specifiche:
AMER MP100S
Tensione di Alimentazione CC = 24 V
Corrente Nominale In = 31 A
Potenza = 600 W
RPM = 2400
Protezione IP20
Servizio continuativo S1
DIMENSIONI: diametro 144mm x lunghezza 165mm
DIMENSIONI ALBERO: 17mm la parte iniziale, 22mm tutto il resto
Specifiche:
AMER MP100S
Potenza = 600 W
RPM = 2400
Protezione IP20
