Salve vorrei proporre per chi fosse interessato l'acquisto di motori a magneti permanenti della potenza di 4 kW (rpm non noti). Il prezzo sembrerebbe molto vantaggioso, appena 120 euro, spedizione esclusa, a patto che se ne acquistino almeno 30, da Shangai.
motore magneti permanenti 4kw acquisto collettivo
A 120 un motore serio a magneti permanenti da 4 kW non riescono a farlo nemmeno i cinesi, comunque se stai cercando di fare un gruppo d'acquisto devi mettere qualche info in pił.3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Si ho le mail della corrispondenza se volete vi mostro le schede tecniche. Certo probabilmente la qualitą non sarą delle migliori .. perņ probabilmente riescono a fare questo prezzo proprio per la quantitą. Anzi sono 120 dollari americani quindi intorno ai 100 euro.non vorrei violare il regolamento per la pubblicitą. Richiedo approvazione da parte degli admin-moderatori
Postare delle schede tecniche non viola il regolamento3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
questo č il link della pagina dove si vede il motore. 120 dollari, al cambio attuale sono 105 euro.
permanent magnetic motor, View permanent magnetic motor, Allunder Product Details from Allunder (Shanghai) Machinery Industry Co., Ltd. on Alibaba.com
questo invece č il listino prezzi che mi hanno inviato
sono due colonne. il modello a cui mi riferisco č il 112M-2
Se leggi bene e tutto, scrivono "permanent magnetic" e non "permanent magnet", secondo me lo hanno fatto di proposito, ma se leggi tutto si capisce che sono motori asincroni trifase e non "bruschless" a magneti permanenti, anche sul listino riportano motori in taglia IEC, Per esempio per i motori da 4 kW il 112M-2 sta per motore taglia 112M 2 poli quindi 3000 EPM, e 112M-4 sta per taglia 112M 4 poli quindi 1500 rpm, poi scrivono che sono in classe di efficenza IE2 che correttamente corrisponde al grado 3 riportato sull'energy label della foto del motore. I motori IE2 non sono pił esportabili nel mercato americano e in via di obsolescenza nel mercato europeo sostituiti dalla clave energetica IE3 (grado 2) e sono gią in fase avanzata di sviluppo i motori in efficenza IE4.In definitiva sono motori asincroni trifase e 120$ per una produzione cinese sono veramente troppi3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
ma perche andare in cina che ci sono dei ottimi brushless in italia?
iMotor - Motori brushless elettrici ad alta efficienza e basso ingombro
Se dobbiamo rimanere in Europa allora c'č anche Motori elettrici sincroni SMPM IE4/IE5 | Lafert Spa3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Esagerato...... Domani ve lo dico con precisione3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
