x 15magneti
grazie per le ulteriori informazione il mio dubbio e solo la resistenza della bobina,il statore e ancora tutto sciolto con le 12 bobine montate su un pannello di multistrato legate con delle fascette a stappo per provarle prima di resinarle con un singolo disco con 16 magneti.
E ovvio che sarà a doppio rotore 16+16.
Se per la resistenza non e un problema proseguirò alla resina del statore in modo di poter iniziare a vedere le pale che dovrò applicare,sarà una pala verticale con un diametro e altezza presumo abbastanza grande in modo di poter dare molta coppia,anche perche il pmg con un singolo rotore 16 magneti con un carico di 6 ampere 24 volt ha una bella resistenza girarlo a mano tramite una maniglia distante ffice:smarttags" />120 mm dal suo asse centrale.
Con un singolo rotore16 m , + 12 bobine senza carico girandolo a mano riesco ad arrivare a 76 volt dc.
Per la pala avresti già lavorato su qualcosa di simile ?
fficeffice" /> >>
fficeffice" />
