Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
    May 2008
    modena
    Predefinito windside e alternatore fatti in casa
    scusate, avevo fatto casino, vedete due post avanti
    Ultima modifica di gino33; 24-05-2008 a 17:09
    Nov 2007
    Ciao gino
    Non riesco a vedere l'immagine e neanche il doc.
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Stesso risultato.
    Benvenuto comunque!
    May 2008
    modena
    Quote Originariamente inviata da triac60 Visualizza il messaggio
    Ciao gino
    Se ci clicco sopra a me mi si aprono.
    Certo qualche giorno fa le foto apparivano subito.
    ci riprovo
    ora pare che vada
    Immagini Allegate
    File Allegati
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Bello, ad effetto!
    Ancor più bello il giardino.
    Quello te lo invidio!
    Mar 2009
    Complimenti!!!
    hai fatto una pala spettacolare!!!
    ma come hai fatto a renderla così liscia e lineare?
    mi spiegheresti come hai sistemato i fogli di vetroresina?
    hai usato una stuttura di sostegno ho hai fatto uno stampo??
    ....scusa mille domande!!1 ...ma sono veramente rimasto colpito dalla qualità dell'opera!!!
    http://www.energeticambiente.it/ad-a...e-i-u-t-o.html
    May 2008
    modena
    Quote Originariamente inviata da Marco-Windside Visualizza il messaggio
    Complimenti!!!
    Grazie. Ho sfruttato precedenti esperienze di scultura in vetroresina.
    Prima ho fatto un modello (parziale) in polistirolo.
    Poi ne ho ricavato uno in gesso da cui un'altro in vetroresina (ho fatto casino, come sempre si fa la prima volta)
    Dallo stampo (circa 1/4 di quello che vedi) ho fatto varie copie con la tecnica normale della vetroresina (penello e pezzetti di fibra in vari strati ... un po' come fare la cartapesta).
    I vari pezzi poi sono stati assemblati attorno a un tubo con la stessa tecnica (attualmente c'è anche un cono di sotto: fa da carter per l'alternatore e irrigidisce la struttura).
    Ho visto il tuo link: la strada che proponi mi pare problematica.
    Il modello che hai visto è quello della Windside da 2 mq e da 200 watt all'albero a 10 m/s (magari 2 kw !!!) e dal prezzo esagerato (mi hanno chiesto 25.000 euro !!!)
    Sto cercando qualcuno per tentare di commercializzare il mio aggeggio (ho fatto anche l'alternatore il cui rendimendo parrebbe vicino al 90% con carico di resistenze, meglio della roba commerciale).
    May 2008
    La Spezia
    Ciao gino33, ho letto un pò tutte le tue discussioni , ma non sono riuscito a sapere le conclusioni delle tue prove tra le due turbine che hai costruito (windeside e "turby"), visto che voglio anchio cimentarmi nella costruzione di una turbina eolica a asse verticale (la manualità e la vetroresina non mi mancano), vorrei conoscere le tue conclusioni sui pregi e i difetti delle due.
    May 2008
    modena
    Quote Originariamente inviata da renzo76 Visualizza il messaggio
    La tipo windside va bene, la darrieus elicoidale fa schifo.
    Forse bisognerebbe far fresare lo stampo della darrieus con un controllo numerico per avere un profilo preciso, forse anche l'incidenza delle pale non è abbastanza precisa.
    Però visto che l'altra va bene, non è più complicata da fare, non è pericolosa ecc ecc resto su questa, anche perchè le darrieus le fanno in tanti mentre la tipo w. la fanno in pochi e costa un occhio (sto pensando di farle per venderle).
    May 2008
    La Spezia
    Gino33, ho visto che la tua wind.. non ha l' intercapedine di comunicazione con l' altra pala, tu pensi che costruendola con l' intercapedine abbia un significativo miglioramento oppure è soltanto una difficoltà di costruzione in + ?
    May 2008
    modena
    Per me quel buco lì è una scemenza. Poni che ti dia un 20% in più, però devi fare le ali più grandi in modo che si sovrappongano. Se le ali le dovessi allargare del 20%, dove sarebbe guadagno? Avresti solo il casino di dover fare l'albero molto più robusto.
    Occhio che tutto quello che ho scritto a proposito dell'alternatore sono cazzate.
  1. nuova casa nuovo impianto
    Da peppe77 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 5
  2. Ho un ruscello sotto casa!!! Aiutatemia scegliere!!!
    Da tapiocca nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 2
