Dear Gattmess
Ci conosciamo per altri versi in altre stanze dove ho avuto modo di
apprezzare la tua competenza. Io ad onor del vero avevo un generatore eolico futurenergy da 24 volt 1000watt a 5 pale orizzontali ed un iverter sinergex ad onda sinusoidale pura da 3kw montato su un palo di 4 metricon tiranti. Il maestrale da noi non manca mai, può mancare il panema non il maestrale. Ci alimentavo l'utenza domestica quasi in autosufficienza per 3 anni senza che disturbasse nessuno. Il mio vicino di villa che è poi un mio cugino, a seguito di incrinamento di rapporti ha incominciato a sentire rumore ad aver timore che si sganciassero le pale e lo potessero decapitare ecc. Ho smontato tutto prima di fargli scendere la bava ai piedi ed ho venduto tutto ad un pastore anche con un certo guadagno, gliel'ho dovuto anche montare, non vi descrivo i salti di gioia di questo signore. Ho comprato di recente un'altro generatore da 1.500 watt sempre Futurenergy a 48 volt che voglio montare con pale savonius verticali, all'uopo ho
contattato una ditta di Oliena che si occupa in tutta la Sardegna di
fornire canali di grondaie in rame e lamiera zincata a cui ho chiesto
due semitubi (un tubo tagliato in due) in lama zincata verniciabile
da un metro e mezzo di altezza per 60cm di diametro, un Savonius
semplice. Ho chiesto una semi spiralazione dei semitubi per raccogliere meglio anche venti minimi e mi hanno chiesto di mandargli un fax con la gradazione di spirale che io non so produrre non avendo
nozioni di disegno tecnico comunque mi hanno assicurato che possono
realizzare qualsiasi conformazione in lamiere e legno. Così come
questi lamieristi che si occupano prevalentemente di grondaie possono calandrare su progetto qualsiasi forma, penso ci siano anche nelle vostre regioni dei lamieristi altrettanto bravi a realizzare i vostri
progetti senza andare ad acquistare in America o in Finlandia a costi
notevolmente superiori. Per cui ti pregherei Gatmess di mandarmi
un disegno di una pala verticale da poter far realizzare a questa
ditta, poi, vi terrò informati sul loro funzionamento e vi dirò se ne
vale la pena a mie spese. Kind regards.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
