Salve,Mi è stata proposta di recentissimo questa installazione:
Buon giorno Sig. Marcello. Le invio documentazione della nostra pala.Un finanziamento in dieci anni comporta una spesa mensile di circa €. 310 e riceverà mensilmente da parte dello Stato circa €. 500. Inizia a pagare la prima rata dopo 6 mesi dall'installazione . Questo per dieci anni .Dopo i 10 anni ( Vale a dire dopo aver restituito il finanziamento) il proprietario della pala continuerà a percepire per altri 10 anni €. 500 mensili dallo Stato che verranno accreditati sul suo conto corrente mensilmente .Il suo utile netto sarà di €. 84.000 circaL’impianto, per tutto il periodo del finanziamento, sarà assicurato in tutte le sue parti e per qualunque causa di danneggiamento compreso furto , incendio e atti dolosi.
Seguono le caratteristiche tecniche della pala denominata WINDY
Peso:45 kg
Altezza:1,50
Larghezza:0,95
Trasmissione: direct drive
Tensione:50-400v
Frequenza:40-400hz
Classe di protezione: ip55-ip23
Raddrizzatore: incorporato
CUT-in: 0,8 m/s
CUT out: 32m/s
Ratei: 12 m/s
Decibel :0,40 db
Segue poi una piccola spiegazione del perché il micro eolico conviene...il rendimento potenziale di un impianto da 6kw, posizionato su un tetto di altezza 12mt in cui la velocità media del vento sia pari a 5,5mt/sec per una potenza specifica aerodinamica media di 150W a fronte dei costi di installazione sarà circa il 12% con un tempo di ammortamento stimato in 6 1/2 anni.Io mi trovo a Cagliari e qui di vento c'è n'è fin troppo alle volte...ma ho sempre forti dubbi.Sempre cercando di capire chi ha già installato il loro impianto cosa altro posso chiedere ?Qualcuno ha già un impianto del genere, 6kw, e come si trova? Certo la zona penso che sia fondamentale per il rendimento del tutto.Grazie a chiunque mi potrà dare una mano a decidere.Marcello
Peso:45 kg
Altezza:1,50
Larghezza:0,95
Tensione:50-400v
Frequenza:40-400hz
CUT-in: 0,8 m/s
CUT out: 32m/s
Ratei: 12 m/s
Decibel :0,40 db
