Vado ad abitare in montagna su una cucuzzolo in una zona ventosa.
Finalmente posso cimentarmi nell' eolico e liberare la fantasia ne fai da tè.
Due progetti un eolico vollante fissato a terra con un cavo (paracord piu cavo elettrico)
Si intende inizialmente un piccolo modellino.
2 progetto
Dele piccole savonius da piazzare su alcuni alberi che ho in giaardino.
Attualmente ho a disposizione una 50 di motori elettrci di avvitatori (le batterie non funzionano)
Primo problema il cavo elettrico per l' eolico volante dato che il generatotre sara in quota.
Che cavo si puo usare che sia robusto e leggero ?
Seconda domanda sulla legislazione
Microelocico sotto il mega.
Ho letto che il limite è 1 mt di diametro per la pala
(chissa perche tutte le pali cinesi sono superiori al metro)
ed un metro e mezzo di altezza.
Dove si misura l'altezza al centro del rotore ?
Questo per un generatore orrizzontale
E per un generatore verticale
Tipo savonius quali i limiti.
Da quello che ho inteso la ' altezza si misura dal punto preesistente su cui si piazza il generatore.
Per terra ,sul terrazzo ,Sul tetto.
Seguendo queata logica anche su un' albero.
La zona dove andro ad abitare è ventosa ma circondata da un bosco.
Quindi dovrei piazzare i generatori abbastanza in alto.
Pensavo di piazzare le savonius su alcuni alberi e quello piu grande sulla cima di un abete.
Ringrazio per la pienza coin cui avete sopportatao le mie elucubrazioni ed attendo le vostre considerazioni
2 progetto
