salve a tutti.
Sto progettando una turbina tipo Gorlov da circa 2 kW dimostrativa da installare presso il centro per le energie rinnovabili del comune di Umbertide (PG) all'interno di un progetto life+.
Mi trovo in difficoltà a capire come realizzare l'impianto elettrico, ovvero che tipo di apparecchiature vanno inserite, visto che ho trovato vari schemi.
La turbina è dimostrativa e quindi servirà solo per alimentare un faro che deve illuminare la centrale idroelettrica (la turbina sarà montata sopra uno dei piloni della C.I.).
Ovvero mi serve di metterci qualche batteria che tenga acceso il faro da circa 500 w durante la notte (con un cronoprogrammatore). quindi ad isola per il momento, poi chissà...
la tubina sarà collegata ad un generatore da 1 kW trifase AC.
Da questo punto in poi non so cosa mettere, è sufficiente un controller regolatore di carica, basta un ponte diodi raddrizzatore trifase, poi le batterie e poi l'inverter collegato al faro??? serve un regolatore di velocità, una resistenza di frenatura, come ho visto su alcun schemi?
qualcuno mi può dare delle dritte che devo fare l'ordine del materiale al più presto...
PS: qualcuno conosce qualche azienda che lavora il vetro resina per farmi fare le lame della gorlov?
PS2: turbina gorlov alta 3 ml e ø 1,9 ml montata su palo da 4 ml. potenza circa 3 kWp
grazie.
grazie.
