Ciao ultimo 47,certo che puoi collegare il tutto,basta che la potenza massima non superi i 60 Ampere.
i poli positivi e negativi delle 3 pale e collegali allo xantrex.Il pannello lo colleghi allo stesso modo,solo che devi controllare se sul polo positivo del pannello(di solito dietro hanno una cassettina)cè un diodo,altrimenti quando non cè sole i watt delle turbine vengono presi dal pannello.
vedi che lo xantrex può subire picchi di 80 Ah per pochi minuti,poi si brucia!....
Sul dissipatore di alluminio mettici una ventolina di pc,aiuta a raffreddare.
Sul polo positivodi tutto,turbine + pannello prima dello xantrex ti conviene mettere un fusibile di 80 Ah,cosi stai sicuro che potenze superiori sono controllate.
Non so la portata delle tue turbine,ma vicino al tuo impianto tieni a portata di mano delle lampade o resistenze varie che abbiano un valore quansi doppio alla portata delle turbine,in quanto se succede qualcosa e cè molto vento,con questo sistema riesci a frenarle,è come un freno di emergenza.
ciau!
ciau!
