Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 47
Discussione: Piggott 2 la vendetta!
    Nov 2007
    Italy
    Wink Piggott 2 la vendetta!
    ho quasi finito il mio 2° eolico con generatore Piggott, 2,7 mt con pale in PVC, avevo qualche foto e ve la posto quì, a fine mese lo porto in una fiera vicino Pescara, amici che hanno uno stand sul fotovoltaico me lo hanno chiesto per attirare un po l'attenzione
    a me piace molto, ho razionalizzato molto le varie parti e la meccanica, utilizzando molte parti fatte con Autocad e taglio al plasma..
    appena avrò le foto finali con la "livrea ufficiale" ve le posterò .
    Un saluto,
    Emilio.
    Immagini Allegate
    Emilio D'Alessandro.
    Oct 2008
    bel lavoro...
    ti volevo chiedere come va?ci puoi dare qualche informazione in più sul voltaggio di uscita rispetto ai giri? e poi se non ti dispiace potresti darmi qualche informazione sul numero di spire, il diametro del cavo e la dimensione dei magneti? ti ringrazio
    Nov 2007
    Italy
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviata da transistor86 Visualizza il messaggio
    bel lavoro...
    Ciao transistor, non ci crederai , ma stavo proprio adesso effettuando le misure sul generatore! ecco i file , faccio 12 volt a 130 rpm ... a vuoto
    come da progetto
    P.s:
    sistema trifase con 12 poli , 24 magneti,
    9 bobbine da 55 spire di filo spessore 2 mm.
    magneti 40x20x10 neodimio N42
    File Allegati
    Ultima modifica di EmilioDale; 31-10-2008 a 23:32
    Oct 2008
    ciao, visto che non vorrei spendere molto, potrei azzardare a metterci dei magneti 40*10*5mm, con un filo di rame da 1.2mm di diametro?potrebbe andare?
    Nov 2007
    Italy
    Talking FINITO.. o quasi
    Ho finito il 2° generatore... o quasi, manca verniciatura della coda,
    ma sto già macchinando per la costruzione del 3° un Darrenius asse verticale
    nelle foto la costruzione del 2° statore da 55 spire phi 2 mm, dopo il primo da 27 spire 3x1.6 mm,
    con questo ottengo i 12 volt a 130 rpm, questo significa che con pale da 270 cm e TSR 7 il cut-in a 12 volt lo ottengo a 3 m/s di vento.
    Questa la teoria,
    nelle prossime settimane si vedrà la pratica
    Emi.
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di EmilioDale; 09-11-2008 a 10:29
    Oct 2007
    ciao emilio complimenti per il lavoro,molto preciso,
    una domanda,
    le pale le hai ricavate da un tubo?
    che diametro aveva?
    e soprattutto che spessore?è quello grigio per fogna?
    fammi sapere perche le mie pale in pvc ottenute da un tubo rosso da diametro 200 mm si flettono troppo e poi si rompono...
    ps quanti watt ne tiri fuori?
    leon505
    Oct 2007
    altra domanda :gli assi porta pale,sono in ferro? se si di che spessore?o in alluminio? grazie
    leon505
    Nov 2007
    Italy
    Post Dati
    Tubo 315 mm PN 6 alta pressione grigio 10 mm di spessore.
    Tutte le parti in acciaio al carbonio da 8 mm di spessore tranne il portamagneti che è in alluminio da 10 mm di spessore.
    Oct 2007
    perfetto..non credo che il vento lo rompa quel tubo allora!...
    quanto ti è costato al metro quel tubo?
    acciaio al carbonio,intendi sempre ferro comune?cioè quello delle lamiere,dei tubi ecc ecc?
    ti rifaccio i complimenti!:-D
    pserche le bobine dello statore non le hai fatte piu inchiappettate una con l'altra?usando piu magneti,quella bestia li avrebbe reso ancor di piu di quanto gia renda...
    senti quanto produce in A?
    leon505
    Nov 2007
    Italy
    Quote Originariamente inviata da leon505 Visualizza il messaggio
    il tizio dell'officina mi ha dato la definizione , acciaio al carbonio C40 o giù di li.. non è ferro comune, le punte di trapano te le mangia a colazione
    lo schema usato era il tipico 9 bobbine trifase, lavorando su sezione filo e giri ottieni comunque i volt e ampere che vuoi,
    Le prove partiranno a turbina installata.
    May 2008
    bel lavoro..... complimenti!!!!
    ma il disco portamegneti non dovrebbe essere in ferro?
    scusate le mie domade banali.
    Nov 2007
    Italy
    Quote Originariamente inviata da esux Visualizza il messaggio
    L'acciaio di cui parlo è ferromagnetico come il ferro normale.
    Apr 2007
    Predefinito windside
    ciao Emilio
    in Belgio ne avevo vista una fatta con 3 teli da windsurf. perche non provi a replicarla?
    Nov 2007
    Italy
    Predefinito GULP
    Quote Originariamente inviata da udos3 Visualizza il messaggio
    ciao Emilio
    ottima idea!
    sai che ci avevo già pensato??!!
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da EmilioDale Visualizza il messaggio
    è questa parte del messaggio tuo che mi ha tratto in inganno.
    dicevi che il disco porta magneti è in alluminio.
    è una svista forse?
    Nov 2007
    La Spezia
    complimenti!! lavoro davvero preciso e pulitissimo, sembra di produzione industriale
    a quando i test per calcolare il rendimento?
    un saluto
    tommaso
    PS = visita il mio blog! ==>www.sensoenergia.altervista.org
    Dec 2008
    Marche Alto Maceratese
    Ciao Tommy credo che Emilio per portamegneti intenda quei pezzi che sono attaccati al rotore (prima immagine all'inizio) che sono 4 ed ognuno tengono tre magneti. Quindi Emilio non ha utilizzato la resina per fissare i magneti ma ha utilizzato questo (secondo ma ingegnoso) sistema che, suppongo preveda lo smontaggio dei magneti; quinti deduco che i magneti siano bloccati tramite dei grani. Così se ilprogetto è sbagiato o lo si vuole soltanto modificare Emilio può recuperare i costosi magneti.
    Questo se non mi sbaglio.
    Emilio sei un genio, lo farò uguale ache io.
    Dec 2008
    Ciao Emilio complimenti per la realizzazione,sono particolarmente interessato al profilo dell'elica e al materiale,per la protezione delle pale dagli agenti atmosferici hai usato vernici particolari?potresti postare il disegno quotato per la realizzazione?i tubi che hai usato hanno uno spessore uniforme su tutta la circonferenza o sono come i pvc?magari anche qualche foto del mozzo mi aiuterebbe nella costruzione della mia elica,grazie e ancora complimenti
    Amministratore
    Nov 2002
    non molto distante da Pisa
    Ciao Emilio,
    davvero complimenti anche da parte mia. Ottimo lavoro di alto artigianato.
    Facci sapere come funziona e quanto ti rende.
    Se va bene te ne prenoto uno!
    Roy
    Fukushima: "In breve nessuno vuole paralizzare l'economia e tutti preferiscono stimolare l'oncologia"
    Essere realisti e fare l'impossibile - http://www.progettomeg.it
    Jun 2008
    Thumbs up
    Complimenti Emiliodade,bel lavoro. Ascolta! la mia domanta è la seguente: come diodi radrizzatori quanti ne hai messi e di quanti amperre?Le pale in pvc da 315 quanto l'hai pagato?Ultima domanda,dove abito io posso spruttare poco vento , dovuto alle abitazioni ed agli alberi . Quanti giri di bobine da 1,6 mm dovrei fare? ciao da ultimo 47.-
  21. #21
    Jun 2008
    Thumbs up
  22. #22
    Nov 2007
    Italy
    Smile Eccome!
    scusate il ritardo, ma ultimamente mi sto dedicando un po più a mia figlia he he...
    dunque per "ultimo47" : utilizzero 3 normali ponti raddrizzatori da 35 Ampere che montati utilizzando i 4 diodi interni in parallelo di due reggono 70 A.
    Il tubo che ho usato è da 280 mm PN6 1 cm spessore per alta pressione grigio (costa 1,5 mt circa 60 €...)
    Il numero di spire dipende dai magneti che usi (tipo e dimensione), dal numero di poli (nel mio 12 poli), dallo spessore delle piastre, dalla loro distanza, dal tipo di connessione trifase (stella , delta) l'unico modo è provare partendo dal progetto di riferimento di piggott e poi aumentare o diminuire le spire in base alla velocità di cut-in desiderata in RPM e m/s di vento.
    Ti consiglio di leggere questo ottimo doc:
    http://www.webalice.it/acecere48/axial-flux.pdf
    ed il resto dei doc che trovi qui:
    First italian workshop - general
    ottimo sito di Antonio Cecere.
    Ciao.
    P.S.
    Se non piove, nevica, c'è nebbia, o uragani .... questo fine settimana parte la bestia !!!!
    he he
    Immagini Allegate
  23. #23
    Jan 2009
    La folla acclama i video e le foto!!!! Bel lavoro, complimenti davvero!!
  24. #24
    Oct 2008
    Questa la teoria,
    Emi.
    Ciao Emilio, allora hai provato il generatore? come va? sono curioso di sapere che correnti riesci a tirar fuori con un vento di 3/4 m/s. Anche io sono sto preparando qualcosa del genere, ma io ho optato per 60 spire di rame con 2 fili di rame smaltato da 1.06, non appena termino la struttura e recupero due dischi vi farò sapere. Saluti
  25. #25
    May 2008
    domanda imbarazzante....emh...dalle foto sembra che le pale abbiano una inclinazione a rovescio, è un effetto ottico oppure è proprio cosi ? in questo caso le pale girerebbero al contrario ?
  1. UN PIGGOTT-WORKSHOP IN ITALIA?
    Da andy48 nel forum EOLICO
    Risposte: 21
