    Aug 2009
    Predefinito Eolico verticale.... e problemi di ignoranza elettronica.
    ciao a tutti! è da un po' che volevo provare a realizzare un piccolissimo impianto eolico giusto per sperimentare. ho un vecchio motorino di una stufa elettrica (quelli che fanno girare la ventola) ed è circondato da piccole pale messe in verticale rispetto all'asse di rotazione (saranno larghe mezzo cm e lunghe 4cm) mi sembra che sia una buona base per iniziare... visto che il lavoro sarebbe solo quello di costruire di legno o per ora in via sperimentale di cartone delle pale più grandi, credo 4-5 di 4 cm per 20. ora mi sorge un problema, ho un piccolo tester, ma sono troppo arrugginito e non mi ricordo come devo fare per misurare voltaggio wattaggio e amperaggio. mi potete dare una mano?
    Dec 2008
    Marche Alto Maceratese
    Dipende dal tester se analogico o digitale comunque internet fa a caso tuo ci sono moltissimi siti di appassionati che spiegano il funzionamento in parole semplicissime basta digitare la parola elettronica su un motore di ricerca e se vai su youtobe alcuni appassionati hanno messo in rete tutorial video in italiano che spiegano di tutto e di più li trovi veramente di tutto.
    Aug 2009
    in realtà se ho scritto qui perchè nonostante ciò che si dica su internet, spesso non si trova quello che si vuole. ci sono si dei tutorial, ma al 99% dei casi danno per scontato un sacco di conoscenze di base. poi volevo anche un parere sul mio progetto.
    Dec 2008
    Ok spara sono a tutto schermo e tastiera se posso aiutarti lo farò!
    Aug 2009
    credo di aver capito che con il mio tester non posso misurare l'amperaggio, il voltaggio però si.... considerando che il motore è di 4 cm di diametro a quanto lo setto? su continua giusto?
    Dec 2008
    Un motore di quella dimensioni molto probabilmente sarà in continua ma non ho ancora capito cosa vuoi fare.
    Amministratore
    Dec 2003
    come sempre.. rispondo che una preventiva lettura alla sezione manualistica/sottosez. elettronica è sempre propedeutica... (guardare in ** informazioni... mappe** per sapere dov'è)
    Premesso ciò.. bisognerebbe capire se il "motorino" è in continua o meno.. soprattutto se per caso è induzione+gabbia. In quest'ultimo caso.. e in molti altri.. potrebbe essere problematico farlo "partire" e/o funzionare come generatore... o meglio come "buon" generatore.....
    Dec 2008
    Concordo al 100 e se lo dice Gattmes è una garanzia!
  1. Eolico asse verticale domestico
    Da Atzimut nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
    Risposte: 17
  2. Generatore eolico ad asse verticale
    Da Mako shark nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
    Risposte: 14
  3. Eolico verticale..da dove iniziare?
    Da Meccatronico1 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
  4. GENERATORE EOLICO VERTICALE - 2
    Da Furio57 nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
    Risposte: 111
  5. GENERATORE EOLICO VERTICALE
    Da Furio57 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 205
