Ciao ragazzi e complimenti per forum.
allora, ho comprato il manuale di Piggot e prima di iniziare a comprare materiali vari, voglio vedere quanto mi costa il tutto. Per quanto riguarda la parte elettrica, vorrei realizzare un alternatore piccolo (quello per la turbina da 1200 mm) con un solo rotore da 8 magneti N40 (46x30x10 mm) + statore da 6 bobine con filo smaltato da 1,06 mm e 140 avvolgimenti per bobina. la potenza nominale della turbina è di 200 W.
la tensione in uscita devrebbe essere di 24 V (Vcc) e vorrei utilizzare 4 batterie da 12 V.
Tutto come da manuale.
Per ora ho trovato quasi tutto il materiale tranne:
1) le batterie, che non ho ancora capito di che tipo devono essere (non serve sapere che amperaggio serve?)
2) il regolatore di carica, che sul manuale viene praticamente saltato di netto. Mi piacerebbe collegare al regolatore dei led o lampadine che si illuminano in base alla potenza generata dalla turbina..
Sapete darmi qualche info sulle batterie e darmi una guida per la realizzazione del regolatore?
grazie mille di tutto
Dino
PS: spero di aver riportato tutti i dati utili.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
