Ciao a tutti, ho un dubbio in caso di surriscaldamento del generatore quale parte si scalda i magneti, lo statore o entrambi? Vorrei saperlo perchè ho in mente di costruire il generatore in un modo "diverso" mi serve risolvere questo dubbio!Grazie
La corrente di solito viaggia nei cavi e provoca l'effeto joule.
Altri fenomeni sono l'attrito meccanico, il traferro ove presente, i contatti metallici, altro non mi viene in mente
Quindi lo statore ? il disco con i magneti dici di no!magari per induzione del calore dovuto alla stretta vicinanze con lo statore?
in teoria dipende da come è fatto il tuo motore di solito c'è l'aria che passando raffredda un po tutto, i magneti non dovrebbero scaldare assolutamente, anzi se un magnete viene scaldato oltre una certa tempertura perde la capacità di essere un magnete, magari si scaldano solo perchè ricevono un po' di calore da aria calda per convezione o conduzione o altro dipende sempre da come è fatto il tutto
Grazie Wattos sempre presente..........
