No,l'ho ricoosciuta perchè ce l'ha anche mio cognato....
Usare la pompa,invece che mescolare con un trapano etc.... ti da un "mescolamento" pazzesco......
doctor spero ke quella ke hai usata x verniciare il tuo reattore nn sia vernice normale![]()
colore nero,bomboletta spray!!!non capisco dove sta il problema..io ho verniciato il reattore all'esterno,certo cadra magari qualche goccia..ma 50 gradi cosa ci possono fare??e poi se succede qualcosa non e la fine del mondo..lo rivernicio!!
cmq quale e la vosta preoccupazione??
ah stamattina ce un bellissimo sole,ho riempito i lreattore con 20 30 litri di acqua e messo all'esterno,giusto per vedere all'1 quando torno a casa che temperatura leggo,anche se l'aria non e proprio caldissima,cmq vi faccio sapere!!
il bio è un ottimo sverniciatore ..dovresti vedere la mia prima pompa comè lucida![]()
felicità per il tanto atteso sole che anche qui ha fatto capolino di nuovo..
temperatura esterna 19 20 gradi alle 13..il mio reattore con l'acqua dentro non ha ragginto i 25 gradi..DELUSIONE!!
skerzo..ancora non siamo in temperatura nelk senso che siamo a marzo ma conto in poco piu di 2 mesi di arrivare a 50 gradi senza problemi..perche ieri il reattore l'ho svuotato e lasciato al sole senza acqua...e il termometro mi segnava 47 gradi!!!
quindi ci vuole solo pazienza..
La T massima non la raggiungi alle 13, ma non mi hai detto a quanti gradi era l'acqua prima che lo esponessi al sole....perchè 25° mi sembrano veramente pochini, forse sarebbe meglio farla circolare ogni tanto , altra cosuccia, per riscaldare l'aria hai bisogno di meno energia ecco perchè vuoto hai raggiunto senza problemi 47°
metti uno specchio bello grande dietro al reattore .. certo ti tokkerà spostarlo ma funzionerebbe d sicuro![]()
esageratiii..specchio alluminio..non so tu dove sei biologico,verdana invece si..io conosco il sole qui..e non m preoccupo affatto di raggiungere 50gradi coi raggi..a casa ho le doccie esterne fatte con i boiler messi sul tetto e verniciati neri..ce ne sono 5 in serie..da maggio a settembre ottobre si lavano 10 persone!! ora mpreoccupo di no narrivare a 50 gradi x 5o litri di olio??io sto pensando di farmi anche una cotoletta fritta mentre faccio il bio!!skerzo..
e se non fosse come penso la soluzione celò in mente!!(verdà secondo te che puo servire un rubinetto subito dopo la pompa?? eh eh..)
ah sn appena salito dal garage,se riesco dopo metto una foto di cosa ho fatto...ma e da collaudare ancora!
doc.. ti dico solo ke + a sud d dove sn io nn puoi andare![]()
pantelleria??skerzo ma credo sicilia a sto punto!
dove stai??beh allora ke discutiamo a fare??ne sai piu di me!!io sn un settentrionale allora a confronto!!
Ieri notte ho aggiunto al reattore un tubo trasparente che mi permetterà di sapere quanto olio c'è al suo interno, voi come vi comportate, misurate prima il quantitativo da far reagire? e come?
Il cane si è messo in posa solo per la foto.
nn male l'idea del tubo,ma io credo di caricarlo manualmete con un contenitore graduato,almeno sempre in questa fase iniziale...
beh che dire il tuo cane sembra che ha risposto alle mie foto,se ci fai caso anche nelle mie foto del reattore ci sono venuti,ma soprattutto quelli piccoli stanno sempre tra i piedi a curiosare e a rompere le p..qualche volta..e chi li ne ha 1 ne sa qualcosa!!
cmq oggi appena torno a casa metto le foto che ho fatto ieri sera..se riesco lo collaudo anche e poi caro verdana mi devo dedicare solo alla colonna filtrante..dopo di che posso cominciare per bene..anche se poi ci sono altri particolari tipo la centrifuga e altro...
credo che lacolonna sia una cosa da fare bene..e aspetto che BIO mette qualche foto per dare idee ancora piu kiare su come sta procedendo..
domanda: secondo voi se ne faccio 15 20 litri inizialmente riesco a filtrarlo in quella bottiglia a testa in giu dove ne ho filtrato i primi 2 litri??o si blocca tutto??e giusto per provare a lavorare in attesa della colonna!!
che intendi per bio o malriuscito o lavato??
cmq grazie per l'indicazione ma se taglio il collo poi come metto il tappo che avvitandolo mi regge una garza che blocca la resina??se osservi la foto alla fine si tratta di un collo di na bottglia normale..quindi sui 3 centimetri di diametro..che non sono molti ma non mi sembrano nemmeno pochissimi..
cmq non mi resta che provare..credo che la prossima settimana si comincia..
[QUOTE=THE DOCTOR;119047044]che intendi per bio o malriuscito o lavato??
QUOTE]
è un errore di battitura...intendevo che se la reazione è incompleta, la resina si sporca prima.
io ho usato una bottiglia di detersivo per lavatrice con tappo da circa 6cm di diametro
bene bene .. mi piacema manca ancora un bel po d lavoro ..metterai una resistenza credo ..io prima di saldare il fondo avrei fatto il foro x la resistenza e avrei saldato un cilindretto x avvitare la resistenza in modo ke potevi saldarlo dall'interno .. cmq si può ancora fare dall'esterno..
sono estasiato dal tuo mega lavoro......ma quanto hai intenzione di farne per volta? se non sbaglio ci stanno 200lt in quella tanica
Hai ragione per la resistenza... Farò proprio come hai detto tu... Ma per le mie capacità è già stato complicato così! Ho già tutto il resto della componentistica: circolatore, resistenza, termostato, termometri, kit per la titolazione con ispopropilico e fenoftalenina... Basta solo trovare il tempo di montarlo!!
Si si è molto capiente!! A dir la verità ho aspettato tanto per trovare un fusto da 100l... Ma sembrano il sacro graal... Ed allora ho continuato con quella da 208 litri!
Speriam bene...![]()
Stai facendo veramente un bel lavoro.....vedo che ci accomuna anche un motocoltivatore ed un tosaerba oltre al bio.
Come intendi caricare il tutto? non vorrai mica salire sulla scala con le taniche?
certo che per scaldare tutto quell'olio se lo fai solo con la resistenza ci vorrà un bel pò di corrente
Il motocoltivatore già sta usando bio!
Verrà caricato con una normale pompa...
Il bio verrà preriscaldato da un sistema esterno: semplicissimo fornelletto (enorme) da campeggio alimentato a gpl. Quindi il processore dovrà solo mantenere la temperatura.
Secondo voi sarebbe giusto isolare il fusto? E se si con cosa lo posso fare?
