    Mar 2011
    Predefinito non avviene la transesterificazione
    Ciao a tutti, innanzi tutto mi presento sono Daniele ho 27 anni e ho la curiosità di creare il biodiesel, ho cercato una sez. per presentarmi ma non sono riuscito a trovarla, sono io che non sono bravo con i pc. scusatemi, abbiate pazienza.
    allora vi spiego cosa ho provato a fare e come.
    i materialli utilizzati sono
    alcol etilico 99,9%
    naoh 98%
    olio di semi di girasole fresco fresco comprato al supermercato
    ho fatto 4 prove tutte andate male
    ho usato sempre
    275ml di alcol etilico al 99,9 per litro di olio
    naoh da 3,5 gr\l a 7 gr\l a seconda delle varie prove
    mi sono preparato sempre l alcol con la soda a parte creando l'etilestere, giusto?gli ho dato un giorno di tempo per far sciogliere la soda caustica in esso poi il giorno seguente ho fatto così.
    l olio per le prime 4 prove è stato preso dalla bottiglia e messo in un becker
    ho messo in funzione l agitatore magnetico e il riscaldamento a 50-60 °c con il nottolino all interno del becker con l'olio.
    ho versato pian piano l etilestere nell olio e ho visto che già quando avevo versato circa la metà della quantità prevista di etilestere, si creavano degli agglomerati che li vedevo turbinare insieme all olio, continuando a versare la soluzione diventava molto piu torbida, di un colore arancio-rosso, ho lasciato l agitatore acceso per un ora e ho mantenuto la soluzione in temperatura ma già mezz ora dopo il mix olio+alcol la soluzione è diventata limpida.
    trascorsa l'ora ho spento tutto e lasciato la soluzione a decantare per 2 giorni, ma non si è sedimenttato un bel niente.
    questo in tutte e 4 le prove.
    ho aggiunto acqua come per lavarlo, mi sono ritrovato un pappone rosa che messo a decantare si è frazionato in 3 parti. il fondo sembra alcoolcirca il 25%, limpido, poi una melma rosa altro 25% a metà e un liquido giallo in superficie che sembra olio 50%.ovviamente ho buttato via tutto
    cosa succede e perchè non trovo gliecerina sul fondo?
    ora sto provando per la quinta volta e ho fatto bollire l'olio in pentola molto piu dei 100°c perchè avevo il dubbio che ci fosse acqua all interno, ma la quantità di olio non è cambiata quindi credo che non ce ne fosse.
    al momento sto per riprovare.
    mi date qualche consiglio?mi sono già letto tutti i topic ma non ho trovato le risposte. grazie
    Jan 2011
    Purtroppo la transeficazione con alcool etilico e molto più difficile. Se leggi i post iniziali di come farsi il biodiesel ti accorgerai che tutti o quasi tendono ad usare il metanolo perché da garanzie quasi certe!
    Mar 2011
    ho appena spento l agitatore e la soluzione si sta raffreddando lentamente, sul fondo ho trovato circa 4-5 mm di glicerina, speriamo...dunque l olio andava prima portato in temperatura, forse conteneva qualche goccia d'acqua.speriamo che precipiti molta altra glicerina
  1. Transesterificazione diretta del biolipide catalizzata da acidi.
    Da Bioarma nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 6
  2. conto energia - come avviene il conguaglio?
    Da mimmus nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 9
  3. macchine per la transesterificazione....
    Da redmotor nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 4
