Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
Like Tree1Mi piace!
  • 1 Post By caponord23
Discussione: Compro reattore!
    Jan 2011
    Predefinito Compro reattore!
    Dopo prove, tutte venute perfettamente, di un paio di litri massimo. Adesso che vorrei costruirmi un reattore fatto bene, mi trovo nella difficoltà di farlo... Non ho materiali capacita e attrezzi adeguati e anche se ho visto foto e altro un po dappertutto, sto buttando via tempo e denaro!!!
    C'è qualcuno che vuole costruirmi un reattore semplice ma funzionale?? Logicamente lo pagherei e verrei a ritirarlo di persona...
    Oppure che mi dia un consiglio e uno schema per farlo on modo da farlo fare a qualcuno?
    Jun 2006
    Lonato del Garda (Bs)
    Quanto pensi di spendere?
    Jan 2011
    Non ne ho idea... Certamente non sarei disposto a spendere quanto quelli pubblicizzati da greenfuels!
    Se vuoi Mandami una proposta via email a giovannibecchetti@gmail.com
    Jun 2006
    butta una cifra....
    200/500/1000?
    Jan 2011
    Potrei arrivare ad un paio di centini per un reattore fatto in casa.
    Jul 2008
    Forse è anche una battuta, ma sono davvero curioso, di che reattore stai parlando, a fissione, fusione, o per aereo?
    Jul 2007
    provincia di Firenze
    fai due conti:
    pompa autoclave min.70€
    serbatoio 50l inox 60€
    resistenza con termostato 29€
    tubi, raccorderia idraulica 35€
    supporto in tubolare di ferro 45€
    serpentina per distillazioni vapori in rame 32€
    aggiungi la spedizione
    per 200 eurini mi sa che vai al distributore a meno che non trovi qualcuno con un reattore che non usa piu e se ne vuole disfare.
    scusa la schiettezza.
    Jan 2011
    Mi andrebbe bene anche con materiale riciclato!
    Comunque si può sempre trattare...
    Jan 2011
    X lanternaverde:
    Quanto vorresti x farmene uno simile al tuo?
    Accetto proposte!!
    Aug 2011
    Buonasera a tutti,
    ho letto diverse discussioni in questo forum prima di registrarmi e le ho trovate molto utili e interessanti,
    anch'io come molti di voi vorrei iniziare a produrre il biodiesel per risparmiare qualche soldino;
    purtroppo non sono in condizioni di costruirmi un reattore, per cui ho bisogno di aiuto.
    Sono disposto ad acquistarlo se qualcuno me lo può fornire.
    Jun 2006
    se hai qualche intenzione di investire,poco comunque (intorno ai 1000 euro) cerca biobuddy su google.
    a Spawn piace questo messaggio.
    Aug 2011
    grazie per la risposta,
    ho visto l'apparecchio che mi hai consigliato e mi sembra ottimo, dato che sei più esperto di me vorrei un consiglio per poter scegliere tra il biobuddy e questo modello da 200 lt completo di miscelatore per il metossido Biodiesel Processors
    Jun 2006
    meglio questo,(intendo quello da 120 litri che costa di meno e fa lo stesso lavoro,quello da 200 litri è fin troppo grosso),l'unica cosa dovresti chiedere se ti possono cambiare la resistenza,al posto di quella da 3kw metterne una da 1,5/2 kw,altrimenti se hai i 3kw in casa,non riesci a farla funzionare,deve andare solo quella.....quando accendi una lampadina,il frigo etc..ti salta il contatore.
    Aug 2011
    Ciao Caponord, il processore di cui parli cosa fa in concreto? Ci metto i reagenti e mi esce il biodiesel pulito da mettere direttamente nel serbatoio? O bisogna fare qualcosa con altri "strumenti"? Grazie
    Jun 2006
    Quello da 750 sterline sembra abbi anche il filtro....anche se io consiglio una volta fatta la reazione e scaricata la glicerina,di scaricare il tutto e lasciare risposare il biodiesel per qualche settimana nelle taniche in modo da far depositare tutta la glicerina sul fondo,poi in un secondo momento rimettere il bio del reattore e fare il filtraggio.
    Da una parte l'olio,che poi scaldi,nel serbaotio piccolo metti il metanolo e la soda,che poi una volta che hai l'olio in temperatura trasferisci il metanolo nel serbatoio con l'olio.
  1. Compro olio palma per produzione energia
    Da GiuseppeMagnani nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 2
  2. compro struttura per 20 kW FV a terra
    Da giorgio demurtas nel forum Produzione energetica da rinnovabili
  3. Compro panda elettra
    Da mec nel forum Vetrina SCAMBIO dell'USATO
    Risposte: 9
  4. compro progetto stirling
    Da nicolò_999 nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 3
  5. compro progetti stirling
    Da schemaone nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
