per B.P. : hanno un minimo ordine di 30 euro...
Guida Titolazione (Controllo PH Olio esausto X Soda Caustica)
in un famoso negozo di bricolage ho trovato questo alchool Image 1339010583-clip-146kb.jpg chi mi sa dire se può andar bene?
Originariamente inviato da pierpaul Visualizza il messaggioin un famoso negozo di bricolage ho trovato questo alchool Image 1339010583-clip-146kb.jpg chi mi sa dire se può andar bene?
Da novellino del forum, forse scuserete la mia ignoranza, non è possibile misurare (con qualche apparecchio) l'olio prima e dopo aver aggiunto il metossido? sarebbe più semplice ed efficace se si potesse fare.
pensavo a qualcosa tipo questa: pHmetro Digitale pH metro Misuratore Acquario Piscina | eBay
L'Alcol isopropilico è sottoposto alle stesse imposte di fabbricazione dell'alcol etilico e il suo commercio è sottoposto a controlli da parte dell'UTIF per evitare, come nel caso del metilico, un uso alimentare improprio. Per superare questi ostacoli, è sufficiente acquistare un prodotto non puro al 100% ma contenente uno 0,5-1,0% di qualcos'altro, funziona lo stesso e non è soggetto a restrizioni.
Esiste in commercio un solvente utilizzato per pulire i sensori degli scanner contenuti nelle fotocopiatrici, fax e stampanti laser che è alcol isopropilico al 99% e serve ottimamente allo scopo.
Il solvente si chiama IP97 oppure RP973. Con la prima sigla lo potete trovare anche sulla rete. Per reperirlo vi consiglio di chiedere ad un venditore e manutentore di fotocopiatrici che sicuramente avrete vicino a casa dove acquista il solvente che usa per pulire i tamburi delle macchine e lo troverete.
Secondo me la cosa migliore è chiedere a chi lo usa sulle fotocopiatrici, comunque ho trovato questi link:
477/4 | Scheda Prodotto | Lapi Chimici - Prodotti e Servizi per Piscine
www.facotitalia.com/imagesupd/4fb0fcb7154e1.pdf
xoomer.virgilio.it/fllimolognisrl/SWMOL07.HTM
chiedete se è al 99% oppure minore a quel prezzo sara sicuramente minore del 99%
qui vendono alcol isopropilico 1 lt al 99,7.
Prodotti di pulizia per elettronica Detergente alcol isopropilico 1lt RS ERIPA01L consegna in 24 ore
chiedete prima di comprare rs-online ha anche una sceda tecnica che conferma che è al 99,7.
Beh direi che tutto sta a capire il grado di precisione che ci aspettiamo dalla titolazione, no? Non c'è dubbio che la purezza al 99.7% sia migliore, ma "quanto" migliore? Se lo scarto a fine titolazione è di 0.3 mg direi che è quasi più influente la mano dell'operatore che il 3% di acqua..
Cercavo alternative a quello della RS (che già avevo visto in qualche discussione) solo perché se ai 16 € si aggiungono spedizione ed IVA esce fuori un boato..Ultima modifica di BioGuy; 15-10-2012, 16:57.
è per quello che si fa la titolazione per avere un quadro piu specifico di quanta soda ci vuole per il processo.
hai dimenticato l'acqua distillata?
se tu mischi acqua minearalizzata con acqua distillata avrai acqua mineralizzata quindi non avrai piu un 0,3 ml che hai detto ma avrari una titolazione compromessa.
No no, non l'ho dimenticata. Però quella costa meno ed è facilmente reperibile ovunque. Invece per l'alcool isopropilico sto facendo i salti mortali, e francamente spendere 30 euro per 1 lt non mi va molto (per quanto poi duri moltissimo). Ecco perché cercavo di capire se la "mancata perfezione" della titolazione data da un alcool al 97 % inficiasse seriamente o meno la titolazione..
Mi pare che questo sia molto più ragionevole come costo!
LIQUIDO DI PULIZIA A BASE DI ISOPROPANOLO PURO AL 99,5% EVAPORA SENZA RESIDUI 1L | eBay
domanda
ciao a tutti sono nuovo del forum e sono molto interessato al biodiesel.
ma se non faccio la titolazione e vado con il massimo della soda consentita cioe' 7g posso avere dei problemi oppure no?
questo lo chiedo perche' intendo usare olio esausto.
grazie a tutti
Quantita' di soda
Più soda metti e più sapone produci, ti consiglio di metterne al massimo 5,5 gr per litro di olio.
N.B. Se usi dell'olio usato nelle friggitrici termostatate e quindi non eccessivamente danneggiato dal calore.Ultima modifica di nll; 10-02-2013, 02:16.
Infatti è per questo che avevo chiesto, l'ho trovata già in soluzione, ma sia in etanolo che isopropanolo, dato che è la mia prima volta che titolo, vorrei sapere da chi l'ha usata qual'è meglio
In attesa di acquisto
Fenolftaleina
*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. Le prossime violazioni saranno sanzionate, ormai gli avvisi sono stati dati. nll ***
Io ho sempre usato quella in etanolo ma andrebbe bene anche in isopropanolo.Ultima modifica di nll; 14-02-2013, 21:42.
