io faccio in questo modo:
accumulo prima un certo quantitativo di olio ,lo prendo da amici,parenti, friggitorie, paninoteche ambulanti, ecc....
in un serbatoio da 200 L semitrasparente mischio tutto l'olio prefiltrandolo,lascio decantare per 2-3 giorni, con una pompa prelevo l'olio in superficie senza risucchiare la parte decantata.
poi passo l'olio in un altro serbatoio sempre prefiltrandolo e faccio decantare l'olio per altri 2-3 giorni, nel frattempo pulisco il serbatoio precendente.
quando vedo che non ci sono piu residui nella decantazione passo alla titolazione e poi alla trasformazione del biodiesel.
con questo metodo perdo qualche litro per strada sicuramente, tra filtraggio e decantazione, ma ho un olio limpido e senza residui.
