Ciao a tutti.
Dopo circa un anno dal mio interessamento al tema biocarburanti, dopo un anno di valutazioni sul metodo migliore e sul biocarburante migliore alle mie esigenze, ho deciso di seguire la strada del metodo acido-base, o meglio quello spiegato su journey to forever.
La mia avventura e' cominciata nel giugno scorso con l'utilizzo dell' olio vegetale tal quale, costruendomi un impianto a doppio serbatoio sul mio vecchio fuoristrada, ma gia' da subito ho visto i limiti di questa scelta, peraltro non per motivi di incompatibilita' olio-motore ma per il semplice fatto che (abitando ai piedi delle alpi) per 6 mesi l'anno l'olio e' inutilizzabile per via del freddo.
Questa notte ho portato a termine la mia prima trans-esterificazione, e' stata una faticata soprattutto perche', come tutte le prime volte, organizzarsi per il meglio e' una cosa veramente difficile.
Grazie alla mia passione per il fai da te mi sono costruito il reattore nei minimi dettagli e grazie a questo forum, tutto e' andato per il meglio.
Ho visto che sul forum nessuno utilizza il "metodo infallibile", cosi' ho deciso in prima persona, di condividere la mia prima esperienza.
Come ben sapete bisogna utilizzare l'acido solforico puro (io l'ho trovato al 97%) e grazie a questo si puo' ridurre della meta' il quantitativo di soda caustica per la trans-esterificazione vera e propria.
Ho utilizzato olio di palma bifrazionato raccolto ad aprile dello scorso anno, ho trattato 55 litri di quest' olio.
Come prima cosa, ho scaldato l'olio a 40°C, raggiunta la temperatura ho aggiunto l' 8% di metanolo puro, senza soda caustica: su 55 litri ho quindi messo 4,5 litri di metanolo ed ho incominciato a miscelare per 5 minuti.
dopo 5 minuti ho introdotto l'acido solforico. Il calcolo e' semplice, 1 ml per ogni litro di olio da trattare quindi 55 ml.
Dopo di che ho miscelato il composto per circa un' ora.
Passata l'ora ho staccato il riscaldatore e ho mescolato ancora per un' altra ora, per un totale di due ore.
Poi ho spento il riscaldatore e ho lasciato riposare il tutto per 10 ore.
Purtroppo il freddo ha complicato le cose perche' dopo 10 ore il composto si e' solidificato nel circolatore e quindi ho dovuto scaldarlo con un fon da capelli affinche' la pompa non ha cominciato a girare!!! (in garage avevo 7°C!!!)
Nel frattempo ho preparato il metossido in percentuale del 12% ( 6,6 litri di metalolo con 3,2 grammi di soda per litro di olio quindi 176 grammi di soda.)
Vista la quantita' inferiore di soda necessaria, e' molto piu' veloce la formazione del metossido, dopo 20 minuti era gia' pronto!
Dopo 10 ore quindi, ho introdotto la meta' del metossido nel miscuglio non riscaldato e ho mescolato per 5 minuti alla massima velocita'.
Passati i 5 minuti ho acceso il riscaldatore, ho portato la temperatura a 55° con il circolatore al minimo e quando la temperatura si e' alzata a 55° ho introdotto l'altra meta' di metossido e ho fatto reagire per un' ora e 20 minuti con il circolatore di nuovo alla massima velocita'.
A mano a mano che la glicerina si formava, cercavo di toglierla il piu' in fretta possibile perche' sapevo che si sarebbe solidificata molto in fretta, ed infatti cosi' e' accaduto!
Comunque alla fine ho sgocciolato 12 litri esatti di glicerina, ho effettuato il test del metanolo su un campione ed e' risultato buono.
Ho effettuato il lavaggio di un campione di 2 litri utilizzando per il primo lavaggio acqua con aggiunta di 1 ml di solforico per litro d'acqua ed il risutato e' pressoche' spettacolare...
Appena riusciro' vi postero le foto del campione lavato.
Grazie a tutti voi.
Grazie a tutti voi.
