Salve ragazzi un consiglio, vorrei acquistare una centrifuga per pulire meglio l'olio esausto... io utilizzo principalmente olio di palma... e prima di utilizzarlo lo metto in una cisterna per una settimana a decantare e poi aspiro da sopra l'olio in modo da prendere quello con meno impurità ( anche se è comunque molto nero ), però mai avuto problemi nei processi con la giusta titolazione. adesso però mi ritrovo con circa 400 litri di scarto cioè quelli che mi rimanevano sul fondo durante la decantazione... il problema è che l'olio è molto molto denso ( sicuramente pieno di grassi e schifezze varie )... ho provato a processarlo cosi com è...( titolando mi dava 8g/l ) ma il risultato è stato un fallimento totale... quindi cercavo una centrifuga in modo da poterlo utilizzare.. ho dato un occhiata su oilybit ce ne sono di vario tipo e prezzi... ma quelle più economiche funzionano? qualcuno le ha provate? grazie.
consiglio per acquisto centrifuga
Se vuoi un consiglio spassionato il fondo dei bidoni portalo in discarica.
Il piu' delle volte e' olio praticamente in decomposizione...
Una bella centrifuga sarebbe utile per levare la glicerina una volta scolato il grosso, cosi' eviti si decantare 48 ore prima di lavare a secco...tutto
non avevo valutato questa opzione... potrebbe essere utile per velocizzare il processo.. potrei metterla in serie dopo il filtro e immettere direttamente della torre di lavaggio... ( ho acquistato la resina Thermax tulsion T45-BD ) funziona veramente molto bene!!! ma per usare la centrifuga serve una pompa ulteriore o è sufficiente quella del reattore?
La centrifuga costruiscitela da te, non e' complicato, devi solo farti un tamburo d' alluminio tornito da fissare dull' albero di un buon motore elettrico. Mettila prima del filtro, se usi filtri in polietilene la glicerina te li intasa in un attimo...
Dimmi una cosa... Cos'e' sta resina thermax? dove l' hai acquistata, quanto costa al kilo e che differenza c'e' dalla purolite?
Sono un po' curioso...tutto
non ho manualità con queste cose... preferisco spendere qualche soldo in più ma prendere le cose già fatte comunque la resina costa 13 euro/kg e si rigenera con il metanolo. io l'ho acquistata qui Thermax Tulsion T45-BD Ion Exchange Resin for Biodiesel Purification - Thermax Tulsion T45-BD Ion Exchange Resin - Ion Exchange Resin - Oilybits.com - The U.K's Premier Biodiesel & Oil Recycling Equipment Superstore ho preso la confezione da 10kg, io utilizzo una torre per resina da 19litri, che carico con 9kg di thermax. è sufficiente un solo passaggio nella resina ed esce fuori bello limpido al ritmo di circa 30 L/h funziona davvero bene, sono soddisfatto dell'acquisto. appena faccio un ciclo posto delle foto. per quanto riguarda la durata non lo so dire attualmente ho filtrato circa 800l..
