Salve, sono alle prime armi e sto' cercando di produrre del biodiesel in modo casalingo, mi sono costruito un piccolo impianto con un contenitore in acciaio inox da 50 lt , questo contenitore e' riscaldato dal fondo tramite un fornello da campeggio di 700W circa di potenza. Ho aggiunto anche un sistema di miscelazione continuo del liquido tramite un motore e asta all'interno del fusto. Nella prima fase di riscaldamento dell'olio va' tutto liscio, appena raggiunti i 50 gradi inserisco il metossido versandolo all'interno del fusto e faccio miscelare per un'ora a temperatura costante... il fatto e' che durante la fase di reazione SENTO FORTI RUMORI PROVENIENTI DAL FUSTO, come uno scoppiettio continuo, simile a quello di una friggitrice (pero' piu' sordo), la reazione e' avvenuta ma non completamente credo, ho grosse difficolta' a lavare con acqua visto che ho emulsioni immediate.
Sto' provando a far reagire nuovamente l'olio aggiungendo altro metossido, per fare questo sto' cercando di riportare il fusto a 50 gradi pero' quasi da subito riscaldando il tutto ho gli stessi rumori , pero' piu' simile a un "bolleggiare", toccando il fusto si sentono le vibrazioni , il rumore proviene dal fondo dove c'e' il punto di contatto diretto tra fornello e fusto.
E' evidente che nel fondo dove la temperatura e' inizialmente piu' alta si innesca una qualche reazione , non vedo bolle emergere dalla miscela, sento solo il rumore e si avvere un forte odore di alcool aprendo il fusto.
Rischio che esploda tutto? Il mix di olio e metossido e' altamente infiammabile ? O quasi inerte?
