Caldaia pellet Piccole dimensioni - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia pellet Piccole dimensioni
    volevo capire quale sia la caldaia a pellet più piccola comedimensioni (ovviamente che sia valida)
    Inoltre aggiungo una domanda sulla capacità dell’accumulo, chedeve soddisfare radiante per 120 mq e acs per 3 - 4 persone, da collegare alsolare a cf già presente ( 1 solo pannelo piano) che capacità deve avere e chedimensioni esterne ha.
    Mi scuso in anticipo per la domanda ma stò valutando lospazio necessario per installare il tutto.
    Ciao simonez,
    caldaie a pellet piccole valide completamente automatizzate poco più grandi di una lavatrice compreso tutto ci sono ma costano, principalmente austriache tipo la ETA PU, Hargassner Nano PK o Okofen Condens, tra l'altro se dimensionate correttamente in base al fabbisogno della casa potresti evitare anche il puffer o al limite ne basta uno di piccole dimensioni, visto che hai già un boiler solare x acs
      molto belle ma costose! troppo...
      Il boiler purtroppo non è riutilizzabile, è un kit della ferrori ( caldaia, integrata col bollitore e pannello), quindi ci andrebbe cmq...
        Ciao simonez,
        purtroppo così compatte con integrato anche parte idraulica, automatiche e tutto mi sembra siamo solo austriache e costano parecchio, altrimenti sempre compatte ci sono delle termostufe idro, costano meno, ma devi mettere in conto anche rese minori, pulizie giornaliere ecc.
        Ma radiante di 120 mq andrebbe a nozze anche con pdc, certo quelle un pò valide costano anche loro, ma credo sempre meno di caldaie a pellet austriache compatte
          si si lo so, infatti sto valutando tutto.
          sia dal punto di vista dii aggiornamento impianto che dal punto di vista economico.
          Grazie mille per le informazioni
            Ciao simonez.
            Se hai il solare termico hai già un accumulo di acqua sanitaria?
            Spazio utilizzabile per l'impianto?
            Combustibile?
              Io ho la red compact, le dimensioni sono abbastanza contenute, con Puffer e tutto in una stanza 3x3 avanza più di metà spazio tenendla anche mezzo metro dal muro... Io la pulisco una volta al mese circa
              caldaia red compact easy clean 24, stufa in ghisa nestor martin, puffer 500 e solare
                Allora ho solare termico, 1 pannello, ho l'accumulo integrato con caldaia, non si può riutilizzare.
                Lo spazio ridotto è dovuto al fatto che caldaia e accumulo dovrebbero essere messe all'esterno, addossati al muro della casa, sotto un portico ( ovviamente crererei un box per caldaia e accumulo coibentato)
                Per il pellet da stoccare ho un altro portico sotto cui ho molto spazio e dove verrebbe adeguatamente riparato.
                Ora sto valutando la spesa di caldaia pellet o PDC. Ho 3,6 kW di fv.
