Non chiedevo se esiste....................................dicevo di averla trovata, mod. Omnia Compat 23/27
Avendo necessita di maggior ACS................................meglio produzione externa alla caldaia, sempre
Vista la capacita della caldaia di 80 litri forse non ha nemmeno i'accumulo interno
Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
Utente EA dal 2009
Affianca un boiler pdc con integrazione tramite caldaia e serpentino.
In questo modo sfrutti un po' di fotovoltaico, se ti avanza.
Per quanto ne so, la laminox produce acs tramite uno scambiatore e valvola a tre vie che devia tutta l' acqua del pufferino quando il flussostato da consenso.
Insieme fa partire la caldaia a max potenza.
Il pufferino dovrebbe tenerlo a 65-70 gradi.
In uscita dallo scambiatore ha una mix per portare l' acs alla t voluta.
Secondo me il picco di utilizzo di acs lo "tiene bene" ma chiaramente se vuoi riempire la tua jacuzzi da 600 lt.... è piccolina e ti serve il modello da 32 kw!
32 kw pero' potrebbe lavorare male nelle mezze stagioni, causa potenza minima maggiore al fabbisogno della tua casa.
A me bastano e avanzano 25 Kw, l'eventuale scelta sara 25/21 Kwh
Ho comunque il puffer esistente, che rimane al suo posto
Utente EA dal 2009
Poi vai dal grossista indicato dal produttore........................................ ........................ ti ritrovi il 40% del Nuos sys 250 in regalo sul prezzo della caldaia, dalla migliore quotazione vista in rete...............................goduria
Utente EA dal 2009
Gia..................sembra un secondo conto termico.............Me Piace assai
In totale quasi meta Nuos..................in confronto a prezzi correnti, idraulico di fiducia, e rete
Utente EA dal 2009
Utente EA dal 2009
Servomotore Esbe Ara 661 + miscelatrice Esbe da 28mm
Utente EA dal 2009
Scresan sai meglio di Me................non sempre spendere di piu ti da vantaggi.......................................... ci vuole pazienza e un pizzico di pazzia
Utente EA dal 2009
.... perchè in germania nel 90% dei casi utilizzano quella integrata nelle nuove caldaie e perchè in germania la regolazione climatica è presente da almeno 20 anni in moltissimi vecchi impianti.
Siamo noi italiani che crediamo di aver scoperto l' acqua tiepida..... esiste da un pezzo, basta frequentare i forum tedeschi per capire ..... il livello tecnico
Cosa vuoi che si logori in una scheda elettronica? I chip's.......
come mai uno monta una climatica nuova e dopo la vende usata ? hummmm...........
Se ti vai a leggere i manuali installatore capirai, sono molto adatte a gestire il teleriscaldamento in remoto fino a 250 appartamenti con collegamento bus fino a 600 metri una dall'altra
Chiaro che ha funzioni anche per la gestione locale, acs, e addirittura bruciatori a 2 stadi oltre a temp esterna, ambiente, ritorno e mandata
Li ne montano una per appartamento piombata, e gestita in remoto con centrale telecontrollo, da mio fratello è cosi, non puo accendere e spegnere, fatutto lei e il resto da remoto
Siccome le cambiano a rotazione, le rimontano uguali altrimentinon avrebbero le stesse funzioni
Poi vengono revisionate e cedute sul mercato e riusate.........................
E sul bus di rete puoi collegare di tutto, dai computer alle stazioni meteo
Dimenticavo...........quella cosa li, di 20 anni, ha oltre 200 linee di programma impostabili a piacere, e credimi sono una enormita'
Utente EA dal 2009
..... cosa intendono per "bruciatori a due stadi"?
Ne ho viste a gasolio caldaie con 2 bruciatori in cascata, in base alla richiesta num.1 o entrambi
Di sicuro ha due contatori di funzione tempo....................non so se la usano anche per contabilizzare i consumi, visto che gestisce il teleriscaldamento
Ultima modifica di scresan; 14-04-2019, 21:52.
Motivo: Unione 2 msg consecutivi.
Utente EA dal 2009
Tanto per precisare...........acquistata a Torino tolta da impianto condominiale per cambio/rinnovamento centrale termica
Ad un prezzo inferiore da quelli visti nei post precedenti, diciamo che ho pagato 2 sonde economiche
E se l'acquisto dovesse risultare una ciofeca, 90 giorni di garanzia sono pure troppi per collaudo e prova, la cifra investita è poco rilevante
Utente EA dal 2009
Pensa che il solo termostato dedicato viene venduto nuovo a circa 400 euro ++++..................................
Utente EA dal 2009
Avere amici termo tecnici serve....................anche ad evitare qualche fetta di salame, non quello affettato eh!!!
Oggi ultimo incontro chiarificatore/definitivo per riqualificazione energetica Mia abitazione
Ed io che mi ero portato avanti di mia iniziativa il "progetto".................................
Risultato.................blocco installazione/cambio caldaia, motivo addotto dal tecnico "NON SERVE", o almeno non a pellet
Programma..........Realizzazione rivestimento cappotto, montaggio termostatiche sui corpi scaldanti, regolazione climatica con max di mandata 45°
Motivo??......fabbisogno finale di progetto 8Kwh con -5° esterni, ossia per 10/15 giorni nel 2019
Per sicurezza e in caso necessaria conferma risultati, rimandare interventi su climatizzazione a primavera 2020, cosi vedi cosa succede al prox inverno, consumo previsto 900/1000 mc di metano 12 mesi
Molto probabile installazione PDC da 6/8 Kwh max con eventuale caldaia a metano in configurazione ibrida, per quei 20 giorni "terribili"
Poiche' mi fido di quanto dice e fatto in precedenza, rimettiamo a zero il calendario ad oggi
Work in progress
Utente EA dal 2009
Se non hai metano non andrei a metterlo ora, terrei caldaia a biomassa da accendere per quei 20 giorni freddi all'anno.
Oppure, se non li hai ci Piazzi 2 split come integrazione invernale e ci fai anche freddo o deumidifica
Utente EA dal 2009
Anche secondo lui se po fa'
Anche perche dopo i caloriferi in alluminio sarebbero sovradimensionati x 3 volte il necessario
Utente EA dal 2009
..... dai Moreno.... continua a farmi venire gola di passare anche a me a pdc + integrazione caldaia a nocciolino laminox, in serie e con "incrocio" delle due climatiche......
Considera che devo capire se mi conviene mettere pdc a fianco del fabbricato per evitare i 50 mt di teleriscaldamento.....
Da me niet cappotto, troppi muri in pietra a vista e credo che se chiedo in comune mi fanno fare paesaggistica e non me lo lasciano fare..... ed è un peccato. I miei sono stati sabbiati, fugati a sabbia fina e cemento, e risabbiati, non lavati.....
Vedo cosa combini tu, in caso il prossimo anno ti seguo a ruota con la pdc!
Qui sul forum è spiegato........................................
Un accrocco autocostruito in loco, costo 30/50 euro, consente senza intervento alcuno e senza nessuna valvola, di mettere 2 caldaie in parallelo, passivo se ne usi una,
Diventa collegamento in serie se accendi tutto, materiale occorrente un paio di T in rame e altra minuteria
La spiegazione quadra, e alcuni utenti del forum la usano per serializzare PDC e caldaia a metano
Utente EA dal 2009
