Scusa Scresan, tornando alla termoboiler, visto che consigli un boiler a pompa di calore, e considerando che sul forum si è detto che 100l (150 per la 32kw) con il solare sono pochi, perchè non "eliminare" i pannelli e utilizzare la pdc in estate con caldaia spenta, e in inverno il pellet . Non so se tecnicamente si possono integrare, non sono del mestiere, ho solo un pacco così di preventivi e soluzioni diverse....tra cui anche un offerta di una termoboiler con 150L di accumulo. Sicuramente sarebbe una soluzione in cui risparmi di manodopera e puffer da un lato e dall'altro anche sulla manodopera per i pannelli ( ..apri il muro , sali su con i tubi, cammina sul tetto..fissa i pannelli ...compra la canala di rame per nascondere i tubi sulla parete esterna...).
Come sai non sono esperto , visto che le caldaie a pellet vengono "sempre" abbinate a un puffer che a quanto ho capito fa da volano , la soluzione descritta poteva essere sensata senza puffer esterno e l'utilizzo solo in inverno del pellet per acs.
certo, il puffer è sempre ideale
ma se non erro, il generatore da te descritto ha anche produzione acs al suo interno e un puffer minuscolo (100 lt)
a sto punto, secondo il mio umile parare, se punti su boiler pdc, meglio caldaia con puffer adeguato (quindi minimo 20/25 lt per kW) + boiler PDC
oppure, caldaia singola + boiler pdc se si vuole spendere meno e non si ha spazio per un puffer adeguato
riscaldamento a biomassa e PDC Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG
no, il generatore ha 150l , ma è solo una soluzione che mi hanno proposto.. a ida mia la soluzione migliore resta caldaia a pellet + puffer + pannelli solari (perchè scaldare l'acqua con l'elettricità quando lo fa il sole..), però il boiler pdc (senza unità esterna) ha un costo di istallazione irrisorio rispetto a quello dei panelli (che però grazie al Conto termico costano pochissimo..) . Nel caso scegliessi il boiler a pompa di calore, i suoi 250L di accumulo potrebbero essere un buon compromesso per la caldaia a pellet?
beh, la soluzione caldaia + puffer riscaldamento/acs + solare ha altre prestazioni......
100 o 150 lt poco cambia......
i 250 lt del boiler acs non vanno conteggiati come accumulo tecnico di caldaia, ma solo come acs
l'accumolo tecnico è quello in cui appunto si mette acqua tecnica (o riscaldamento, o "nera") con cui si può anche a sua volta fare acs
dipende tutto dai tuoi spazi
Scusa Scresan, tornando alla termoboiler, visto che consigli un boiler a pompa di calore, e considerando che sul forum si è detto che 100l (150 per la 32kw) con il solare sono pochi, perchè non "eliminare" i pannelli e utilizzare la pdc in estate con caldaia spenta, e in inverno il pellet .....
Perchè no?
Se hai grosse esigenze di acs potresti cercare un boiler pdc con serpentino basso collegato alla caldaia a pellet: in inverno fai acs con il pellet, in estate vai di pdc, che in caso di bisogno puo' comunque far partire la caldaia a pellet ......
Ovvero quelle con serpentino solare? e potrei comunque come consigliato da Dott Nord Est mettere un accumulo per la caldaia a pellet a quel punto senza serpentina solare (a meno che non mi voglia comunque lasciare l'impianto predisposto)
un boiler PDC può essere "vuoto" o con serpentino, dove scaricare un generatore o il solare
ma se uno monta boiler PDC, non ha senso abbinare il solare termico, sarebbe un doppione inutile
se abbina caldaia + puffer + boiler PDC, quest'ultima serve con serpentino per collegare il sistema a pellet durante il periodo invernale
