ciao a tutti,
sono nuovo, ne capisco poco e premetto di aver spulciato nei precedenti post senza però trovare risposta alla mia domanda... per questa ragione vorrei chiedere una vostra opinione
La caldaia è nuova di zecca associato un puffer da 1500Lt e con acqua sanitaria prodotta dal modulo acqua fresh (quindi non c'è un puffer che accumula acqua sanitari). La caldaia sia in modalità pellet che legna funziona davvero bene mentre cosa mi lascia molto perplesso è quello che vi sto per descrivere.
Dopo aver dato fuoco alla legna e lasciato ardere tutto il combustibile (mediamente impiega 2 ore e mezza) le temperature nel puffer raggiungono valori medi di 70-72° nella parte alta del puffer, 70-72° nella parte intermedia e 66-68° nella parte bassa. Quando oramai la temperatura dei fumi scende a circa 70-80° gradi la maggior parte delle funzionalità della caldaia si arrestano tuttavia rimane accesa la poma di ricircolo che credo smaltisca la restante parte di calore accumulata nel sistema. Il problema sta nel fatto che questa pompa resta accesa per oltre 24-36 ore facendo crollare tutto il calore accumulato nel puffer!! già dopo 8-10 ore di funzionamento della pompa di ricircolo ho una temperatura puffer alta di 60-62°, puffer intermedio 60-62, puffer basso 60-62 .... lasciando ancora andare senza intervenire manualmente a segnere l'impianto (infatti se spengo e riaccendo la pompa di ricircolo si spegne e non riparte) la pompa continua senza fermarsi e porta dopo circa 24ore le temperature del puffer alta a 55°circa, intermedio a 55° circa e basso a 55°circa, emntre la temperatura della caldaia rimene sempre uguale alla temperature del puffer alta (cioè a mia avviso è il puffer che sta scaldando la caldaia e non viceversa).
Adesso la Herz vuole convincermi che questo è normale ma scusate la mia ignoranza dov'è il risparmio e l'economicità di tutto questo?? infatti AVENDO TUTTI I RADIATORI SPENTI e facendo solo una doccia veloce io e mia moglie siamo costretti a far ripartire la caldaia già la sera successiva ...
scusate se non allego schemi anche perchè non saprei dove prenderli, secondo la vostra opinione è questa una normale operazione che deve fare una caldaia di ultima generazione a legna??
grazie mille in anticipo per i suggerimenti
