caldaia sempre accesa con fase di mantenimento crogiolo attivo, oppure ha un sistema di autoaccensione (candeletta) ??
Regolazione Parametri Pasqualicchio cs 40 marina
Dovresti avere una regolazione che ti permette di aumentare i carichi di combustibile in fase di mantenimento, in modo da "mantenere" viva la brace nel crogiolo ed impedire che si spenga.
Non saprei dirti come fare, non conosco la centralina della tua caldaia.
Allora ho trovato io manuale e mi dice questo: si può avere solo se la caldaia è in funzione e si raffredda la sonda dei fumi, andando al di sotto di un determinato valore (impostato dall'azienda).
Assicurarsi che la caldaia sia pulita anche dietro tramite gli sportelli di pulizia.
Fatto già la settimana scorsa ma ho letto che forse bisogna pulire bene la sonda fumi..., Volevo chiedere sapete dove si trova la sonda? Non l'ho mai pulita...
ciao Gregoryano,
dal 2011 ho una CSI 40 D'Alessandro che alimento a gusci di nocciole e fortunatamente per me, raramente ho mancate accensioni.
Anche se le caldaie sono diverse, dal sito della Pasqualicchio, ho visto che monta la scheda SY400 della Tiemme, io monto la SY325 sempre Tiemme,
probabilemte la filosofia di funzionamento e' la stessa.
Ho notato queste cose:
Ho impostato una temperatura caldaia di 75 gradi e quando non lavora deve scendere a 72 per riavviarsi in quanto c'e' una differenza di 3 gradi tarati in fabbrica.
La caldaia, quando non deve fornire energia, per inerzia termica arriva ad 81/82 gradi, questo significa che per effettuare un nuovo ciclo di accensione
la temperatura deve scendere di circa ben 10 gradi, dando tempo alla brace di spegnersi.
Sulla mia caldaia, la funzione di automantenimento e' attivabile solo tramite il contatto di un orologio esterno ed il ciclo di automantenimento viene saltato se la temperatura caldaia e' maggiore della temperatura impostata (ovvero se la caldaia ha raggiunto gli 80 gradi e la temperatura di funzionamento e' 75).
In questi giorni sto' provando ad inserire un termostato esterno in modo tale che quando la caldaia supera la temperatura di funzionamento attivo il circolatore dei termosifoni per smaltire il calore in eccesso.
Lo so, non ti ho fornito nessuna soluzione, ma non si sa mai.Caldaia D'Alessandro CSI 30 - Pannello solare 300 lt vaillant - fotovoltaico 3 Kw inverter solaredge
