No questo e QElectrotech, lo uso da tanto e sinceramente "funge" abbastanza bene
[FAIDATE]: Elettronica Caldaie & altro
Il seguente schema è relativo alla periferica per rilevare temperature varie, usando il DS18B20 con tecnologia digitale risulta molto preciso, un grado di tolleranza dichiarata
Sul bus a 3 fili e ne possono collegare a piacere, limite solo la lunghezza dei collegamenti, un centinaio di metri
Polarita richiesta +5 Volt, negativo e segnale nel morsetto centrale , usare cavo normale intrecciato per multimedia o telefonico
Molto comodo ai "caldaisti" e affiniUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Io prima di scoprire il forum ho messo in piedi un sistema simile, ho un Raspberry in casa con sopra un software chiamato ThingsBoard.
Questo software un po come domotics e simili riceve i dati e fa i grafici da una miriade di sensori. Nel mio caso ho vari Wmoes D1 (esp8266) in giro per casa che leggono temperatura e umidità dai sensori (ho usato sia DS18B20 che DHT11) e mandano il dato via MQTT al raspberry.
In effetti non ho pensato a monitorare mandata e ritorno caldaia, mi pare fattibile, devo però capire come alimentare l'ESP essendo la mia caldaia in esterno e non avendo prese di corrente in zona.
Un pannellino solare e relativa batteria
P.s. la caldaia come funziona?? energia elettrica zero??Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Originariamente inviato da Cia91 Visualizza il messaggioIo prima di scoprire il forum ho messo in piedi un sistema simile, ho un Raspberry in casa con sopra un software chiamato ThingsBoard.
se hai voglia , apri una discussione e mettici un pò di grafici, cosa hai fatto , che sensori , interfacce , etc io per ora uso emoncms mi sembra migliore di domoticz sopratutto sui multigraph che sono quelli che mi interessano di +AUTO BANNATO
- 1 mi piace
Tutto spento???Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Rieccoci
INSTALLARE DOMOTICZ .......................E ALTRO
Requisito principale avere un mini pc con linux installato e qualche Gb di spazio su Hdd, di ram ne basta 1 o 2 Gb
Da un terminale digitare:.. "curl -sSL install.domoticz.com | sudo bash"
Al termine avrai Domoticz Installato e Avviato
Prova con "localhost:8080" dovresti arrivare nella homepage del l'applicazione
Dimenticavo ........se vuoi sicurzza nel collegamento Internet meglio usare un server esterni e Vpn per il collegamento al mondo esterno, non si sa mai
A questo punto devi avere delle periferiche da poter collegare
La via piu semplice è usare un qualsiasi modulo ESP8266 con EspEasy installato
qui trovi tutto il necessari per quasi tutto cio che ti serve
Devices - Let's Control It
Scelta la periferica trovi il modo di collegamento e alcune ipostazioni di base
Se vuoi un consigli cerca il modulo Esp marchiato HW-622, fa un sacco di cose per 3,5 euro
Puoi collegarci un bus 1wire per rilevare temperature ed altro, connetterci una fotocellula, due pulsanti ed il rele è gia a bordo
Puoi farci un termostato, un rilevatore di movimento,automatizzare un cancello,..................scegli Tu, il tutto via wifi e da tutto il mondo
Buon inizio eh!!Ultima modifica di rrrmori53; 27-11-2020, 17:48.Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Connessione con Domoticz di un modulo ESP8266
Installare sul modulo una versione di ESPEASY, si puo fare cosi
Da modulo novo troverai nelle connessioni di rese una nuova rete con nome "espeasy0" o roba simile
Devi connettere il pc a questa rete wifi, nel browser digita "192.168.4.1" sarai nella home del ESP8266
Qui Devi configurare nel modulo la connessione con la Tua rete wifi altrimenti non potrai usare ESP
Questo collegamento mostra come fare l'aggiornamento EasyOTA - Let's Control It
Al riavvio devi selezionare la voce "controller" scegliere Domoticz e specificare l'indirizzo di rete "xxx.xxx.xxx.xxx:8080", 8080 è la porta di accesso a Domoticz se la hai cambiata agisci di conseguenza
Ora hai Domoticz connesso col module ESP..............................non vedrai nulla finche non inserisci periferiche fisiche o anche virtuali
Installazione di un DS18B20, sensore digitale di temperatura
Dallas DS18b20 - Let's Control It qui trovi info necessarie indispensabili
Alla riga "send to controller" dovrai indicare il numero di variabile assegnata da Domoticz al canale di acquisizione che puo essere un oggetto virtuale o "dummy" utilizzato per interagire con i vari utilizzi,
Per utilizzare un contatto rele la cosa è simile
Mettiamo che hai un modulo con rele a bordo, quello specificato prima,
Dovrai creare in Domoticz un interruttore virtuale e assegnare la sua variabile ad una GPIO di ESP
Relais - Let's Control It qui è spiegato bene come fare
Adesso avete il primo termostato wifi........................
Prossimamente vedremo come usarloUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Nuovo Arrivo 1Pcs Verde ESP8266 10A 220V del Rele di Rete WIFI Modulo di Ingresso DC 7V ~ 30V 65x40x18mm Moduli|wifi module|module wifinew arrival - AliExpress
Questo il "modulo"...........................cosa fa???
Il rele gia presente su Gpio4
Sul Gpio5 con protezione da fotoaccoppiatore è possibile gestire pulsante o fotocellula
Senza modifiche si puo aggiungere.................1 canale 1Wire per sensori di temperatura, un secondo pulsante
Basta riprogrmmarlo con ESPEASY versione 2
Alimentare con 7/25 volt, inverter a bordoUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Sto installando con Vincenzo,utente del forum, in remoto tramite Watshapp tutta la domotica di gestione casa e annessi
Un lavorone ma ci siamo quasi...........................
Dal sistema operativo alle sonde passando per Tasmota nei 15 sonoff presentiUltima modifica di rrrmori53; 21-01-2021, 22:14.Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
- 2 mi piace
