Buon giorno a tutti, come anticipato in un altra discussione sabato pomeriggio sono andato a vedere e toccare di persona una caldaia caledo funzionante presso un utente residente nell'Alta Val Tanaro. A prima vista la caldaia da l'idea di una struttura consistente, non è la classica caldaia compatta, ma è di stile teutonico possente per rendere l'idea. La piacevole sorpresa è che il proprietario della caledo da 30 Kw con puffer incorporato è un installatore di caldaie della zona. Mi riferiva che per i clienti monta Solarfocus ed Eta, e da qualche tempo anche tecnobioma. La prima domanda che mi sono permesso di fare è stata come mai lui che è un installatore di varie marche, per casa sua ha scelto Caledo. La risposta è stata: le solarfocus e le Eta hanno una resa superiore, ma hanno bisogno di un carburante specifico, praticamente come le formula 1 che hanno prestazioni eccezionali, ma necessitano di carburante con determinate caratteristiche. Io nella caledo ci butto dentro ramaglie e rami che recupero pulendo i miei boschi, l'importante è che siano asciutti. Una carica (siamo in alta montagna all'ombra per tutto l'inverno) dura 8 ore, con due carichi giornalieri ho caldo in casa per 24 ore e non devo mai riaccenderla si riprende da sola. Inoltre nella Caledo non esistono schede e pezzi di ricambio che costano. Mi spiegava che le schede di ricambio di alcune caldaie viaggiano da 500 euro in su e non è così rara la sostituzione.
La pulizia con legna di scarto deve farla una volta ogni 10 giorni, ha provato a farla funzionare con legna spaccata e la pulizia passa a 20 giorni. Il cassettino della cenere (in acciaio inox) sembra un vassoietto per portare le tazzine da caffè!
Non ha puffer e per l'acqua calda utilizza la serpentina in dotazione. Ah dimenticavo ha il riscaldamento a pavimento. L'installatore mi faceva notare che in un locale attiguo ha una caldaia a gas collegata al puffer della caledo , da utilizzarsi in casi di emergenza, ad esempio se impossibilitato a recuperare la legna e a caricare la caledo.
L'installatore-utente, gentilissimo e prodigo di consigli, mi diceva che la Caledo non è una caldaia come le altre. E' costruita in lastre di acciaio da 6 mm di spessore (!! qualcuno mi sa dire che acciaio viene usato nelle austriache ??) , quindi prima di acquistarla occorre capire se è possibile trasportarla nel vano caldaia, dato che a vuoto pesa quasi il doppio delle altre caldaie.
Come installatore mi spiegava che ha cambiato ad oggi solo i tunnel a delle caldaie Caledo di circa 7\8 anni di vita, ed è dovuto andare da un cliente che si lamentava che la caldaia faceva fumo, perchè il cliente NON LA PULIVA!!. Il camino non ha bisogno di particolare pulizia perchè normalmente si autopulisce. Insomma la presa visione è stata altamente positiva. Dimenticavo di dirvi che ad oggi sulle invignis non ha ancora ricevuto richieste di manutenzione.
Ora chiederò appuntamento alla Tecnobioma per poter visitare la fabbrica e toccare con mano la consistenza utilizzate, prima della decisione finale.
