Caldaie a legna e biomasse Tatano - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggio
    AZZ....temperatura fumi a 220°?...se stai andando a pellet è moooolto alta...
    se ben ricordo 16/17 gradi di differenza in più dei fumi equivalgono all'1% di rendimento in meno e quindi calorie perse (con tutti i distinguo impiantistici che non si conoscono).......riuscissi a scendere a 130/150° sarebbe mooolto meglio...
    Bhe prima era a 260, ho faticato parecchio a farla scendere a 220, sono già al minimo di aria e combustibile, per farla scendere ancora posso solo spegnerla....
    • biomassoso, ti sfido a far funzionare una 60.000 meccanica a 130°
      non spariamo castronerie, grazie.
      ninos, per curiosità, la tua canna fumaria quanto è alta?
      da un'idea che mi son fatto vedendo le foto (idea eh, non certezza), mi sà che sei carente con aria comburente, ma non puoi aumentarla + di tanto perche' il camino tira troppo e i fumi salgono.
      posso sbagliarmi, eh.... ma è un'impressione.
      Originariamente inviato da enzo.erre4 Visualizza il messaggio
      Un'altra domanda dato che sei così gentile: a cosa serve quella vite che si trova dentro il corpo termostato a contatto con la scritta + e -? Può essere che serva per regolare il range? Spero di non averla sparata!!!
      non capisco di quale vite stai parlando,
      puoi unire foto?
      Ultima modifica di CaloRE; 12-02-2009, 09:12.
      • Originariamente inviato da DR Nord Est
        Sempre 10Mt, sempre sezione quadrata 16 Cm, fermando il cappello eolico che faceva da aspiratore e strozzando la parte iniziale ho fatto scendere i fumi da 260 a 220 °C.
        Sto valutando un regolatore di tiraggio, anche se per quest'anno non credo di farcela, ormai l'inverno dalle mie parti volge al termine, siamo già a temperature esterne diurne di oltre i 20°.
        • ecco risolto il problema.
          come pensavo, camino che tira troppo.
          sei costretto a regolare bassa l'aria comburente per non sofrare con i fumi
          la caldaia và in parziale pirolisi (poca aria in rapporto al combustibile)
          la combustione non è ottimale e forma quei residui catramosi
          anche il discorso del colore della porta dipende da quello
          se puoi monta una valvola, tipo KW
          • OK Grazie, per valvola KW penso ti riferisci al regolatore di tiraggio.
            Come dicevo prima, non penso di riuscirci entro questo inverno, lo devo ordinare perchè localmente non sanno neanche cos'è.
            • DR Nord Est, sono sempre io "il rompiscatole che non capisce una mazza"!!!
              Ho sentito parlare nel forum di VALVOLE ANTICONDENSA, ma vorrei sapere come funzionano, se può fare a caso mio e quale scegliere. Ciao Enzo
              • Originariamente inviato da NinoS Visualizza il messaggio
                Ah... non disperare, perchè non provi a chiedere direttamente al Dr ???
                E poi in settimana prox arriva il freddo, quindi forza, una pulita ai tubi e via al caldo !!!
                daniel
                La mia "Bimba":
                http://www.dr-energierinnovabili.it/index.php?option=com_content&view=article&id=44%3A 2203e-bd&catid=2%3Aultimi-lavori-eseguiti&Itemid=21?=it
                • Originariamente inviato da Facandini Visualizza il messaggio
                  daniel
                  Anche se arriva il freddo da noi dura poco........
                  • Originariamente inviato da enzo.erre4 Visualizza il messaggio
                    la valvola anticondensa serve ad impedire che in caldaia arrivi acqua di ritorno troppo fredda, e evita appunto la condensa interna.
                    è utile montarla, anche se non è indispensabile in tutti i casi (una opinione mia....)
                    dipende dal tuo caso, esponilo
                    • Valvola anticondensa
                      Io possiedo una Tatano K2006 (60.000 Kw) elettromeccanica alimentata a nocciolino di sansa. La tengo accesa 10 ore al giorno (5-7, 12-15, 18-23).
                      La uso soltanto come riscaldamento (300mq sempre + 100 mq saltuariamente).
                      Ogni volta che si accende (soprattutto alle 5, alle 12 ed alle 18) entra in caldaia acqua fredda, proveniente dai termosifoni, causando un abbassamento della temperatura in caldaia anche di 20°C.
                      A quanto ho capito, leggendo nel forum, questo fenomeno (shock termico) fa malissimo alla caldaia intermini di resa e di durata a causa della condensa acida che si va a formare.
                      La valvola anticondensa mi aiuterà a porre rimedio a questo problema?
                      Dove posso trovarla?
                      Quale scegiere?
                      Dove montarla?
                      Abito in provincia di Agrigento, e qui in Sicilia é molto difficile trovare pezzi particolari per la caldaie a biomassa.
                      • enzo, per iniziare dovresti cercare di fermare la pompa di circolazione quando la T° dell'acqua scende sotto una certa soglia. (mettiamo 55°)
                        nel tuo caso, avendo una elettromeccanica, non puoi gestire la questione con la schda elettronica, e quindi devi fare diversamente. Appunto con una valvola miscelatrice anticondensa, che in parole povere, prende acqua calda dalla mandata e la miscela a quella di ritorno, in modo che in caldaia non entri sotto una certa temperatura. Una volta che l'impianto si è stabilizzato a una temperatura costante, la valvola non lavorerà più e la mandata sarà diretta.
                        • Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggio
                          Ciao DR,
                          Scusa se approfitto anchio della Tua disponibilita,ho una K2203E e anche a me succede che quando parte la pompa del riscaldamento l'acqua in caldaia scende di parecchio (25°)vorrei capire se potrei installare anch'io la valvola anticondensa e dove. Ti allego lo schema del mio impianto
                          Un saluto e grazie Roberto
                          • roberto, quanti metri devi riscaldare? a quanto è impostato il led n. 4? e il led n. 5?
                            la spegni del tutto o la mandi in mantenimento?
                              Ciao DR
                              Devo riscaldare circa 170mq
                              il led 4 è il led della pompa... ma nel mio caso è sempre lampeggiante,a dir la verità non ho mai capito bene a che pompa si riferisce
                              il led 5 è impostato a 65°
                              La caldaia resta accesa dalle 4 alle 22 tutti i giorni,e il riscaldamento è acceso 5/8 11/14 17/22
                              Grazie Roberto
                              • ma scusa, la pompa di mandata chi la comanda? non la caldaia?
                                se il led n. 4 è sempre lampeggiante, vuol dire che la caldaia non comanda nessuna pompa. ecco, per forza hai acqua fredda di ritorno !!!!!!!
                                ma che impianto hai?????
                                con una 2203/E 170 mq li incendi...... e senza condensa
                                  Scusa DR,ma la pompa del riscaldamento la comanda un crono termostato ambiente!
                                  La pompa per acs invece è accesa sempre dalle 4 alle22 come la caldaia
                                  • sbagliato tutto...............
                                    il termostato devi collegarlo alla caldaia, nell'apposito collegamento.
                                    poi sarà la caldaia che legge il termostato e fà partire la pompa (e fermarla per evitare condensa quando l'acqua non è in temperatura giusta).
                                    altrimenti, a che serve la scheda elettronica ?????
                                    chi ti ha fatto lo schema dell'impianto?
                                    guardando schema che hai postato, dovevi fare così:
                                    - termostato su boiller ACS che comanda pompa relativa direttamente.
                                    - termostato ambiente collegato a caldaia che comanda pompa riscaldamento. (led. n4 impostato a 55°)
                                      Che diametro ti verrebbe richiesto?..hai fatto 2 conti?
                                      • Grazie DR Nord Est, ma non hai risposto alle altre domande:
                                        Quale scegiere?
                                        Dove montarla?
                                        Ho inviato una richiesta direttamente alla TATANO di Cammarata (visto che abito vicino) per una valvola anticondensa (della ESBE o Termovar da 55°C da instalare sul ritorno).
                                        Aggiornamento: Niente, la Tatano non tratta le valvole anticondensa.
                                        Ultima modifica di CaloRE; 12-02-2009, 09:10.
                                        • salve sono appena iscritto al forum,circa 3gg fa ho installato insieme al mio idraulico una kalorina k 25 acquistata fuori dall'isola essendo io di ischia.il rivenditore non mi ha spiegato proprio niente del funzionamento,quindi sono andato su questo forum e ho notato che DR NORD EST (GIUSEPPE) è MOLTO PREPARATO E MOLTO DISPONIBILE TANTO è VERO CHE SI è MESSO TALMENTE A DISPOSIZIONE E CON UN COLPO DI TELEFONO MI HA FATTO REGOLARE TUTTI I PARAMETRI DELLA CALDAIA,E C'è CHI DICE CHE NON è POSSIBILE EFFETTUARE TALE REGOLAZIONI PER TELEFONO(FALSO) SE AVETE PROBLEMI RIVOLGETEVI AL GRANDE DR NOR EST.ORA LA MIA CALDAIA VA BENE DEVO SOLO IMPARARLA UN PO POI SARA UN GIOCO.
                                          [Moderazione: Per favore evitate di scrivere maiuscolo. Grazie!]
                                          Ultima modifica di CaloRE; 12-02-2009, 11:13.
                                            La canna era già installata quando ho comprato la casa insieme alla caldaia a gasolio, io ho sostituito solo la caldaia e quando l'ho acquistata ho chiesto direttamente al sig. Tatano se la canna che avevo andava bene, mi ha risposto di si.
                                            Non sono in grado di fare calcoli per il dimensionamento delle canne fumarie, non è il mio lavoro.
                                            • Originariamente inviato da frizmun Visualizza il messaggio
                                              Tanto di cappello a DR.....ma ti sembra logico che per la latitanza e poca professionalità del tuo venditore ci debba essere qualcuno che ti fa l'accensione e regolazione gratuitamente dal Veneto?....
                                              I f.lli Tatano su questo non han nulla da dire riguardo i loro venditori??....è inconcepibile, alla faccia della serietà!
                                              • pensi sia una realtà strana? la pasqualicchio neanche seguito, o considerato le varie mail!!! ma tu pensi che sarei quì a romper ....se tutto fosse gestito seriamente?? se vedi i settaggi ti spaventi!!! è da ottobre che tutte, ma tutte le sere vado in caldaia!! e credi avesse le gambe lunghe e fosse bionda sarei felice!
                                                • ale, che dici se proviamo a risolvere anche il tuo caso?
                                                  vedi Biomassoso, se tutti continuano a rimanere trincerati dietro il muro, oppure non si aiuta l'altro perchè non è "la marca che tratto io", o cose del genere....... il settore col piffero che cresce...
                                                  Ricordate, faccio il venditore da 26 anni e le gioie del mercato ce le creiamo o distruggiamo da soli, noi venditori.... Diamo la scusa a mille problemi, ma la verità è che la colpa è sempre nostra.
                                                  Semplice e diretto
                                                  • sera dr mi sapresti dire perchè la caldaia dopo che mi va in mantenimento dopo circa 5 6 minuti gia esce dalla fase?come mai quando la caldaia e in funzione pellet e la aiuto con il legno non mi sale di temperatura e non va in mantenimento?se monto un crono sulla caldaia e il cronotermostato in casa la caldaia resta sempre accesa e la pompa gira solo quando il cronotermostato si accende vero?e quindi si risparmia se la caldaia sta accesa senza alimentare i fan coil?
                                                    • hai ragione biomassoso ma quello che posso fare posso solo fare una chiamata alla tatano e lamentarmi.però per mia fortuna ho trovato questo forum da potermi chiarire le idee,ma sopratutto ho trovato DR NORD EST che mi ha aiutato e sono sicuro che se ho problemi si mette sempre a disposizione.grazie a tutto il forum che date sempre consigli utili buona notte
                                                      • ringrazio dalle istruzioni date ora casa calda e consumi relativam bassi (inverno freddo!!) ma va bene così! quello che non mi è proprio piaciuto è che a settemb quando valutavo di cambiare il sistema di riscald tutti a dare consigli e molto di più! e ora vengo a sapere che per avere l'ottimo devo comunq stare in caldaia......saperlo prima!! volete far decollare le biomasse?? chiarezza e sincerità ma da parte di tutti!!! senza tante cazz!!! uno sceglie ci mancherebbe ma poi scopre che 1 la qualità del pelletts ecc per arrivare ai punti:2,3,4,5,6 arrivando a la pressione atmosf....io sono contento della scelta per motivaz diverse non volevo il risparmio ma levare il gasolio!!quindi và bene così poi scoperto che risparmio!! ma la fatica??? pulizia, (vero il pellets italiano vera m....quindi pulizia molto profonda....) allora forse non sarebbe meglio prima mnitorare il mercato del combustibile?? visto che il comburente viva dio è l'aria??? sono sicuramente fuori tema ma almeno ho detto!!
                                                        ciao a tutti!!
                                                          Vorrei spezzare una lancia in favore della ditta Tatano.
                                                          Io ho acquistato la caldaia autonomamente e senza richiedere l'installazione, nonostante questo a tutte le mie telefonate hanno sempre risposto in maniera esauriente e si sono anche offerti di mandarmi il loro tecnico.
                                                          Poi ho cominciato a frequentare il forum dove ho trovato consigli e condiviso esperienze che mi hanno permesso di adottare accorgimenti per perfezionare e calibrare meglio l'impianto, ma questa è un'altra storia......
                                                          Sicuramente per scrivere su questo forum tutti avete un computer, molti avranno sistemi operativi Microsoft, avete mai provato a chiamare l'assistenza Microsoft per un malfunzionamento del sistema?
                                                          Provate.....e poi mi fate sapere.
                                                          • Nulla da eccepire sulla ditta in questione, ma un controllo sui propri venditori la dovrebbe comunque esercitare.....come tutte le altre case, senza distinzioni!
                                                            O.T. Anch'io vorrei spezzare una lancia sulla schiena di Bill Gates.....è per questo che da anni uso MAC.....
                                                              Non cambia molto, conosco anche quell'ambiente (mia moglie fà grafica), per l'assistenza , se è possibile, è ancora peggio di Microsoft (almeno Bill se lo paghi o fai un contratto l'assistenza te la da).
                                                              Per quanto riguarda il controllo della casa madre sui venditori, non è così semplice come sembra.
                                                              Intanto bisogna vedere se sono "venditori" o "rivenditori", se parliamo di venditori normalmente intendiamo persone che agiscono per conto della casa madre, e pertanto il rapporto finale deve essere diretto con il produttore.
                                                              Se parliamo di "rivenditore" , parliamo di aziende terze che acquistano e rivendono il prodotto, in alcuni casi anche su richiesta esplicita del cliente, magari senza conoscerlo e a quel punto l'utente deve essere "fortunato".
                                                              Non sò se la Tatano o altre aziende del settore hanno una rete di rivenditori autorizzati e certificati o vendono a qualsiasi rivenditore faccia richiesta, per quanto mi riguarda sono andato ad acquistare direttamente in fabbrica.
                                                              Ultima modifica di NinoS; 13-02-2009, 14:13.
