Clima manager su caldaia Ariston Genus 24 FF - EnergeticAmbiente.it
  • Clima manager su caldaia Ariston Genus 24 FF
    So che ciò che sto per scrivere sorprenderà, visto che la mia caldaia è già installata da 10 anni, ma così è...: solo ora mi viene il dubbio che la termoregolazione non stia funzionando.
    Possiedo una caldaia Ariston Genus 24 FF del 2006 su una casa di 110 mq, su due livelli. Vi è una sola zona e i radiatori (alluminio) sono 8.
    Ricordo che il tecnico autorizzato dalla Ariston per la mia zona (provincia di Cagliari), al momento del primo avvio si mise quasi a piangere perchè non sapeva da dove iniziare (!!!)
    Già poco tempo dopo l'installazione, lessi della termoregolazione e comprai sonda esterna e clima manager che però feci installare all'elettricista, piuttosto che far tornare quel signore. Ciò che notai fu che in presenza del Clima Manager il pannello di controllo presente sulla caldaia non poteva più essere utilizzato. Ovvero, tutti i comandi dovevano essere dati da dentro casa attraverso il CM.
    Al di là dei controlli da pannello, l'Ariston mi rimandò il famoso signore dicendo che la scheda elettronica della caldaia doveva essere sostituita con una più aggiornata (a loro spese). Probabilmente il venditore della caldaia sapeva dell'incompatibilità con il controllo remoto e visto che io lo comprai me lo mandò di sua iniziativa.
    Il problema che mi metto ora è che vedo che al variare della temperatura esterna (anche 15 gradi la notte negli ultimi giorni) la temperatura di mandata è sempre intorno a 68-71 °C !!! Nonostante abbia attivato la termoregolazione e indicato al sistema che ho sonda esterna e sonda interna.
    Mi chiedo dunque se la scheda allora sostituita sia ancora incompatibile per un controllo a distanza oppure se ci sia stato un errore nel collegamento del CM.
    Qualcuno avrebbe dei consigli prima di rivolgermi al tecnico (che nel frattempo grazieaDDio è cambiato e sembra anche molto in gamba)?
    Un aiuto sarebbe stra-gradito. Grazie!!!
    Nessuno ha un'idea? Prima di decidere se ripararla o cambiarla, preferirei avere le idee chiare e non buttare altri soldi
      Devi scegliere la curva di termoregolazione la trovi sul libro della caldaia
        Grazie Pecosbiego. Magari fosse così... Il problema è proprio che la curva scelta sul clima manager è ininfluente. Anche se scelgo la più bassa con spostamento parallelo di -20
        Originariamente inviato da Pecosbiego Visualizza il messaggio
          Penso di avere trovato: dai requisiti del bus (scheda necessaria per poter utilizzare il clima manager) sembra che la scheda della mia caldaia sia non compatibile in quanto il mio firmware è di versione COMF_GAL_3V3 e proprio COMF_GAL_3V1, COMF_GAL_3V2, COMF_GAL_3V3 e COMF_GAL_3V4 non sono adatti. Pertanto devo cambiare scheda.
          La cosa allucinante è che il tecnico, appena comprato il CM, me l'ha cambiata proprio per renderla compatibile.
          Allego i requistiti e l'erichetta del mio firmware
Nome:   VersioneSoftware.jpg
Dimensione: 724.0 KB
Nome:   RequisitiBusClimaManager.jpg
Dimensione: 929.3 KB
