Nel manuale tecnico si parla di poter regolare la strategia di funzionamento della pompa di circolazione, sotto la tabella riportata, secondo voi come dovrei settarla? Qualcuno mi può spiegare meglio coa vogliano dire queste definizioni, i tecnici della manutenzione se chiedi queste cose non sanno mai rispondere.
4.3 Strategia di funzionamento pompa modulante
P06
00 Circolatore a 3 velocità
- NON CONTINUO
Il circolatore è a velocità fissa ed esegue sempre la post circolazione
01 Circolatore a 3 velocità
- CONTINUO
Il circolatore è a velocità fissa e gira sempre, fermandosi solo in modalità estate
02 Circolatore a 3 velocità, regolato a step
- NON CONTINUO E LOGICA ?t COSTANTE
Il circolatore regola la velocità in 59 step in modo da tenere sempre costante il ?t, la pom-
pa esegue la post circolazione.
ATTENZIONE impostare la pompa alla 3° velocità
03 Circolatore a 3 velocità, regolato a step
- CONTINUO E LOGICA ?t COSTANTE
pa gira sempre, fermandosi solo in modalità estate
04 Circolatore a 3 velocità, o modulante PWM e logica ?t variabile
- NON CONTINUO
NON UTILIZZATO
05 Circolatore a 3 velocità, o modulante PWM e logica ?t variabile
- CONTINUO
NON UTILIZZATO
06 circolatore a 3 velocità, regolato a step
- non contInuo e logIca ?t varIabIle
- CoNDiZioNE Di SEriE
come con p06= 02 con logica variabile
Il circolatore regola la velocità in 59 step in modo da tenere variabile il ?t, la pompa
attenzIone impostare la pompa alla 3° velocità
07 Circolatore a 3 velocità, regolato a step
- CONTINUO E LOGICA ?t VARIABILE
Come con P06= 03 con logica variabile
Il circolatore regola la velocità in 59 step in modo da tenere variabili il ?t, la pompa gira
I valori di P06= 04 e 05, in pratica corrispondono ai valori di P06= 00 e 01, con il cablaggio del mercato ITALIA.
P06
- NON CONTINUO
- CONTINUO
- NON CONTINUO
NON UTILIZZATO
- CONTINUO
NON UTILIZZATO
