caldaia a pellet vs pompa di calore aria/acqua - EnergeticAmbiente.it
  • caldaia a pellet vs pompa di calore aria/acqua
    Buongiorno,
    sto costruendo casa e abbiamo installato un impianto di riscaldamento a pavimento. Il termotecnico ha calcolato un fabbisogno di 12kW e ora dovremo decidere come configurare la centrale termica: caldaia a legna/pellet oppure pompa di calore aria/acqua.
    Nella zona dove stiamo costruendo per il momento non arriva il metano e mi hanno vivamente sconsigliato la caldaia a GPL perché ha costi di esercizio troppo alti.
    Il comune dove stiamo costruendo casa è in zona climatica D e l'abitazione ha un'ottima esposizione al sole.
    Dato che per il momento non riusciremo ad installare pannelli fotovoltaici, vorrei sapere se e come posso valutare la soluzione più conveniente tra la caldaia a legna, caldaia a pellet e la pompa di calore.
    Grazie e chi mi risponderà!
    Buongionro, leggo che Lei fortunatamente, si è avvalso fin ora , di un termotecnico, io direi che è a Lui che deve rivolgere questa domanda.
    in termini generali, e quindi anche per glialtri amici del forum ,la pompda di calore aria acqua per la sua zona climatica potrebbe non essere molto indicata, viceversa avendo una stagione invernale che inzia a novembre e termina ad apirle, se Lei valuta con il suo termotecnico, una integrazione con solare termico, potrebbe ottenere benefici interessanti , abbinato alla bassa temperatura, viceversa per la stagione rimanente fino all'iverno successivo , troverà una ottima produzione di a.c.s.
    Badi non le dico di inverno di sperare di fare a.c.s. con il solare, ma di integrarci il riscaldamento nelle stagioni non ancora rigide, e di essere fonte primaria per la stagione estiva di a.c.s.
    Se invece le interessasse la pompa di calore, per motivi anche di praticità , valuti con il suo proggettista, un sistema di " geotrermia" , veritcale.
    cordliatà.
      Innanzitutto grazie per la risposta.
      Il termotecnico che mi sta seguendo è anche il venditore dove ho acquistato il materiale per l'impianto a pavimento e dove probabilmente acquisterò il materiale per la centrale termica (pompa di calore o caldaia a pellet) quindi, anche se fino ad ora mi ha consigliato bene, vorrei sentire un'altra campana.
      Nel mio messaggio predente ho tralasciato di indicare che metteremo i pannelli solari per l'a.c.s. ma non ho capito se lei consigliava di usare il solare termico solo per l'a.c.s. o anche per l'impianto a pavimento.
      La mia perplessità riguarda quindi i costi di esercizio: avendo i pannelli solari per l'a.c.s., la pompa di calore potrebbe avere costi di esercizio paragonabili al pellet oppure no?
      Probabilmente la caldaia a legna ha costi di esercizio inferiori ma sicuramente è meno "comoda" delle altre due soluzioni.
      Grazie e buona giornata
      Maurizio Miozzo
        Certo che se tu avessi almeno il FV allora sarebbe da pensare alla PDC ma, cmq guarda qui: Pompa Di Calore On-Line, dati in tempo reale di una PDC areoterma, installata in Italia. Se fai una ricerca mirata qui nel forum potrai avere molti dati di cui fare i conti. Grossolanamente, 1 kg di pellet, 0,28 € e dà 5 kw. di resa. Con 1 kw di corrente 0,20-0,25 € con un buon COP (3) ti dà 3 kw. Senza fotovoltaico non è che sia tanto conveniente, però? Ti saluto.
        1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
          Originariamente inviato da icio72 Visualizza il messaggio
          fabbisogno di 12kW
          Bisognerebbe avere la stima di fabbisogno energetico annuo per riscaldamento, così risulta difficile consigliare.
          Per esempio un fabbisogno energetico di 21000 kWh/anno per riscaldamento viene coperto da una PDC, COP 3.5, alimentata da contatore BTA 6kW con una spesa di circa 1800€.
          Per coprire il stesso fabbisogno servono 4200 kg di pellet che al prezzo inserito di 0,28 sono 1176€.
          Solo che con PDC non fai nulla, con pellet sposti circa 42 quintali all' anno, con relative pulizie.
          Battezzato "Uomo capellone del Monte---llo"
          Rilievi consumi-produzione PDC aria/acqua:
          http://www.energeticambiente.it/casa...ermico-fv.html
            Sono d'accrodo con gli amici che sono intervenuti, perchè l'abbinamento tra pompa di calore e fotovoltaico, è veramente una opzione interessante, noi comes tudio di progettazione siamo contenti di interventi di questo tipo che orami funzionano da qualche anno.
            La sua domanda circa la possibilità di integrare il bassa tempratura con solare termico, in questa sede può avere una risposta di carattere generale.
            In generale è certamente possibile farlo, come integrazione, ovvero laddove è possibile progettare un impianto che lavori veramente in bassa temperatura ( dai 28 °C ai 40 °C , massimi ), il solare termico in quei gionri dove non mi serve regolare l'impianto per esempio a 40 °C , ma per la sagionalità posso "viaggiare" con acqua di poco sopra i 30 °c ed avere un ritorno dal pavimento vicino si 25 °C, allora questi impianti ponendo tale ritorno nella zona del teemoaccumulatore dove interviene il solare termico, possono, nelle giornate di sole ottenere una interessante integrazione.
            tenga conto che tutto deve essere pensato in funzione di questa ricerca di energia, pertanto senza voler tediare nessuno, anche perchè ogni tecncio risolve questa questione in base alle sue conoscenze , e quindi si esce dai termini generali della questione, senta nel particolare il suo progettista.
            Cordialità.
              Buongiorno a tutti.
              Dopo aver letto le vostre risposte e riflettuto ancora un po' su vantaggi/svantaggi delle due opzioni, deciso di abbandonare la soluzione con pompa di calore e di installare nella centrale termica una caldaia a pellet.
              Al momento mi sono fatto fare un paio di preventivi e le proposte più interessanti sono:
              - CS Thermos Biohydra Maxi
              - Edilkamin Basic
              Entrambe i modelli hanno caratteristiche tecniche analoghe e anche il peso (che mi è stato detto essere importante per capire la qualità dei materiali utilizzati) differisce di poco.
              Chiedo quindi se avete indicazioni o suggerimenti che mi possano aiutare a scegliere uno di questi due modelli.
