Ciao Sono Un Termoidraulico. Mi Rivolgo A Tutte Le Persone Che Hanno Installato A Casa Il Riscaldamento A Pannelli Radianti. Avete Mai Riscontrato Problemi Di Salute Che Riconducete E Questo Tipo Di Impianto? Se Si Quali.
Il Riscaldamento A Pavimento Nuoce?
Un conoscente che aveva installato i pannelli radianti un bel giorno e diventato verde fosforescente di sembianze deformi e emetteva solo ululati...
Ma tranquilli la mutazione genettica e reversibile, basta spegnere il riscaldamento...
ciaoCiao
__________________________________________________ ___________________________________________
Stirling
Originariamente inviato da VENTINOVE29 Visualizza il messaggioCiao Sono Un Termoidraulico. Mi Rivolgo A Tutte Le Persone Che Hanno Installato A Casa Il Riscaldamento A Pannelli Radianti. Avete Mai Riscontrato Problemi Di Salute Che Riconducete E Questo Tipo Di Impianto? Se Si Quali.
A presto
Originariamente inviato da Meccatronico1 Visualizza il messaggioAnchio in passato lo ho avuto .. per fortuna poi ho cambiato casa.. ero stufo di vedere la polvere sollevata galleggiare nell'aria con tutte le conseguenze del caso
Io ho abitato in una casa con questo tipo di riscaldamento, e non ho mai avuto problemi di sollevamento polvere nè tantomeno di altro tipo.
So che molti anni fa, i primi impianti a pavimenti venivano alimentati con acqua a temperatura quasi da termosifone e questo produceva molti problemi...
ma adesso con acqua a 35/37°C che problemi vuoi che ci siano...
Saluti,
Alex
giusto.
una volta con temperature alte i prolemi erano di salute più che di polvere, chi aveva già predisposizione alle varici o vene varicose aveva seri problemi in quanto la alta temperarura e il ristagno di sangue accentuava il problema e tromb flebiti come piovesse......
Ho avuto per quasi tutta la mia vita il riscaldamento a pannelli, parlo del tipo ad alta temperatura, a partire dai primi anni 50 ma non ho mai avuto problemi forse troppo caldo. Ora ho quello a bassa temperatura e devo dire che non ho riscontrato sollevamento di polvere od altro. Anzi avendo in altri ambienti riscaldamenti di tipo diverso (termosifoni o stufe a legna) devo dire che la sensazione entrando negli ambienti dove è installato il pannello è molto piacevole. Concordo con SolarPlex questo tipo fa male solo ai petrolieri sopratutto se poi ti riscaldi con biomasse.
Ale 62, non e' che mettevano le gambe sulla bistecchiera per avere tutti quei problemi...
Cmq ventinove diceva Panelli radanti, non riscaldamento a pavimento...almeno io cosi o capito...
I panelli lavorano a temperatura un po piu' alta del rsc. a pavimento e un po' di turbolenza dell'aria ce' ma no ai livelli di un tempesta nel deserto...
Consiglio : *****a la donna delle pulizie... eliminando la polvere elimini il peroblema
Pero' o anche sentito che gli accari della polvere godendo del confort dei panelli raggiungono dimensioni di qualche Cm...il che li rende eliminabili con un normale veleno anti blata o scarafagicida...Ciao
Stirling
Ciao a tutti, credo che la verita' stia in mezzo!!!
1-e' vero che si ha un risparmio incredibile di combustibile
2-e' vero che comunque i nuovi impianti sono ottimizzati per le basse temperature di funzionamento (ora ci sono anche l' elettronica che aiuta molto le termoregolazioni!)
3-e' vero che la senzsazione è piacevole, tipo quella delle stufe in maiolica...
4-e' vero che la temperatura cambia molto lentamente nelle stanze, ed è impossibile ridurre la temperatura velocemente per eliminare con lo sbalzo termico le tribu' di acari sopratutto nelle zone notte, idem per l' umidita'
5-è vero che i soldi risparmiati nel combustibile li avete in parte gia' investiti nell'impianto di riscaldamento!
6- e' vero che tenere le gambe-piedi al freddo o meglio fresco, invece il corpo al caldo è molto piu' naturale, salutare, per certe persone anche consigliato. del resto qualche milione di anni di selezione naturale non ha tenuto conto mai del pavimento riscaldato !!!! e ci vuole un po' per l' adattamento.
Sono esclusi dal discorso i soli stregoni vari e Jucas Casella!!!!!
ciao a tutti, io ho un sistema da cinque anni misto zona notte termosifoni e zona giorno pavimento radiante il tutto alimentato con una caldaia a biomassa.
A mio parere il comfort dato dal riscaldamento a pavimento è molto migliore dell' altro. Per ora godo di ottima salute ...ciao a tuttiVilletta singola zona c, 1135 GG.poroton 25cm eps 2cm,laterizio 8.
1° P utile riscaldata 90 mq.Pavimento radiante passo 15. Vol. mc 263.Pdc Carrier monoblocco 6kw.
2° Piano sup utile riscaldata 50 mq con termosifoni.Caldaia a nocciolino.Nr 2 collettori solare termico.FV 3 kwp
con un impianto a bassa temperatura, se gestito correttamente, no.
Ovviamente bisognerebbe fare uno studio clinico serio.... c'è in giro una ressa di ipocondriaci...
a proposito, usi il telefonino?? sai potrebbe farti ammalare gravemente, non usarlo più!
Alex
scusami ma ogni tanto l sarcaso straripa, comunque non vi sono dati sufficienti per dimostrare che questo tipo di riscaldamento abbia o no un effetto negativo.
Ma alla temperatura di esercizio degli impianti attuali, generalmente si tende ad escludere fenomeni negativi.
Comunque sia, i dubbi sui telefonini esistono, e pare che sul cervello dei bambini gli effetti siano molto piu' nocivi. Allo stesso modo esistono dei dubbi sui pavimenti radianti, soprattutto per chi ha dei problemi gia' conclamati.
credo poi che se non ti prendi una caldaia tedesca a pellet a condensazione, oppure un impianto a panelli solari maggiorato anche per il riscaldamento, con le normali caldaie a biomassa, con l' acqua che esce dalla caldaia minimo a 65 gradi, i benefici sono limitati. A meno che non ti fai la caldaia ametano a condensazione!!!!!! oppure un impianto a panelli fotovoltaici + pompa di calore ................................
Perchè non provi ad investire il costo aggiuntivo dei pavimenti radianti in isolante per la casa!!!!! Allora si che anche avrai un incredibile risparmio, estate compresa!!!!!!
La mia opinione personale: il pavimento radiante non mi piace!!!
Originariamente inviato da ale62 Visualizza il messaggioera ila domanda riscaldamento a pavimento.....sono scemo ma non del tutto! ripeto ora con basse temp è sicuramente il meglio prima quando le temperature erano più alte chietete a qualche angiologo
Cmq per me' e ottimo, e a parita di temperatura e piu' confortevole...
Anche se io, per ragioni ecconomiche consiglio i ventilconvettori, ci spari un cillit per il rafrescamento senza tapezzare la facciata con quelle odiose unita esterne...Ciao
Stirling
penso che se ci sia un problema di tipo clinico è meglio tu ti rivoga al medico che segue la tua compagna saprà consigliarti, ci sono tantissimi modi per scaldare la casa e tutte per ogni esigenza, perchè nel tuo caso è esienza.. mia moglie stesso problema e ai tempi avevano sconsigliato anche il piumino vedi tu...
