Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 47 su 47
  1. #26
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Quote Originariamente inviata da mignek Visualizza il messaggio
    distanze minime che una canna fumaria deve avere rispetto ad alberi o quant'altro.
    Hai tentato almeno di dare un'occhiata agli allegati dei due post
    "Camini e fumisteria" e "requisiti installativi camini"?
  2. #27
    May 2009
    entroterra genova
    sinceramente ho fatto alcune ricerche prima di mettere la mia domanda, ma non ho trovato nulla. Anche mettendo i nomi dei post che hai scritto, non ho trovato molto. avrò sbagliato qualcosa. mi accontento anche di una risposta veloce
  3. #28
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Forse non ci siamo capiti: in questo specifico 3D su cui stai scrivendo, andando indietro di alcuni messaggi, ci sono degli allegati PDF in cui è tutto spiegato.....basta aprirli, salvarli o meno, ma comunque leggerli.
  4. #29
    May 2009
    entroterra genova
    ci siamo capiti; aperti, letti prima di scrivere (non sono un amante dei forum, li leggo ma vi scrivo il meno possibile); ma specificatamente circa la distanza con la vegetazione non ho trovato niente; poi, magari c'è ma io non l'ho trovato. Se poi tu lo sai al volo, mi scrivi 1cm o cos'altro ed evitiamo di scrivere altri post.
    Posso aver sbagliato, ma non nei modi
  5. #30
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Exclamation calcolo canna fumaria
    Stv Quale canna fumaria per il vostro stûv ?
    A questo indirizzo si trova una tabella di calcolo per avere almeno un'idea della depressione della vostra canna fumaria immettendo diametro, altezza e correggendo secondo la tipologia di canna.
    Naturalmente è spannometrico, che solo un tecnico può darvi i giusti valori calcolando la T° fumi la più bassa possibile "ammissibile" sul vostro impianto per non sprecare inutilmente calorie, che le varianti son sempre tante.
    Rimettiamo anche qui l'ottimo documento di Alfredo Neri rivolto anche ai non addetti ai lavori e di facile comprensione, cosicchè non vada perso fra i meandri del forum.....
    http://www.energeticambiente.it/atta...na-fumaria.pdf
  6. #31
    May 2009
    entroterra genova
    va beh, non ci capiamo. Questi calcoli per tiraggio ecc. li faccio fare ad un tecnico, io devo solo sapere se devo tirare giù un abete di 15metri che rimane vicino alla canna. Tutto qui. mi arrangio, grazie
  7. #32
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Guarda che non era una risposta al tuo quesito:
    comunque in generale per non avere possibili ritorni di fumo, l’uscita della canna fumaria non dovrebbe trovare ostacoli (alberi, altre case, ecc.) per un raggio di almeno 6 metri se svettano oltre l'altezza del colmo. Se il tuo fosse a distanza minore meglio prima provare e se dovesse dar fastidio si potrebbe poi abbattere in seguito.....
  8. #33
    May 2009
    entroterra genova
    Ecco, ti ringrazio davvero. Questo era quello che volevo sapere, solo questo. grazie ancora ed alla prossima
  9. #34
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Predefinito impiantistica. locale caldaia, idraulica
    Questo è uno dei diversi manuali della CALEFFI....ben spiegato.
    File Allegati
  10. #35
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Exclamation caminetti a biomasse
    tipologie, differenze, rendimenti:
    File Allegati
  11. #36
    Sep 2010
    Ciao a tutti, oggi ho incominciato a decorare il locale caldaia, si avete capito bene decorare perchè voglio un locale caldaia pulito e ordinato.
    Purtroppo mi sa che io, dopo la decorazione, avrò quasi finito il lavoro mi rimane soltanto da fare : collegare il collettore di mandata all'acquedotto dopo aver fissato lo stesso al muro, allungare le colonne montanti che arriveranno in un punto più distante rispetto ad adesso, collegare la caldaietta a gpl esistente, caricare a cariolate della ghiaia che ho a circa 150 m dal locale, scaricarla all'interno del locale per rialzarmi, posare la rete elettrosaldata, fare la gettata per il battuto, allargare una porta per far entrare il puffer da 1.000 litri, una volta entrato il puffer chiudere con mattoni la porta che sparirà, intonacare il muro ricostruito, rasarlo e tinteggiarlo, il tutto entro mercoledi della settimana prossima e poi finalmenteeeee mi siederò e guarderò il lavoro che farà il termoidraulico, si perchè ho deciso che l'installazione la farò fare da un'esperto, anche se continuerò a scrivere e leggere nel forum per saperne sempre di più su come deve essere fatto un'impianto efficente.
  12. #37
    Mar 2008
    Como
    complimenti! però mi preoccupa il tempo che fai passare tra la formazione del massetto (il battuto) e l'introduzione del puffer. Secondo me dovresti far passare une settimana dato che il puffer appoggia solo su un sottile anello di acciaio, fa una notevole pressione su un'area piccola, con il massetto "fresco" mi sa che lo segna.
    per il resto Bravo!
    Alex
  13. #38
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Predefinito E' questa la sezione appropriata?
    Quote Originariamente inviata da tugnas Visualizza il messaggio
    °°°° oggi ho incominciato a decorare il locale caldaia, si avete capito bene decorare °°°°°° collegare la caldaietta a gpl esistente, caricare a cariolate della ghiaia che ho a circa 150 m dal locale, scaricarla all'interno del locale per rialzarmi, posare la rete elettrosaldata, fare la gettata per il battuto, allargare una porta per far entrare il puffer da 1.000 litri, una volta entrato
    Anch'io mi aggrego ai complimenti, anche per dove hai postato, cioè la prima discussione che hai trovato della serie "n'dò cojo cojo"...invito un MOD a spostarlo da qualche parte come nuova discussione e cancellare questo mio intervento.
  14. #39
    Oct 2010
    campania
    ...ho una valvola a tre vie (manuale) montata su un impianto a biomasse a basamento, all'accensione la pompa subito manda in circolo l'acqua,qualcuno sa dirmi se è un vantaggio o uno svantaggio rispetto ad una valvola automatica...grazie...
    Ultima modifica di pat51; 29-10-2010 a 13:21
  15. #40
    Oct 2010
    campania
    ....devo approvvigionare di combustibile per la mia caldaia,ho sempre usato gusci di noccioline,quest'anno data la carenza di produzione sono stato dirottato su altre scelte.Da una prima indagine di mercatino,ho rilevato che i prezzi sono salatissimi...per motivare l'aumento,mi dicono che la produzione sia delle olive che degli altri prodotti l'annata e scarsa...in giro mi sono reso conto che c'è tanta SCHIFEZZA..qualcuno sa darmi qualche consiglio sulla scelta del prodotto e sui prezzi...
  16. #41
    tom-tom
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da pat51 Visualizza il messaggio
    Pat,mi dici come usi questa valvola a 3 vie ?potresti spiegare cosa intendi dire con "all'accensione la pompa......" all'accensione di cosa ? ?della caldaia ?del riscaldamento ?
  17. #42
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Arrow rendimenti e perdite
    Per chi ha voglia di studiare un po' in questo documento vengono ben spiegati i rendimenti di una caldaia, e la differenza sostanziale fra quello di combustione e quello effettivamente reso all'acqua, che è poi quello che conta.
    File Allegati
  18. #43
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    questa risposta è banale e meravigliosa.......
    finalmente si parla di pratica e non di sola "cattedra"
  19. #44
    Dec 2008
    Predefinito file
    Quote Originariamente inviata da biomassoso Visualizza il messaggio
    ....non si apre il file. danneggiato?
  20. #45
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    boh....vedo che l'han già scaricato in 17 persone,
    comunque se non ci riesci QUI hai il link diretto
  21. #46
    May 2009
    Fossano
    Io sono uno di quelli che lo ha scaricato ma poi mi diceva che il file era danneggiato.. ora provo con il link diretto... e mi da errore caricamento pagina...
    mi sà che ho una frode di pc
  22. #47
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Quote Originariamente inviata da hombre Visualizza il messaggio
    http://www.itivolta.pa.it/Progetti/L...rendimento.htm
    vedi ora, che più in chiaro di così non possso
  1. materiali diversi usati sulle "flexyfuel"? Effetti della combustione?
    Da ramaccia nel forum Veicoli propulsore TERMICO - BioCarburanti (alcol-E85, olio, BioDiesel-RME...)
    Risposte: 2
  2. come superare il difetto della "vendita e copertua consumi"
    Da joak nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
  3. [alcol] Bio-alcool (emissioni CO2 equiv. "0") al posto della benzina
    Da gattmes nel forum Veicoli propulsore TERMICO - BioCarburanti (alcol-E85, olio, BioDiesel-RME...)
    Risposte: 8
  4. Motore "free energy" della Magnetic Power Inc. (MPI)
    Da franz5000 nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 52
  5. Aspetti legali della distillazione in "casa"
    Da Garlick nel forum BIO-CARBURANTI
