Il mio impianto - EnergeticAmbiente.it
Il mio impianto
  • Il mio impianto
    Salve a tutti,
    finalmente ho avuto il tempo di fare qualche foto e corredare un paio di spiegazioni sul mio impianto legna + solare.
    Allego la presentazione per "il pubblico" e mi attendo molti commenti, purtroppo non sono riuscito a fare foto decendi dei vari collegamenti e quindi non le ho messe, ma si capisce ugualmente!
    Ho caricato l'allegato in *.ppt, ma non comapre l'icona, non si può forse??
    chi mi sa aiutare?
    Graize
    Alex
    *** Il caricamento funziona, verifica la dimensione e eventualmente comprimi il documento ***
    Grazie!! adesso funziona!
    Ultima modifica di alexraffa; 11-07-2009, 12:26. Motivo: prova caricamento ppt
      purtroppo non si vede ancora niente
        Ciao Alexraffa. Complimenti, bel impianto.
        Ho solo una domanda: la funzione della valvola deviatrice sul puffer serve solo per smaltire il calore in eccesso, che altrimenti farebbe stagnare il liquido una volta raggiunta la temp max del sanitario, oppure ti aspetti che integri l'impianto di riscaldamento?
          ciao alex le due valvole miscelatrici motorizzate sono gestite dalla caldaia o hai montato una centralina a parte?
          e se se ne rompe una come fai a smontarla senza tirar via tutto ,non vedo raccordi a tre pezzi.
            per EBK, la funzione principale è l'antistagnazione, non mi aspetto con 2 pannelli alcuna integrazione...
            X alessio37 le miscelatrici sono gestite climaticamente (con sonda esterna) dalla caldaia, per l'eventuale smontaggio sotto il rubinetto c'è un bocchettoncino.
            del feedback!
              Impianti Realmente realizzati
              Cerco di suscitare un po di interesse ma pare che nessuno abbia da commentare su impianti reali....
              Si discute un sacco riguardo a impianti ipotetici, ma quando si atterra sulla realtà tutti si dileguano???? come mai?
              Pensavo che il mio impianto potesse servire da spunto di confronto, dato che rappresenta pienamente una delle tante scuole di pensiero.
              interessatevi!
              Alex
                L'impianto è a vaso aperto o vaso chiuso? Nella mia zona, è un tema molto discusso con pareri molto diversi....
                Hai già messo a regime l'impianto? Quanta legna entra nella caldaia e quanto ti dura una carica (in quali condizioni..)??
                  l'impianto è a vaso chiuso, con scambiatore di scarico termico di sicurezza collegato a rete idrica.
                  Essendo estate l'impianto ha solo avuto degli avviamenti di collaudo e prove, comunque una mezza carica (a occhio messa carriola di legna) dura con partenza da freddo circa 3 ore.
                  Alex
                    Ciao Alex, mi potresti dare ulteriori ragguagli sul pavimento radiante? Del tipo marca prezzo per intenderci.
                    Per quanto riguarda la valvola anticondensa ai messo una pompa a parte o utilizzi la stessa che va al puffer (almeno suppongo che vada al puffer).
                      il pavimento radiante è rehau, il prezzo non saprei dire, dato che con l'installatore ho contrattato un prezzo forfettario, tutto incluso.
                      La pompa è la stessa del puffer.
                      ALex
                        Ciao e buona giornata,
                        1)volevo chiederti se hai stimato quanto combustibile (o quante kcal) sarà necessario per riscaldare la tua abitazione; ovviamente in base all'isolamento dell'involucro.
                        2)che giudizio iniziale dai in merito alla scelta della tua caldaia.
                        Entro fine mese penso che anche io dovrò effettuare una scelta.
                        grazie,
                        Maurizio.
                          per quanto riguarda i consumi... non mi esprimo, ma nelle prove di collaudo con mezza carica ha fatto 3 ore di funzionamento.....
                          per la caldaia, sono tuttora convinto di aver fatto un buon investimento, la macchina sembra solida, tutti gli assemblaggi sono precisi e la centralina non è troppo complicata da utilizzare ed il menù è anche in italiano.
                          L'anno prossimo vedrò di collegarla trmite la sua uscita seriale ad un computer, almeno per "registrare" il funzionamento e capire meglio le caratteristiche.
                          Tu su cosa sei orientato? una tipo marina oppure una tipo "austria" ? prevedi il puffer, guarda che a legna è indispensabile.
                          Alex
                            Sicuramente tipo Austria.
                            Nei giorni scorsi sono riuscito ad avere il dato definitivo dal termotecnico sul dimensionamento del generatore e visto che siamo riusciti a rientrare con 27 kWh/(m2.anno) "teoricamente in classe A", dovremo installare una caldaia da 8.8 kW.
                            Che consigli mi daretste con questi dati di partenza?
                            Metteremo sicuramente un puffer.
                            Maurizio
                              ma per una potenza così piccola ti consiglierei una pellet a condensazione tipo okofen (per non fare nomi) che ha taglie così piccole, poichè tutte le altre sono molto più potenti se inadatte al tuo contesto.
                              ALex
                                Il discorso è che per me la legna è "diciamo" un combustibile a costo zero, non considerando ovviamente il tempo e la fatica per tagliarla. Sia io che la mia futura compagna abbiamo in eredità dei boschi costituiti da buona legna da ardere (faggio, frassino, rovere, robinia e carpino).
                                Questo mi sta portando a scegliere questo tipo di caldaia.
                                Ho visto che ora esistono modelli che partono dai 12 kW, e potrebbero fare al caso mio.
                                Comunque vediamo, per ora non ho ancora scelto l'idraulico quindi......
                                A presto e
                                buonanotte,
                                Maurizio.
                                  allora se vuoi considerare anche la mia, c'è la Froling con taglia da 15 Kw.
                                  Fröling GmbH - Profilo caldaie a legna
                                  Alex
                                  Ultima modifica di alexraffa; 19-07-2009, 19:17.
                                    Innanzitutto complimenti per l'impianto.
                                    Premesso che sono un "profano" il tutto si compone di:
                                    Caldaia, pannelli solari, Puffer (accumulo?) di 2000 lt ed anche un accumulo per l'acqua calda sanitaria (ho inteso bene?)
                                    Riscaldamento a pavimento (ma nelle foto c'è una pompa che dici serve epr i radiatori, altro locale secondario forse?)
                                    E' lecito domandare quanto ti è costato il tutto? Non al centesimo :-)
                                    Nelle nostre intenzioni ci sarebbe il replicare un impianto come quello da te realizzato con solo un maggior numero di pannelli solari.
                                    Abbiamo un impedimento "geografico", il "locale" dove collocare la caldaia a legna è distante circa 30 m dall'abitazione, secondo te è fattibile ugualmente?
                                    Specifico che i pannelli solari invece sarebbero sull'abitazione principale.
                                    Ancora grazie e complimenti per l'impianto.
                                    Leto
                                      infatti ho 2 circuiti da riscaldamento 1 a bassa temp. per il pavimento ed uno a radiatori (sempre miscelato climaticamente) per la zona notte.
                                      tutto gestito dalla centralina caldaia.
                                      per il costo ti scrivo un MP, ma non mi sono ancora ripreso....
                                      anche se da altri preventivi e con il fatto che non devo comperare la legna, lo ammortizzo in 4 anni.
                                      Per la distanza, c'è il tubo preisolato, che rende tutto facile, costa un po al mtl, ma penso che con i minori lavori per lo scavo e la manodopoera, diventi più che ragionevole.
                                      Alex
                                        Ciao Alexraffa
                                        ho letto solo ora la tua discussione in quanto solo ora mi sto interessando di questi impianti
                                        La mia intenzione è fare un impianto come il tuo
                                        Quindi complimenti per l'impianto
                                        grazie del pdf. l'ho stampato e lo farò vedere al termotecnico e all'idraulico per fare vedere come deve venire l'impianto. Così deve venire un lavoro fatto bene e pulito!!!! L'unica differenza è che metterò una caldaia a pellets. La legna la dovrei comprare ugualmente e non ho tempo di gestirla.
                                        Visto che l'inverno è iniziato da un po come ti trovi?
                                        pregi
                                        difetti
                                        consumi
                                        ti trovi meglio con il radiante o con i termosifoni (visto che li hai tutti e due)
                                        insomma ragguagliaci!!!!
                                          sono anche io curioso della differenza di consumi e di comodità di utilizzo (diverse inerzie) dati dalle 2 tipologie di riscaldamento utilizzate con un generatore ce alte temperature
