Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 85
    May 2008
    Predefinito Collegare termocamino+ caldaia a puffer
    Attualmente ho installato un termocamino a vaso aperto e l'impianto è a vaso chiuso tramite uno scambiatore a piastre, adesso ho acquistato una caldaia a biomassa e voglio collegarli insieme tramite un puffer.
    Domanda: qual'è secondo voi la soluzione migliore?
    Ringrazio anticipatamente
    Saluti Maurizio
    Ultima modifica di teramo; 22-07-2010 a 17:20
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    caldaia a vaso aperto o chiuso?
    che tipo di puffer?
    acs con cosa?
    May 2008
    Puffer da 1000lt;
    Pannelli solari installati con bollitore a doppia serpentina;
    Caldaia a vaso aperto o chiuso non lo so ecco il suggerimento.
    Saluti e grazie
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    - quindi puffer solo riscaldamento. (con serpentina? ci vuole se vuoi utilizzare le due fonti di calore senza fare casini inutili)
    - boiller solare con seconda serpentina libera? aggiungi caldaia o termocamino su questa?
    May 2008
    Puffer solo riscaldamento
    Bollitore già collegato:solare, impianto ( termocamino/impianto serpentina superiore e panneli serpentina inferiore)
    Ultima modifica di teramo; 22-07-2010 a 17:23
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    quindi acs vuoi integrarla solo col camino e non con caldaia?
    May 2008
    Io vorrei collegare in parallelo termocamino+caldaia a puffer.
    La mia perplessità è: il termocamino è a vaso aperto e la caldaia come lo devo installare?
    May 2008
    Acs non c'entra nulla.
    Il bollitore è già collegato e funziona benissimo devo solo abbinare termocamino e caldaia puffer.
    Ultima modifica di teramo; 22-07-2010 a 17:37
    tom-tom
    Ospite
    teramo,niente di più semplice,purtroppo io non ho uno schemino ma come sempre posso spiegartelo a voce,pensi che sia in grado di farlo? sai dicono che faccio solo parole.....io..comunque a me è chiaro il tuo impianto.Non è che hai anche una caldaia a gas?
    Ultima modifica di tom-tom; 22-07-2010 a 18:47
    tom-tom
    Ospite
    [QUOTE=Dott Nord Est;119089010]- quindi puffer solo riscaldamento. (con serpentina? ci vuole se vuoi utilizzare le due fonti di calore senza fare casini inutili)
    dr,senza serpentina ,a cosa gli serve se già ha l'impianto con scambiatore di calore, basta collegare il tutto, e così semplice.Gli impianti già sono divisi
    May 2008
    Grazie, tom-tom aspettavo un tuo parere.
    Voglio un consiglio per come collegare il termocamino e la caldaia al puffer avendo già il termocamino a vaso aperto.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    semplicemente perchè con la serpentina può scaldare il puffer anche con l'impianto di riscaldamento fermo, mentre con la piastra com'è ora deve girare anche l'impianto (oppure fare una casino di modifica e avere sempre una pompa in +)
    ecco uno schema, da adattare al caso : http://www.reffogiuseppe.it/Schemi%2...aie/000017.pdf
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 22-07-2010 a 19:49
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ecco un semplice esempio semplificato fatto in 2 minuti
    inoltre, se il camino è elettronico in questa maniera può gestire la sovratemperatura scaricandola nel puffer, mentre con la piastra di scambio è molto + complicato.
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 22-07-2010 a 19:45
    tom-tom
    Ospite
    Predefinito caldaia a gas
    Quote Originariamente inviata da teramo Visualizza il messaggio
    Teramo non mi hai risposto,per caso hai anche una caldaia a gas ?lo so non l'hai menzionata ma chiedere non guasta
    tom-tom
    Ospite
    Teramo,allora tu hai detto che hai il camino a vaso aperto e il circuito a vaso chiuso questo tramite uno scambiatore benissimo ,non so dove hai collegato il boiler della sanitaria ,ma questo non mi interessa, allora iniziamo con il collegare la caldaia al puffer con la sua pompa e la valvola anticondensa sul ritorno e il bypass , dopo devi partire con un tubo di mandata ,quindi parte alta puffer, ci colleghi un circolatore e davanti al circolatore una valvola di non ritorno e ti vai a collegare tramite un T alla mandata del termocamino ma attenzione sulla mandata dal termocamino che già è installata una pompa anche li devi mettere una valvola di non ritorno, poi il ritorno del puffer collegato al ritorno dell’impianto, poi vanno installati vasi di espansione,valvola di sicurezza per sovrappressione tarata ispels,caricamento automatico dell’impianto ,tutto qui, mi raccomando le valvole di non ritorno una sulla mandata dal puffer una sulla mandata dal termocamino se non ti è chiaro, chiedi.Non ti ho chiesto che tipo di combustibile,non ti ho chiesto che tipo di radiatori ,penso che hai i radiatori, non è che hai un impianto a pavimento ,comunque io mi sono attenuto a quello che hai chiesto,ciao.P.S. se hai una caldaia a gas bisogna fare delle modifiche
    May 2008
    Per Dott Nord Est per prima cosa grazie per il tempo che mi stai dedicando.
    Una domanda:se volessi utilizzare solo il termocamino per riscaldarmi, in quanto tempo riuscirei a portare a temperatura il puffer, ipotizziamo 75 gradi, visto che è collegato,giustamente, al serpentino basso?
    Saluti Maurizio
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    dipende dalla potenza del camino e da che T° parti dentro il puffer
    May 2008
    Per tom-tom per prima cosa grazie per il tempo che mi stai dedicando.
    Il mio bollitore ha due scambiatori uno in alto e uno in basso a quello in alto c'è collegato il circuito chiuso dell'impianto e all'altro c'è collegato il solare.
    Si ho la caldaia a gas ma ce l'ho spento ed è collegato al circuito chiuso con l'impianto se non voglio accendere il camino posso accendere semplicemente la caldaia gas e funziona bene.
    Penso di andare a sansa disoleata, ho i radiatori.
    Saluti Maurizio
    Ultima modifica di teramo; 22-07-2010 a 23:01
    May 2008
    Si ho capito Dott Nord Est ma, secondo me, ci metterà molto tempo in quanto dovrà riscaldare tutti 1000lt del puffer correggimi se sbaglio.
    May 2008
    Tom-tom, in sostanza se non erro, mi stai dicendo che devo mettere il termocamino anche a vaso chiuso?
  21. #21
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    teramo, ci sono varie variabile, ma a spanne per scaldare 1000 lt partendo ad esempio da 15° e portarli a 75°, con un camino da 25.000 cal, ci metti circa 2/3 ore.
    ma questo solo la prima volta, poi devi ripristinare solo le calorie usate col riscaldamento
  22. #22
    May 2008
    Ok capito Dott Nord Est.
    tom-tom
    Ospite
    teramo,non avevo dubbi che avevi la caldaia a gas ti avevo posto la domanda e non mi avevi risposto adesso cambia tutto,mi devi dire che caldaia vuoi mettere a legna o a combustibili triti se hai termosifoni o impianto a pavimento quanti metri di casa hai la caldaia a gas che potenza ha e perchè vuoi mettere il puffer
  24. #24
    tom-tom
    Ospite
    cosa ti fa pensare questo in base a cosa hai dedotto che voglio farti mettere il camino a circuito chiuso?niente affatto
  25. #25
    tom-tom
    Ospite
    Teramo,se vuoi rispettare la norma e se sei convinto di mettere il puffer lo devi mettere con serpentino contrariamente va bene così come ti ho prospettato l'impianto allora solo valvola di non ritorno sulla mandata del puffer all'impianto perchè.almeno spero che l'abbiano messa,l'altra sulla mandata del termocamino già esiste
  1. Termocamino+ caldaia a condensazione + puffer
    Da Fraz nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 87
  2. termocamino + puffer + caldaia a metano
    Da nightwolf nel forum caldaie/termocamini/stufe
  3. caldaia-termocamino-puffer
    Da giancarlo90 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 7
  4. come collegare 2 puffer?
    Da giuggiolo0107 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 17
  5. Solare e termocamino si puo' collegare ???
    Da frack71 nel forum Termico
    Risposte: 8
