Ciao , io ho un Termocamino Vulcano 25 installato in un sistema con impianto radiante a pavimento, puffer 1000lt e pannelli solari. Il Vulcano 25 è l'elemento principale per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria . Il tutto in provincia di Cuneo dove il riscaldamento è una voce di spesa importante.
Sono molto soddisfatto del Termocamino e della sua resa , ottenuta , seguendo in maniera precisa le indicazioni di installazione che mi hanno dato .
Il supporto tecnico del costruttore è stato molto accurato sia per fornirmi indicazioni sulla scelta del modello adeguato ,che per la corretta installazione e l'assistenza all'avvio .
Molto bravi anche nel supporto per la risoluzione di problemi impiantistici a me causati da alcune imprecisioni di montaggio da parte dell'idraulico che lo aveva installato. Problematiche di poco conto comunque risolte con una sola telefonata tra la Vulcano e l'idraulico e successiva correzione dei tubi errati.
Avevo anche sondato , tra gli altri, Carinci e Helios , ti parlo di due anni fa, non ho pero' indicazioni funzionali su questi.
A suo tempo decisi per il Vulcano per : il prezzo , la semplicità del termocamino , perchè potevo rivestirlo come volevo, per la mancanza di meccanismi dietro al rivestimento, per le cortesi e precise risposte che puntualmente davano alle mie tante domande...
Magari anche gli altri sono così, io cito la mia esperienza senza nulla togliere agli altri modelli.
a riguardo.... ho avuto per anni un termocamino "a coclea" per pellet e sansa, ha funzionato sino a quando il braciere non è andato a p.....e e lo abbiamo sostituito con una caldaia a pellet.
Bhè, la resa è moooolto diversa, quindi vi dico se volete il camino perchè fa bello, OK, ma se cercate una resa decente....... scordatevelo.
io uso helios a legna e posso garantire che è una bomba ho il modello a biomasse e legna e sto usando il nocciolino e la legna per quando sono a casa...sono soddisfattissimo.
ciao Gbianchi..ho letto la tua esperienza personale ke hai avuto con la vulcano.pure io vorrei installare il termocamino 25-2 x gli stessi tuoi motivi,potresti parlarmene più di preciso?tipo quanta legna consumi al giorno,quanti m2 riscaldi..etc etc..ti ringrazio
Premetto che ho un Vulcano da 5 anni.
Se vuoi riscaldarti con un qualsiasi termocamino, anche con quello che consuma meno, che poi, in linea di massima, sono tutti uguali cioè sono delle pentole piene d'acqua, metti in conto che quando fa freddo ci vogliono 100kg di legna e + al giorno per una casa di 100/150 mq2, non credere alle favole che raccontano i venditori, esperienza diretta.
Valuta bene e considera il lavoro che occorre per la gestione del termocamino quindi i pro e i contro.
Consiglio spassionato:lascia stare i termocamini, valuta l'ipotesi di una caldaia a biomassa.
Saluti Maurizio
Ciao Piggio,
io con il Vulcano 25 riscaldo ca 130 mq su due piani ed il consumo di legna è ca 40/50 kg al giorno.
Tieni presente alcuni fattori NON secondari:
- ho 7 pannelli solari che fanno integrazione durante il giorno
- un puffer da 1000 lt che fa da accumulo
- impianto a pavimento
- termocamino installato seguento alla lettera le indicazioni del costruttore, (non senza discussioni con l'idraulico )
- cappotto isolante dei muri perimetrali della casa , soffitti in legno con isolante di 25 cm nel sottotetto
- serramenti , vetri e porte ad elevato isolamento termico
questo per dirti che il termocamino è solo una parte dell'impianto.
Personalmente sono molto soddisfatto, in pratica lo accendo solo la sera o dal pomeriggio secondo il clima e abito nella zona pedemontana di Cuneo, il freddo non ci manca. La caratteristica che mi piace di più è la totale assenza di meccanismi sul termocamino: scalda e produce acqua senza troppe complicanze meccaniche , elettriche o idrauliche.
Come già ti hanno scritto , comunque un termocamino lo devi "gestire": la legna la devi portare, la cenere la devi togliere ,ma il Vulcano brucia molto bene , la cenere la tolgo una volta la settimana .
Non pensare di scaldarti e bruciare poca legna, le due cose non vanno daccordo.
Ti scaldi con "poca" legna se tutto l'insieme della casa , dell'impianto e della eventuale integrazione è fatto a regola d'arte.
Aggiungo che può anche darsi che con una caldaia a biomassa o altro , la spesa sarebbe minore di un Termocamino,ma volevo il piacere del Camino e vedere la fiamma .
grazie a gbianchi e a teramo x le risposte..io dovrei scaldare un appartamento di 100m2 a 50m sul livello del mare nel nord sardegna.inutile dire ke non fa molto freddo e ke il riscaldamento quà si accende,esagerando, per 150 giorni all anno.l appartamento ha dei muri da 40 con camera d aria,è posto al piano terra in una casa di due piani quindi abbastanza isolata.gli infissi in pvc con doppio vetro.stavo pensando ad un termocamino potendo usufruire di legna gratis in quanto in possesso di terre ricche di macchia mediterranea.avevo gia messo in conto circa 30-40 kg di legna al giorno tenendo conto ke monterei il termo in parallelo con una caldaia a gpl + accumulo e in futuro pannelli solari.ho valutato altre ipotesi,tipo la caldaia a biomassa,stufe a pellet idro e altri termocamini ma i prezzi lieviterebbero di parecchio e inoltre mi dovrei legare al pellt o al nocciolino,certo tutto più comodo del termo ma io ci sono nato con il caminetto e la manutenzione non mi spaventa più di tanto..ke ne pensate??spero di fare la scelta giusta..
oppure una caldaia a legna "tradizionale" così non ti leghi al pellet e puoi usare la tua legna, prevedi un volano termico (grosso accumulo per acqua di riscaldamento) e vedrai che ti troverai bene.
vedi,una caldaia a legna non l avevo mai presa in considerazione.ora mi informo un po come vanno,anche se a casa non avrei posto dove posizionarla..un altro TMCsu cui mi sono informato è il termjolly 80..a detta degli addetti ai lavori il miglior TMC sul mercato e a dir la verità mi ha inpressionato.in primis x semplicità con la quale si monta visto ke ha il kit termico con o senza ACS già montato e collaudato sul TMC quindi un gioco da ragazzi x il termotecnico montarlo e collaudarlo in casa, x il fatto ke è praticamente pronto all uso visto ke è già coibentato,a detta loro x i cosumi e sempre in positivo sono rimasto colpito dal centro assistenza,tra l altro vicino casa,molto disponibili e a mio modesto parere preparati.l unica pecca il prezzo.abbastanza alto quello del TMC e se consideriamo poi i pannelli o cadaia x produrre ACS d estate,+ l accumulo,il prezzo sale e si arriva come minimo a 10000 €, x me inpensabile x scaldare 100 m2 di casa.non vi pare?comunque la qualità del prodotto non si discute e non posso certo smentirla io,ultimo arrivato,visto ke loro sono 40 anni ke fanno TMC...ciao ciao..
Salve essendo in procinto di acquistare un termocamino combinato legna pellet per gestire un impianto idronico con ventilconvettori a parete, ho chiesto numerosi preventivi e spulciando in rete ho individuato i termocamini della ditta tmc delia, combinati biomasse-legna, volevo chiedere se qualcuno li conosce o li ha provati, impressioni e critiche, grazie
