Visualizzazione dei risultati da 1 a 22 su 22
    Apr 2008
    Predefinito Modifica Tatano Mini K25
    Salve
    Spesso si è parlato di come effettuare la manutenzione della caldaia,smontaggio coclea, smontare la ventola, eventuale asportazione dei residui carboniosi dal fondo del bracere, anche con martello e scalpello se serve (io sono abbastanza "largo" e nella camera non entro,a mala pena riesco ad infilare le braccia,in una mano brandisco il martello e nell'altra una pinza con cui tento di tenere lo scalpello.Questo è un problema che vedrò di risolvere in futuro).
    Nelle varie discussioni, non mi sembra che sia stato menzionato il fatto di come pulire il condotto aria nella parte inferiore del bruciatore.
    Vi posto le immagini, della modifica che ho apportato alla mia K25.
    Un cordiale saluto
    Oban
    Immagini Allegate
    Apr 2008
    Secondo gruppo di foto
    Immagini Allegate
    Apr 2008
    Terzo gruppo di foto
    Ho sbagliato l'invio non sono in sequenza
    Oban
    Immagini Allegate
    Oct 2010
    bel lavoro complimenti
    Oct 2008
    Quote Originariamente inviata da oban Visualizza il messaggio
    Oban
    Bravo, bel lavoro. Se fossi in te manderei foto e descrizione alla tatano tatano@tatano.it ... hai viso mai che...
    Alla peggio, chi non è in grado di fare la modifica che hai fatto tu, deve smontare l'intero caricatore (un paio d'ore tra smonta pulisci e rimonta) così riesci anche a pulire benissimo l'interno del braciere
    Apr 2008
    Talking
    Grassssie grassssie
    X Plasok ho seguito il tuo consiglio, chissa che le prossime non escano cosi dalla fabbrica
    Oban
    Oct 2008
    Grassssie grassssie
    Hai fatto bene.
    Quella modifica io la ritengo utile altrimenti ogni 3/4 anni devi smontare tutto per pulirla bene oppure tentare di inserire un tubo flessibile dalla parte delle ventola e aspirare alla meglio
    Di dove sei?
    Apr 2008
    Aspirare dal foro della ventole l'avevo fatto l'anno scorso, con scarsi risultati, non si riesce a aspirare più di tanto.
    Sono di Nerviano prov. di Milano
    Oct 2008
    Eh lo so, più di tanto non si riesce a pulire.
    E' da tanto che hai la K25? Come ti trovi?
    Apr 2008
    Dal 2006
    A parte alcune rotture, cuscinetto coclea, sonda fumi, motore coclea in corto e la coclea ricostruita 2 volte mi trovo bene.
    Apr 2008
    La mail alla Tatato mi è appena ritornata, forse un problema al loro mailserver
    Oct 2008
    La mail alla Tatato
    Vai sul sito F.lli TATANO Caldaie - Sistemi Solari - Termocamini e controlla. Dovrebbe però essere giusta.
    Mi spiace per le rotture (in tutti i sensi), sei stato proprio sfortunato
    Jan 2009
    Siena
    Dal 2006
    MINKIA (tipica espressione milanese)
    Jul 2010
    Dal 2006
    mi dispiace per le tue rotture ma devo dire che sei parecchio paziente, in appena quattro anni sono un po troppe.......... e dire che la tatano è il top, allora è una caldaia come tutte le altre.....
    ma in questa discussione mr nordest non interviene?
    Oct 2006
    Quote Originariamente inviata da lupakkiotto Visualizza il messaggio
    Scusa ma io sento parlare molto bene anche di altre caldaie tipo marina......(d'Alessandro ecc...) a guardare bene come sono fatte, i componenti delle Tatano spessissimo sono identici alle altre...penso che la differenza non sia così elevata....
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviata da Integrav Visualizza il messaggio
    è quello che ironeamente volevo dire.......
    Oct 2008
    [QUOTE=lupakkiotto;119124428]mi dispiace per le tue rotture QUOTE]
    In molti casi rotture di questo tipo sono dovute a:
    chiodi nel braciere
    pezzi di legno o bulloni o viti che ti ritrovi dentro i sacchi di pellet soprattutto quelli di basso costo e che ti finiscono dentro al caricatore
    klincher che ti blocca la coclea e ti fa saltare o il cuscinetto o il perno del motoriduttore o il motore
    Sonda fumi può essere biscottata da alte temperature oppure difettosa, può succedere.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    secondo il mio modesto parere, marca o non marca, problemi possono esserci per tutti. L'importante è l'assitenza post-vendita......
    Ecco il nostro punto di forza !!!! (parlo per la mia organizazzione... eh, sia chiaro)
    Io ho sempre ribadito che la caldaia è un COMPONENTE dell'impianto, non l'impianto stesso. Quindi, anche la miglior automobile del mondo non è esente da rotture, oppure non funziona al meglio se non è messa nelle migliori condizioni per farlo... L'importante è che ogni problema sia risolto.
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Oct 2010
    di certo se si rompe un cuscinetto non te la puoi prendere con tatano al limite con skf o qualche altro produttore
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    appunto, l'importante è che l'assistenza intervenga e risolva il problema, semplice.....
  21. #21
    Apr 2008
    Be, per l'assistenza no problem, eccomi qua.Il problema è come al solito, che la fortuna è ceca ma la s**** ci vede benissimo, il cuscinetto si è sgabbiato ( gabbia interna distrutta e le sfere andete a donnine), durante le feste natalizie, quindi attesa della riapertura dello "spaciatore" con l'anno nuovo. Uno montato e uno nel cassetto di scorta.
    La sonda temperatura fumi, è una ntc, se non ricordo male da 100K, a mio avviso se montavano una termocoppia j o k, era meglio, ma,chi ha progettato la scheda, non la pensava cosi.
    La coclea, nonostante una volta al mese svuto completamente il bracere, si è usurata per il klincher.
    Per il motore, be, che dire, per esperienza ho visto motori con 40 e più anni di servizio funzionare regolarmente, e motori nuovi finire nel cassone del rottame dopo pochi mesi.
    Dimenticavo la resistenza di accensione, boom pure lei.
    Oban
  22. #22
    Apr 2008
    Cavolo che brutta esperienza.....
  1. Caldaia Pasqualicchio o Tatano?
    Da carrubbo nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 19
  2. caldaia tatano k 25
    Da dena nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 96
  3. Modifica mini-idro
    Da 100Barolo nel forum Idro Fai Da Te
  4. tatano 2208 ricette help help help !!
    Da badboy25 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 22
  5. tatano o dmc
    Da emilio70 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 9
