gia ci avviciniamo...... almeno qualche considerazione razionale, e non copia incolla da internet, tanto per il gusto di far polemica..... comunque.... quando la valvola di sovrapressione interviene (di solito 3 bar) i vasi sono tutti pieni!! poi che con un vaso più grande si ha una fuoriuscita maggiore di vapore (potenzialmete anche letale se preso in pieno) ci puo anche stare....ma è anche vero che cambia poco a quel punto un vaso da 20 o da 40lt..... per me a questo punto rimanne solo una questione di prezzi......
pressione impianto riscaldamento
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggiomi spiace ma la mia conoscenza della materia è tale da non essere daccordo.....cosa c'entra la dimensione del vaso con la pressione di esercizzio.... se l'impianto è chiuso , integro, e lo porto a 2 bar (es) SONO 2 BAR!!! che sia piccolo o grande l'impianto lavora a 2 bar!!!
fai una cosa, gonfia uno pneumatico di una carriola alla stessa pressione che usi per uno dei tuoi trattori oppure viceversa
ennesima risposta inutile......... senza spiegazione, solo per scrivere "è così che è scritto , e quindi va così!!!!"... hai una vaga idea di cosa sia la pressione?? (domanda retorica, ma visto che anche tu fai così....) la mia cariola (quella che uso per la legna caldaia era a 2 bar,ma io l'ho portata a 3, che faccio meno fatica,..... SAI PERCHè???? ....) le gomme del mio trattore da 120 cv sono a 1.8 bar, le gomme auto sono a 2...... (devo continuare??) sai (scrivo per chi leggesse, non certo per te che sai benissimo , ma questa volta vuoi/volevi solo far polemica) per ogni cm quadrato di superficie , ad ogni bar , corrisponde un kg..... se io gonfio molto i trattori , aumenta la curvatura del pneumatico , e diminuisce la superficie di appoggio, con distruzzione della struttura del terreno...... per dirla fino in fondo , quei trattori con la seminatrice , con quei gommoni larghi, se noti sono molto "schiacciati" , bhe quelli sono a 0,5/1 bar..........quelli dei camiom, rimorchi, viaggiano su pressioni più alte,persino le bici da corsa so che viaggiano anche a 7!!!! ma hanno altre esigenze........ MA TORNANDO IN TEMA..... ancora si evince che un vaso grande non da controindicazioni, in quanto un vaso "normale" fa modificare la pressione dell'impianto da 1 a 3 bar..... se ho un vaso molto grande, ho molti meno sbalzi, con meno stres per le tubature (che comunque sono dentro ai parametri), la mia caldaia a vaso aperto lavora a 0,9 bar , (manometro) e non è soggetta a sbalzi, non è forse meglio?? .......Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Le dinamiche della pressione in un vaso chiuso non sono poi così scontate. La risposta che ho dato è quella teorica, ma questo non vuol dire che si applichi in tutti gli impianti; in quelli domestici (cioè di piccole dimensioni) difficilmente un po' di sovradimensionamento potra mai dare il problema che ho citato. Ad ogni modo esiste in effetti un'altra risposta, e qui qualcuno l'ha già capito. Valvole e presostati di sicurezza non sono messi li per bellezza.....se la temperatura aumenta e la pressione non sale essi non intervengono e quindi l'impianto va incontro a pericolose sovratemperature. Chiaramente, questa condizione si manifesta con caldaie prive di blocco termico o con lo stesso guasto.
Ad ogni modo, per saperne di più:
Powered by Google DocumentiQuot homines tot sententiae
anzi dirò di più, l'impianto lavorerà ad una pressione più costante.....
poi se non scattano le sicurezze (quelle di sovrapressione) TANTO MEGLIO !! o no???
presostati??? daccordo che non sono idraulico ma nelle mie caldaie non ho presostati.....(per accendere cosa??)
forse qualche valvola di reitegro.... ma se ho un vaso grande, entrerà in funzione meno, ma non credo che dia problemi...... no , ancora non ci sono!!! non ho ancora avuto una spiegazione "ragionevole", e per ragionevole intendo supportata da esempi pratici.........(poi che io riesca a capirli ce ne passa.....)Quot homines tot sententiae
Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggiose è dimensionato troppo grande cala.Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggio
NoOriginariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggioi presostati si usano, anche se raramente in ambito civile, io li ho sempre montati in grossi impianti, con certe potenze mi risulta siano obbligatori.Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggiol'acqua quando si scalda aumenta sempre di volume e loro poco o tanto si espandono sempre....ma se sono troppo grandi, come ho già scritto, la pressione di conseguenza si abbassa...Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Mi sono informato meglio. Mi cospargo il capo di cenere e ritiro la mia teoria riguardo al fatto che la pressione possa diminuire in caso di vaso troppo grande. Così mi era stato detto da chi pensavo ne sapesse più di me, ma mi sbagliavo. Confermo tutto il resto però, ossia che se il vaso è dimensionato troppo grande questo mi va ad inficiare il funzionamento di presostato e valvola di sicurezza, che devono (devono) poter entrare in funzione quando, per un qualche motivo, la temperatura dell'impianto arriva a livelli anomali.Quot homines tot sententiae
Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggioe valvola di sicurezza, che devono (devono) poter entrare in funzione quando, per un qualche motivo, la temperatura dell'impianto arriva a livelli anomali.
quindi, anche a vaso sovradimensionato, questa valvola interviene lo stesso in caso di sovratemperatura.
Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggiose il vaso è dimensionato troppo grande questo mi va ad inficiare il funzionamento di presostato e valvola di sicurezza, che devono (devono) poter entrare in funzione quando, per un qualche motivo, la temperatura dell'impianto arriva a livelli anomali.Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggiovuoi cominciare a spiegarla tu la pressione?....secondo te 2 atm che siano in un recipiente chiuso di 10 dm3 o in altro di 50 dm3 è sempre uguale...me ne rallegro!
Pressione - Wikipedia
) che non c'entra nulla (o quasi) con la sola forza!!! vedi io che sono contadino so come funzionano i martinetti (aumento di forza e non pressione!!!) perchè io lavoro con i tubi.... tu che leggi solo le tabelle, forse non ti è mai scoppiato un tubo idraulico in un escavatore, forse non lo sai, a me sono scoppiate le forbici da potare per sovrapressione forse a te no!!, pensa so persino perchè i copressori si scaldano quando lavorano,e le forbici pneumatiche al contrari ghiacciano!!! (tu lo sai?ho hai solo letto il perchè.....) RIPETO a me le cose imparate a memoria non piacciono!! io voglio capire.... e tu ha appena dimostrato la differenza tra l'uno e l'altro........p.s. perchè ho gonfiato la cariola a 3 bar invece che a 2????Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Non riesci proprio a capire. Se il vaso è troppo grande la pressione non sale all'aumentare della temperatura. Ma cosa succede se la temperatura aumenta a sproposito perchè mi si rompe il termostato della caldaia? Se ho un'impianto a biomassa niente di grave perchè c'è la valvola di scarico termico. Ma in altri casi succede che la temperatura sale, l'acqua magari mi va in vapore, mentre la pressione resta costante, evitando di farmi scattare il presostato di sicurezza che mi bloccherebbe il bruciatore e mi salverebbe l'impianto. Capito? Ovviamente, come ho già scritto, non è certo un qualcosa che si verifica tutti i giorni, anzi, siccome sovradimensionare costa, è più porbabile trovare impianti con vasi giusti o sottodimensionati...senza considerare poi che l'eventualità che un termostato si rompa e mi faccia andare il bruciatore in maniera incontrollata è oramai un'eventualà remota con le nuove tecnologie. Quindi non ti stupire poi così tanto se la motivazione di sembra astratta e poco correlata da esperienze dirette sul campo....ma così dice la termotecnica.Ultima modifica di Daniel1980; 18-11-2011, 16:49.Quot homines tot sententiae
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggioSI LA PRESSIONE è IDENTICA!!! e che sei tu che stavolta hai letto e non capito quello che scrivi!!! per pressione si intende un un rapporto tra una forza e una superficie
.... a me sono scoppiate le forbici da potare per sovrapressione forse a te no!!p.s. perchè ho gonfiato la cariola a 3 bar invece che a 2????
peccato ti sia dimenticato di aggiungere che il volume e la pressione sono però inversamente proporzionali fra di loro
quindi il "lavoro" che esercita una stessa pressione cambia al variare del volume del contenitore
per le forbici hai ragione, non mi sono mai scoppiate, ma ho visto altro "scoppiare" perchè le sicurezze non erano intervenute, e non è piacevole!
Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggioevitando di farmi scattare il presostato di sicurezza che mi bloccherebbe il bruciatoreUltima modifica di giuggiolo0107; 18-11-2011, 16:55.Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggioma ho visto altro "scoppiare"Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggioUltima modifica di giuggiolo0107; 18-11-2011, 17:11.Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
L'ho già postato, cumunque qui:
software di calcolo
c'è un semplice foglio excell che permette di calcolare il vaso (litri 'commerciali', non quelli precisi) che servono in base a litraggio dell'impianto e alle condizioni di esercizio.Quot homines tot sententiae
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio.......altra cosa che non so se fai apposta..... ma passi continuamente da un termine all'altro (forza, pressione) che sono 2 cose diverse, che io ho capito, ma sembra che tu le "rimescoli" senza senso...... che prima parli di pressione, poi di volume, poi di forza....
La pressione del gas, la forza che le molecole del gas esercitano su un'area data, aumenta quando il volume diminuisce, diminuisce quando il volume aumenta
è quindi inversamente proporzionale al volumeOSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggioLa pressione del gas, la forza che le molecole del gas esercitano su un'area data, aumenta quando il volume diminuisce, diminuisce quando il volume aumenta
è quindi inversamente proporzionale al volumeOriginariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggio
sarà un caso, ma non vedo carriole scoppiate.....
ciò detto e (solo) per i meno capenti ricominciamo quindi dall'inizio con un ragionamento che si farebbe davanti a dei bambini della scuola materna
chiedete ai vostri papà e fatevi portare in classe:
1°) (contenitore-vaso chiuso piccolo) pneumatico montato su cerchio e provvisto di valvola misura 3,50x10" pressione normale di utilizzo 1,21 bar
2°) (contenitore-vaso chiuso grande) pneumatico montato su cerchio e provvisto di valvola misura 255/70 R 22,5 pressione normale di utilizzo 5 bar
3°) un piccolo compressore con pistola di gonfiaggio corredata di manometro
svolgimento:
a) si gonfino entrambi gli pneumatici a 5 bar (come anche di più o di meno, l'importante le pressioni siano identiche)
b) .................?OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
ma vedi io lo so cosa succede...... il problema è che tu non lo scrivi (dopo 3gg!!) , usando esempi che non sono neanche esplicativi...... ti faccio un esempio io..... tu hai scritto questa frase...Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggio
peccato ti sia dimenticato di aggiungere che il volume e la pressione sono però inversamente proporzionali fra di loroFaccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggioma vedi qui si parla di liquidi.....
e di liquido, che non è comprimibile.....ma fa lo stesso,
siccome sembra non ci sia differenza proponiamo un'unica taglia di vaso da 80 litri e che non se ne parli più!
giuggiolo la risposta è semplice e si capisce guardando uno qualsiasi dei diagrammi di fase dell'acqua (ti consiglio wikipedia):
i vasi vengono dimensionati per lavorare da temperature che vanno da 10 a 90°C con un certo valore di pressione (tipico 1,5 bar);
se il vaso è sovradimensionato significa che l'acqua per espandersi fino a coprire l'intero volume deve aumentare di temperatura superando i 90/100°C e passando anche allo stato di vapore;
l'aumento di temperatura porta l'impianto in condizioni che non sono quelle tipiche di funzionamento o quelle per le quali non è stato dimensionato per funzionare generando un potenziale pericolo;
ad un certo punto(con vaso di espansione pieno) comunque la pressione sale ed entrano in funzione le valvole di sicurezza che fanno uscire acqua a temperatura molto alta o addirittura vapore...
quindi secondo me se si vuole montare un vaso di espansione sovradimensionato è meglio dotare l'impianto di valvole termiche di sicurezza... (che scaricano ad esempio sopra i 90°C)
Originariamente inviato da allievo Visualizza il messaggio
La normativa ISPESL si applica SOLO oltre il valore di soglia,
gli altri seguono le normative UN
Raccolta R I.S.P.E.S.L. (2009)
Specificazioni tecniche
applicative del Titolo II del DM 1.12.75 ai sensi dell’art. 26 del decreto medesimo.
(P>35 kW)
Caricamento manuale ed automatico. Vaso chiuso.OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
sempre valvola di scarico termico è obbligatoria, oltre la 3 bar
quindi, nulla cambia.
Ti sei dimenticato parte del copia/incolla ():
Disposizioni, emanate come specificazioni tecniche applicative del Tit. II del D.M. 1.12.75 ai sensi dell’art. 26 del decreto medesimo, che si applicano agli impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C, e potenza nominale massima complessiva dei focolari (o portata termica massima complessiva dei focolari) superiore a 35kW.
ecco il pdf:Ultima modifica di Dott Nord Est; 20-11-2011, 23:20.
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiosempre valvola di scarico termico è obbligatoria
rispondevo ad altri rispetto la raccolta R 2009
e ribadisco che <35 kW si devono utilizzare le normative EN e non la ex I.S.P.E.S.L
poi guarda che siamo nel 2011, ogni tanto dovresti anche dare un'occhiata alle loro circolari di aggiornamento
http://www.ispesl.it/documentazione/raccoltar2009.aspOSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
perfetto, ma sempre la valvola di scarico termico serve obbligatoria, e di questo si stà parlando nella discussione.
allievo ha iniziato chiedendo informazioni riguardo il SUO impianto, non alle circolari e agli aggiornamenti. A lui interessa la pratica, a norma di legge logicamente....
quindi, chissenefrega degli aggiornamenti, quelli interesseranno i termotecnici o simili. Alla casalinga o all'impiageto interessa essere sicuro e in regola.
risposte semplici, chiare, logiche.... e in regola.
P.S.: a volte bisogna capire che non tutti quelli che scrivono sono superesperti o "professoroni".... quindi magari, qualche volta, risposte più alla portata di tutti servirebbero....
