[Citroen C-Zero] Ho acquistato l'auto elettrica...inizia l'avventura! - EnergeticAmbiente.it
  • Ciao Rob1ng,
    Per l'orologio: magari riesci a farti visualizzare l'ora, io proverei a chiedere alla Pegeout dicendo come mai sul manuale c'è l'ora ma io non riesco a visualizzarla? E la Temperaura? Sappi che la I Miev ha entrambe le funzioni.
    Per le marce (che poi non sono marce...ma va bene cosi :-).
    Ho letto da qualche parte anche su forum esteri se ben ricordo che la modifica del cambio funziona solo sulle auto del 2011 e forse anche del 2012 ma non quelle del 2013 in poi. Sorry. Non saprei se ci sono aggiornamenti e se qualcuno di noi ha mai fato ciò.
    Comunque la rigenerazione (e quindi la autofrenata) semplicemente rilasciando il pedale dell'acceleratore quando è su B è notevole direi e la si nota rispetto ad uno che è abituato su D.
    Mentre su C frena / rigenera ancora meno di D. Certo devi andare a 40 km/h almeno, non provare nel corsello del box...per dire.
    Personalmente non uso mai la C, ma quasi sempre la B e metto in N quando sono fermo a lunghi semafori, anche se mi scoccia dover passare dalla D.
    Infatti sto pensando di incrociare i comandi, anche se appare D sul cruscotto e sulla calottina, in modo che la C zero si comporti da B quando è su D e viceversa.
    In questo modo si avrebbe P,N,D (che frena tanto perchè in realtà è B),B, (che frena medio come la D originale), C che frena poco. Tra l'altro mi sembra più logico come sequenza.
    Mi pare di ricordare che altri forum esteri hanno fatto questo anche.
    Vedremo cosa deciderò di fare. Se lo farò lo saprete ovviamente.
    Sandrosan
    • Originariamente inviato da Sandrosan Visualizza il messaggio
      Ciao Rob1ng,
      Sandrosan
      E come faresti ad incrociare i comandi ?
      Lavorando sulla leva ?
      • Ciao Rob1ng,
        Si penso che incrocerò i fili 11 con 5 (o 83 con 84) .
Nome:   cambio D con B schema.png
Dimensione: 167.0 KB
        • Ciao,
          altro aggiornamento sulla mia Ion...
          L'alto giorno mi è finalmente arrivato il LED per sostituire la luce di cortesia centrale (l'unica) nell'abitacolo.
          Questo il prodotto:
          Luce interna per auto, 2Pcs 18COB Lampada interna per auto a LED, Auto interna per auto Lettura Plafoniera per soffitto interna Lampada cablata con adattatore T10, Adattatore festone (DC-12V): Amazon.it: Auto e Moto
          Montaggio molto semplice, quasi banale.
          Direi che l'effetto è notevole, e la luce molto forte, quasi fastidiosa a guardarla direttamente, un po' come tutti i LED. Volendo una velina potrebbe attenuare, dare maggior diffusione e per chi piace anche di colore più caldo.
          Allego qualche foto, anche se è difficile che rendano bene l'idea...
Nome:   IMG_20181121_215009.jpg
Dimensione: 1.32 MB
Nome:   IMG_20181121_215103.jpg
Dimensione: 1.06 MB
          Prossimi step:
          - Orologio.
          - Hackerare il cambio.
          - riprovare con le P13W di posizione, ma il costo non è indifferente e devo ancora decidere se ordinarle.
          - dare un'occhiata ai fari posteriori che non ho ancora avuto occasione di smontare.
          A presto!
          Lontra
          Scooter Italvel rosso since 2001, Solare FV 2.4 kWp, induzione, Peugeot Ion since 10/2018
          • Ciao Lontra,
            Caspita che faro! Certo è una bella miglioria.
            a presto
            Sandrosan
              Ciao Rob1ng,
              [ATTACH=CONFIG]68316[/ATTACH]
              Attenzione ragazzi che lo schema che vi ho inviato NON corrisponde alla C zero come la mia del 2011. Probabilmente corrisponde alla i Miev venduta da quanche parte in Europa.
              Sto facendo delle considerazioni e prove con altro schema sulla mia C zero e vi terrò informati sui risultati.
              Non usate tale schema senza aver confermato la corrispondenza dei fili a seconda della posizione del cambio!
              Sandrosan
              • Ciao ragazzi, purtroppo oggi mi è accaduto un episodio simile a quello capitato a qualcuno di voi, e cioè il bloccaggio se pur per pochi secondi di una delle ruote posteriori. Praticamente con l'arrivo del freddo e delle piogge di questi giorni , i tamburi posteriori hanno incominciato a stridere e a inchiodare di colpo anche solo sfiorando il pedale del freno. Poi stamani uscendo dal garage dopo aver frenato, la ruota posteriore sinistra mi è rimasta bloccata per una decina di secondi, per poi sbloccarsi da sola. Tutto questo ha iniziato a farlo solo con le basse temperature. Infatti dopo varie frenate a caldo i freni non fischiano e non inchiodano più. In ogni caso per chi l'ha fatto volevo sapere se è semplice smontare i tamburi per fare una pulizia e dare una lubrificata ai pistoncini delle ganasce, e se occorrono chiavi particolari...così appena riesco gli do un'occhiata...
                • Ciao ragazzi scrivo qui che sulle ev mi pare si sia piu attivi tanto è domanda generica:
                  Quali manutenzioni fate sulle auto dai meccanici?
                  Devo aver una risposta per una mercedes classe b che come autonomia mi soddisfa, del resto bagagliaio a parte mi frega davvero poco, ma sarei in dubbio sui costi dei loro meccanici: prendono 120 € all'ora!
                  pastiglie, gomme, ammortizzatori e tutto quello che è comune alle termiche lo posso riparare a costo materiale (suocero e due cognati meccanici con tre diverse officine, io manco la lampadina so cambiare)....ma per la parte solo elettrica? che manutenzioni richiede?
                  FTV: 4,55 kWp Qcells G5 da 325 Wp e inverter ZCS wifi (8 pannelli sud, 6 pannelli est).
                  https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=71510
                  2 Condizionatori a PDC LG Quadro, 1 condizionatore LG Art cool wifi (sconsigliato wifi della LG-inutile e pieno di problemi).
                  • @sensorider: ho la Ion da meno di 2 mesi e col freddo che ha fatto sino ad ora non mi è mai successo.
                    @Mirko2016
                    idem, finora nessuna manutenzione, non saprei nemmeno a chi chiedere, forse dovrei contattare l'assistenza Peugeot per farmi dire chi nei paraggi potrebbe in caso di necessità darmi assistenza.
                    Invece volevo aggiornarvi su un altro paio di modifiche:
                    La prima: ho messo un quadro interno alla casa con un interruttore magnetotermico da 16A per dare e togliere corrente alla cassetta esterna.
                    Prima dell'interruttore ho messo un contatore di kWh che mi darà il dato netto di quanto ho immesso nella Ion.
                    Questo il prodotto:
                    SINOTIMER Consumo energetico Energia Watt Amp Volt Analizzatore di misuratori KWh AC 230V Digital Monitor di utilizzo di energia elettrica Wattmetro - Bianco: Amazon.it: Fai da te
                    Non ha pulsanti e lo schermo non è retroilluminato, ma a rotazione mostra il dato di potenza in W, Tensione in V, Corrente in A ed energia in kWh.
                    Allego l'immagine e ringrazio Sandrosan per i preziosi consigli...
Nome:   WhatsApp Image 2018-11-28 at 23.06.36.jpeg
Dimensione: 99.1 KB
                    La seconda modifica invece è relativa all'orologio.
                    Rispetto a Sandrosan ho scelto un layout un po' più minimal.
                    Funziona con presa accendisigari inclusa, l'ora è sempre visibile ma si accende la retroilluminazione (blu o arancione a scelta) solo a chiave inserita.
                    In marcia è sempre retroilluminato, esattamente come volevo anche se dalle descrizioni non era immediato capirlo...
                    Questo il link...
                    Orologio digitale auto 3 in 1 con multifunzione Termometro orologio in auto Monitor Auto Termometro Voltmetro Indicatore di Temperatura in Orologio digitale auto 3 in 1 con multifunzione Termometro orologio in auto Monitor Auto Termometro Voltmetro Indicatore di Temperaturada su AliExpress.com | Gruppo Alibaba
Nome:   WhatsApp Image 2018-12-01 at 15.40.24.jpeg
Dimensione: 111.3 KB
Nome:   WhatsApp Image 2018-12-01 at 15.39.06.jpeg
Dimensione: 115.6 KB
                    che dire? finora molto soddisfatto, anche se l'istallazione è temporanea e devo ancora portare all'esterno la sonda della temperatura esterna...
                    Sicuramente mi è sfuggito qualcosa, ma non mi è sembrato immediato smontare la plastica che contiene l'accendisigari...
                    Va smontata prima la mascherina lucida attorno alle tre ghiere della climatizzazione?
                    A presto!
                    Lontra
                    • per quanto riguarda la mia esperienza sulla alla c0
                      sulla parte elettrica non è stato necessario nessun intervento, il resto è uguale ad una macchina normale ,
                      ammortizzatori per esempio, ci vuole solo il ricambio giusto.
                      Siamo stati tutti richiamati dalla casa madre, per degli interventi sulla pompa freni , air bag , bulloni di fissaggio pacco bat,
                      ma non credo possano fare testo riguardo alla tua domanda.
                      in pratica la manutenzione è pari a zero.
                      l'unica cosa da controllare sarebbero i freni che consumandosi poco , vengono "trascurati"
                      (su una macchina normale ogni anno o poco più si cambiano almeno le pastiglie e per forza di cose vengono controllati)
                      sulla mia dopo quasi 50000km sono ancora nuovi
                      (appena controllati e puliti in occasione del cambio gomme)
                      comunque niente che un normale meccanico non possa fare,
                      il problema su queste macchine (come anche su tutte le nuove auto molto tecnologiche)
                      sono gli inconvenienti, il sensore che si guasta o impazzisce e ti costringe a rivolgerti a loro,
                      anche solo per capire quale sia...
                      www.fisicainvideo.it
                      • Ciao a tutti!
                        A riguardo degli ammortizzatori, sarebbe possibile poterli sostituire con quelli "supermorbidi" della citroen C3?
                        Grazie a tutti, buona giornata!
                        • Ciao Giulio75,
                          Come va la tua con i primi freddi?
                          Per la tua domanda, io non ci capisco nulla di meccanica quindi non ti posso dare un parere che conta, ma penso che gli ammortizzatori della C zero sono volutamente rigidi in quanto devono ammortizzare la massa non indifferente delle celle trazione con un sano baricentro basso.
                          Mentre sulla C3 la sua massa è ben più ridotta. E comonque ricordiamoci sempre che anche se C zero e C 3 sono marchiate Citroen, la C zero è fatta dalla Mitsubishi.
                          Comunque se fosse possibile montare degli ammortizzatori supermorbidi sulla Czero, ci penserò eccome.
                          Lascio ad altri commenti più tecnici.
                          Sandrosan
                          • Ciao Sandrosan!
                            Si sente il freddo!! cerco di fare come le lucertole e posteggio il bolide dove trovo un pò di sole!
                            Incrociamo le dita per gli ammortizzatori ;-)
                            Buona giornata a tutti!
                            • I lavori procedono senza sosta.
                              Ieri è stata la volta del nuovo elemento per visualizzare la potenza istantanea in W, collegato a monte dell'interruttore generale.
                              Temevo che il pulsantino servisse per attivare i led, e invece, come desideravo risultano perennemente accesi.
                              Talmente belli che si vedono anche da dietro il coperchio.
                              Ora sarà più facile valutare l'assorbimento della Ion in carica e regolarsi per accendere ulteriori carichi importanti.
                              Nel frattempo oggi sono arrivati i sensori di parcheggio...
                              Vediamo a cosa porta l'immacolata...
                              Lontra
                              • Lontra lo hai portato fin su in casa quindi...quanti fili hai fatto salire? (Sono profondamente ignorante in materia e i miei corrugati tra contatore e casa son già al limite. Alcuni dentro li ho sostituiti ma nel vano scale per forza son rimasti originali e non so se avrò spazio).
                                In alternativa avevo pensato di prendere una presa intelligente così vedo via app, ma ne ho viste al max da 16 A e non so se reggono usi prolungati.
                                Per quanto riguarda la manutenzione penso sia meglio chiedere chi eventualmente è abilitato in zona. Poi casomai servisse almeno avete recuperato un po di tempo.
                                Ps incentivi di 6000 € sulle auto nuove.
                                Leaf acenta da 40 kWh e kona da 39kWh nuove da 30mila, mi sa che nei prossimi mesi il prezzo dell'usato è destinato a scendere: chi spenderebbe più cifre alte per auto che hanno a riferimento prezzi da nuove (da quel prezzo vedono la svalutazione) da 40 mila quando il nuovo modello parte da 10k in meno ma va più lontano (oltre ad essere tutti praticamente nuovi modelli).
                                Sono indeciso per la classe b 2016 km 38000 a 18500 compreso passaggio...tra sei mesi potrei trovare molto di meglio...ma è già un buon prezzo cmq...voi che dite? (Ricordo che la uso come macchina principale per viaggi anche di 90 km seppur una volta ogni tanto, quindi out c zero purtroppo)
                                • Ciao Mirko,
                                  non ho portato fili in più, semplicemente ho collegato il nuovo contatore in ingresso sull'interruttore generale con due cavetti 'ponte' di 15cm...
                                  piuttosto il problema potrebbe essere quello di avere spazio nel quadro, visto che il contatore occupa 4 elementi e io ho dovuto sostituire 2 interruttori 2 posti con 2 da un posto per fare spazio.
                                  se vuoi scrivimi in privato che ti faccio qualche foto un po' più esplicativa ...
                                  Lontra
                                  • Ciao Mirko2016,
                                    Per gli incentivi sull'elettrico puro, vedremo come saranno effettivamente applicati, ma anche io penso che i prezzi dell'usato elettrico scenderanno.
                                    Io ho due auto, una diesel che uso solo 1 o 2 volte alla settimana (quando carico la Czero con un filo di sole almeno) e se devo fare viaggi "lunghi" mentre per tutto il resto uso sempre la Czero.
                                    Solo elettrico non ce la farei, inoltre non voglio spendere una fortuna per un'auto, qualsiasi sia la sua propulsione. Per i pochi km che faccio all'anno (12k forse)
                                    Ciao Lontra,
                                    Bravo alla grande per il quadro! Tenere tutto sotto controllo (consumi e produzioni) aiuta a gestire meglio il "bilancio energetico" di casa. Cosa che faccio anche io.
                                    • Ciao a tutti,
                                      Vi volevo informare delle modifiche che ho fatto sul cambio della mia Czero con l'allegato che trovate qui.
                                      Czero cambio PRNBDC.pdf
                                      • Ciao Sandrosan..che dire..wow wow wow! Che bel lavoro e anche ben illustrato
                                        Complimenti sei un grande!
                                        • Ciao Sensorider,
                                          Grazie ma guarda che ho solo messo assieme info da questo forum e da altri forum esteri con un pizzico di sperimentazione!
                                          Spero che sia utile ad altri che vogliano ottenere qualcosina in più dalla loro Czero e iOn.
                                          • ciao e complimenti a sandro
                                            scusa sensorider stavo schiacciando mi piace ma ho sbagliato
                                            una volta si poteva correggere ora non capisco come fare
                                            • Auguroni a tutti Voi e ai Vostri cari di sereno Natale e gioioso 2019!!
                                              • Grazie amici troppo buoni !
                                                Ne approfitto per fare gli auguri di Buon Natale e Buon Anno a tutti gli amici del forum!!!
                                                Sandrosan
                                                • Cambiando discorso,
                                                  qualcuno ha un Webasto che lo vorrebbe vendere a buon prezzo? Contattatemi in privato grazie. Vorrei combattere il freddo della mia Czero :-)
                                                  • Salve ragazzi
                                                    E un po' che manco,
                                                    Auguro a tutti buone feste
                                                    A presto, Angelo
                                                      [ATTACH]68964[/ATTACH]
                                                      WOW, bello davvero Sandrosan...
                                                      Io nel frattempo ho messo i sensori di parcheggio, appena trovo il tempo metto qualche foto...
                                                      Non mi hanno convinto al 100%, nonostante funzionino singolarmente, nell'insieme me li aspettavo più sensibili... in qualche occasione un vaso o un "panettone" spartitraffico non sono stati rilevati oppure solo all'ultimo momento.
                                                      Ma in relazione al prezzo nulla da dire...
                                                      Buone feste a tutti...
                                                        Cambiando discorso,
                                                        Davvero ?
                                                        Vuoi dire che le modifiche che hai fatto per isolare i tubi non hanno cambiato di molto la situazione del freddo ?
                                                        Ed io che mi stavo organizzando per effettuare la stessa modifica sulla ION: mia moglie (che usa l'auto) mi stressa per questa cosa, anche se si sta lentamente abituando, ma vedere consumi intorno ai 20 KWh per 100 km mi fa venir mal di pancia.
                                                        Comunque ti contatterò in privato.
                                                        Buon anno nuovo a tutti gli Utenti del forum.
                                                        Robing
                                                        • Ragazzi vi segnalo che la c-zero nuova da immatricolare su configuratore Citroen è ultra scontata a 18900!!!
                                                          Aggiungiamoci pure i 6000 di incentivi se in possesso di un rottame e arriviamo a 12900 nuova. Un pensiero vale la pena farlo se qualcuno di voi inizia a aver problemi di autonomia.
                                                          Ecco il link
                                                          C-Zero - City Car - Offerte e promozioni - Citroen Italia
                                                          • Post scriptum....mannaggia mia moglie avesse tenuto la sua 600 dieci anni fa invece che prendere la 500 per farci 6000 km (seicento km annui sigh), la avrei comprata subito a marzo
                                                            • Originariamente inviato da Rob1ng Visualizza il messaggio
                                                              Davvero ?
                                                              Robing
                                                              Ciao Rob1ng,
                                                              Le modifiche per isolare tubi, elemento riscaldante (resistenza elettrica) e la vaschetta del liquido hanno migliorato la situazione ma non risolta (e ne ero consapevole).
                                                              Ora la C zero si scalda molto più velocemente e mantiene da temperatura dell'acqua per più tempo anche se spegni l'auto per ben oltre mezzora. Abbiamo aumentato l'efficienza del sistema di riscaldamento. Infatti si nota che quando accendo il riscaldamento il consumo si abbassa velocemente e cerca di rimanere a livelli più bassi di prima.
                                                              Ma se usassi il riscaldamento come mi farebbe comodo con sti freddi, mi piange il cuore dover ricaricare ogni 2 giorni invece di ogni 3 per esempio. Quindi quando troverò un Webasto usato a un prezzaccio lo comprerò e poi vedrò come installarlo e controllare la temperatura anche.
                                                              Comunque per ora uso cappello, guanti e sciarpa e non accendo il riscaldamento quasi mai ... infatti piedi e gambe rimagono freddi. Ma non è un bel andare...
                                                              Quello che ho capito è che non mi serve un preriscaldamento la mattina in quanto è in box e non fa troppo freddo. E non ho bisogno dei sedili riscaldati in quanto schiena e fondo schiena non li sento freddi.
