Ecco le caratteristiche della nuova Prius (versione 2009)
A fianco di ogni dato tra parentesi quadre ([.. ]) le differenze rispetto la versione precedente (2004), che ho cercato di evidenziare in verde se migliorative, rosso se peggiorative.. blu se opinabile.
DIMENSIONI/PESI
Lunghezza (mm) 4.460 [+10]
Larghezza (mm) 1.745 [+20]
Altezza (mm) 1.490/1505 [0/+15]
Massa a vuoto (kg) 1.395 [+95]
Massa in ordine di marcia (kg) 1.388
Massa complessiva (kg) 1.805 [+80]
MOTORE TERMICO
Cilindrata (cc) 1.798 [+301]
N. cilindri/disposizione 4 in linea
N. valvole/Distribuzione 16V DOHC VVT-i
Potenza max (kW (CV) @giri/min) 73 (99) @ 5.200giri [+16(+21) @ +200giri]
Coppia max (Nm@giri/min) 142 @ 4.000 [+27]
Alimentazione EFI Multipoint
Alesaggio x corsa 80,5 X 88,3
Rapporto di compressione 13,0:1
Emissioni g/km - Livello emissioni 89-92 / Euro V [-12]
Cavalli fiscali 19 [+3]
MOTORE ELETTRICO
Tipo Sincrono a magneti permanenti
Tensione di alimentazione (V) 650 [+150]
Potenza max (kW) 60 @ [+10]
Coppia max (Nm) 207 [-193]
HYBRID SYNERGY DRIVE
Potenza max (kW (CV)) 100 (136) [+18(23)]
Coppia max (Nm) ???
TRASMISSIONE
Trazione Anteriore
Tipo di trasmissione E-CVT a variazione continua e gestione elettronica
BATTERIE HV
Tipo Idruro al Ni-Mh
Tensione nominale (V) 201,6
Capacità (Ah) 6,5 (3h)
PRESTAZIONI
Velocità max (km/h) 180 [+10]
Accelerazione 0-100 km/h (sec.) 10,4 [-0,5]
Ripresa 80-120 km/h (sec.) ??
CONSUMI CEE (Km/l)
Ciclo urbano (Km/l) 25,0-25,6 [+5]
Ciclo Extra urbano (Km/l) 27-26,3 3,8 [+2,5]
Ciclo Combinato (Km/l) 23,2 [+1,8]
FRENI
Anteriori Disco, autoventilanti
Posteriori Disco
Controllo frenata ABS + EBD + BA
CONTROLLI DINAMICI
VSC + E-TRC + ECB STD
ALTRO
Coefficiente aerodinamico (Cx) 0,25 [-0,01]
Capacità serbatoio carb. (l) 45
Volume bagagliaio VDA (l) 445 [+37]
Lunghezza bagagliaio (mm) 880 [-20]
novità: Ecco il sito dedicato: http://www.toyota.it/nuovaprius/intro.html
listino prezzi: http://www.toyota.it/nuovaprius/imag...NuovaPrius.pdf
equipaggiamenti: http://www.toyota.it/nuovaprius/imag...NuovaPrius.pdf
scheda tecnica: http://www.toyota.it/nuovaprius/imag...NuovaPrius.pdf
brochure: http://www.toyota.it/nuovaprius/imag...NuovaPrius.pdf
Per le caratteristiche della "vecchia" Pius (versione II dal 2004 al 2009) vedere qua:
http://www.energeticambiente.it/categoria_m1/14721015-ibridi-toyota-prius-ii-2004-2009-caratteristiche-tecniche.html
Per la discussione sul THSII e il funzionamento del sistema ibrido Toyota in generale vedere invece qua
(sezione discorsiva e aperta a interventi):
http://www.energeticambiente.it/data...da-toyota.html
infine il sito Toyota, a breve con i dati ufficiali:
DIMENSIONI/PESI
MOTORE TERMICO
MOTORE ELETTRICO
Coppia max (Nm) ???
TRASMISSIONE
Trazione Anteriore
BATTERIE HV
PRESTAZIONI
CONSUMI CEE (Km/l)
FRENI
Posteriori Disco
CONTROLLI DINAMICI
ALTRO
