Dati di produzione di TOSCANA e UMBRIA - EnergeticAmbiente.it
  • Aggiornamento Mese di Novembre 2023:
    Toscana - Vicino Empoli, orientamento a Est, 6Kwp Aggiornamento
    2021 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic TOTALE
    kW prodotti 120 320 647 678 855 937 864 863 680 484 212 175 6919
    Kwh/g 3.8 11.4 20.8 22.6 27.5 31.2 27.9 27.8 21.9 15.6 6.8 5.64 18.9
    Kwh/Kwp
    Media
    20 53 107 113 142 156 144 143 113 80 35 29 1153
    2022 Gen Feb Mar Apr Mag Giu * Lug * Ago Set Ott Nov Dic TOTALE
    kW prodotti 238 365 578 767 680 --- 537* 841 577 457 239 138 6900
    Kwh/g 7.6 13 18.6 25.5 21.9 --- 17.32 27.2 19.2 14.7 7.7 4.4 18.9
    Kwh/Kwp
    Media
    39 60 96 127 113 --- 89* 140 96 76 39 23 1150
    Dato in rete 572 324 276 64 17 1.25 Mwh da Ago2022
    Consumo 174 179 157 190 250 0.95 Mwh da Ago2022
    *rottura del sistema di rilevamento in metà luglio 2022, per cui ho avuto dei buchi di rilevazione.
    2023 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic TOTALE da inizio
    anno
    kW prodotti 227 288 538 775 823 899 946 831 676 387 232 6.802 Mwh
    Kwh/g 7.3 10.2 17.35 25.8 26.5 29.9 30.5 26.8 22,5 12,5 7.7
    Kwh/Kwp
    Media
    37 48 89 129 137 149 157 138 112 64,5 38.6
    Dato in rete 48 88 295 528 612 709 630 579 453 166 41 4.287 Mwh
    Consumo
    prelevato
    236 193 175 140 130 126 153 124 148 211 389 2.002 Mwh
    Autoconsumo: circa 2511 Kw, Totale consumato ad oggi 4520 kwh tra prelevato e autoconsumo.
    Anche per me come voi tutti un Novembre decente, come nel 2022.
    Con i consumi del piano induzione il consumo è aumentato un pò e anche l'uso più intensivo degli split a pompa di calore, però di conseguenza il consumo di Gas tra boiler pompa di calore e caldaia che non parte molto si è ridotto drasticamente.
    PS: il boiler pompa di calore è tarato a 50°C, solo in pompa di calore e da 100 litri, messo in serie alla caldaia che ha un accumulo ACS di 60 litri max tarato a 40°C.
    Una volta che si consuma acqua calda arriva immediatamente da parte della caldaia che non parte immediatamente ma parte quando scende di temperatura in modo importante, nel frattempo l'acqua calda dal boiler nuovo arriva ed è più calda dell'impostazione dei 40° e consente di evitare che parta, risultato sta quasi sempre spenta.
    Solo in caso di forte utilizzo e nel momento che la temperatura del boiler 1 da 100 litri scenda tanto allora la caldaia potrebbe partire, diciamo dopo 2-3 docce intense.
    Quindi per adesso lo scopo di ridurre tanto il consumo di gas e usare tanto l'elettricità sta facendo il suo corso.
    Saluti e buoni Kwh
    Ex Disgraziato Impianto Fotovoltaico System Photonics 6Kw orientato Est (storia qui)- Inverter Abb - Dal 2021 6Kw con pannelli 320m60 Sonnenstrom Fabrik
    • Originariamente inviato da cip650 Visualizza il messaggio
      Anche stimando dicembre in media, la produzione annuale sarà la peggiore di sempre. Inizio del degrado? Ho una colonia di tortore, erano 2 un paio di anni fa, ora sono uno stormo. Devo controllare se hanno oscurato qualche pannello.
Nome:   Schermata del 2023-12-03 09-39-02.png
Visite: 236
Dimensione: 86.1 KB
      Ma hai fatto una pulizia dei pannelli?
      Anni fa notai che avevo un pannello pieno di escrementi e altri molto sporchi ... feci una pulizia con acqua, detergente, anticalcare e spazzolone, questo dopo 6-7 anni, i giorni successivi sembrava produrre molto di più e vidi i picchi più alti.
      Ora in inverno non ci sono problemi nel farlo, in estate devi farlo la mattina prestissimo... all'alba con pannelli freddi.
      Io comprai degli spazzoloni con aste lunghissime perchè volevo evitare di camminarci sopra (li ho integrati), legato alla linea vita e facendo tanta tanta attenzione.
      Se un pannello lavora male, fa lavorare male tutta la stringa a cui è collegato.
      • Buon 2024 a tutti...
        Chiudo il 2023 con con 157 kWh prodotti da contatore nel mese di dicembre - 49,26 kWh/kWp, 8,4% meno del teorico.
        Lo scorso dicembre 2022 fu ben peggiore con soli 105 kWh prodotti.
        Complessivamente ho raggiunto e superato di poco la stima teorica per il mio impianto di 4306 kWh/anno. Al netto dei kWh persi per strada a causa dei limiti della linea a cui sono allacciato e i conseguenti blocchi temporanei all'inverter per alta e bassa tensione di rete, posso ritenermi soddisfatto del risultato. Alla prossima!
Nome:   2023_12.png
Visite: 179
Dimensione: 28.9 KB
        • Grazie Cabalio, buon anno a tutti anche da parte mia.
          Dicembre ha contribuito per soli 139,19 kwh, pari a 46,53 kwh/kwp, anche io sotto dell'8,29 rispetto a stime ormai vecchie di oltre 13 anni, ma in realtà solo l'1% sotto la mia media per i mesi di dicembre.
          Nel complesso l'anno è stato deludente non certo per dicembre, ma nel mio caso per maggio, giugno, luglio e settembre nei quali sono stato ben al di sotto sia delle vecchie stime che della mie medie.
Nome:   rispetto alle medie_.jpg
Visite: 184
Dimensione: 51.7 KB
ID: 2263073Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   rispetto alle stime_.jpg
Visite: 167
Dimensione: 35.3 KB
          Se la causa sono i cambiamenti climatici, l'invecchiamento delll'impianto e dell'inverter o solo la casualità non lo so, ma non posso che essere contento comunque. L'anno si è chiuso con 3873 kwh peodotti pari a 1252,9 kwh/kwp
          Alla prossima
          __________________
          Impianto totalmente Integrato da 2.996 Kw prov. AR 100 m.slm-14 pannelli SANYO HIP NKHE 214 Watt - inverter Sunny Boy 3000TL -Inclinazione 20°, orientamento 180° S ombre al mattino e in tardo pomeriggio
          http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=2290&sid=1710
            Kwh/Kwp
            Media
            Kwh/Kwp
            Media
            anno
            kW prodotti 227 288 538 775 823 899 946 831 676 387 232 155 6.957 Mwh
            Kwh/g 7.3 10.2 17.35 25.8 26.5 29.9 30.5 26.8 22,5 12,5 7.7 5
            Kwh/Kwp
            Media
            37 48 89 129 137 149 157 138 112 64,5 38.6 25.8
            Dato in rete 48 88 295 528 612 709 630 579 453 166 41 16.5 4.303 Mwh
            Consumo
            prelevato
            236 193 175 140 130 126 153 124 148 211 389 366 2.368 Mwh
            Autoconsumo: circa 2649 Kwh, Totale consumato ad oggi 5024 kwh tra prelevato e autoconsumo.
            Dicembre nella media.... basso.
            Boiler pompa di calore ho deciso ora in gennaio (dal 21) di spegnerlo... dove è installato sta sui 8°C... per cui non va più in pompa di calore ma solo a serpentina e quindi ho deciso di spegnerlo.
            Devo vedere di metterlo in standby... lo riaccenderò quando le temperature saliranno di nuovo un pò.
            Saluti e buoni Kwh
            • Ciao a tutti, in gennaio totalizzo 195 kWh prodotti da contatore - 61,14 kWh/kWp, in linea con il teorico e meglio dello scorso anno che si fermò a 183 kWh.
Nome:   2024_01.png
Visite: 125
Dimensione: 18.1 KB
              • Aggiornamento - Toscana - Vicino Empoli, orientamento a Est, 6Kwp Aggiornamento
                2021 kwh/g kwh kwp 2022 kwh/g kwh kwp 2023 kwh/g kwh kwp Ceduto Prelevato 2024 kwh/g kwh kwp Ceduto Prelevato
                Gen 120 3,9 20 238,0 7,7 40 227 7,3 38 48,0 236,0 221 7,1 37 30,0 460,0
                Feb 320 11,4 53 365,0 13,0 61 288 10,3 48 88,0 193,0
                Mar 647 20,9 108 578,0 18,6 96 538 17,4 90 295,0 175,0
                Apr 678 22,6 113 767,0 25,6 128 775 25,8 129 528,0 140,0
                Mag 855 27,6 143 680,0 21,9 113 823 26,5 137 612,0 130,0
                Giu 937 31,2 156 900,0 30,0 150 899 30,0 150 709,0 126,0
                Lug 864 27,9 144 537,0 17,3 90 946 30,5 158 630,0 153,0
                Ago 863 27,8 144 841,0 27,1 140 831 26,8 139 579,0 124,0
                Set 680 22,7 113 577,0 19,2 96 676 22,5 113 453,0 148,0
                Ott 484 15,6 81 457,0 14,7 76 387 12,5 65 166,0 211,0
                Nov 212 7,1 35 239,0 8,0 40 232 7,7 39 41,0 389,0
                Dic 175 5,6 29 138,0 4,5 23 155 5,0 26 16,5 590,0
                Totale prodotto 6835 18,7 1139,2 6317 17,3 1052,8 6777 18,6 1129,5 4165,5 2615 221 0,6 36,8 30 460
                Giu-Luglio Problemi di rilevamento dati Totale consumo: 5226,5 Totale consumo: 651
                Autoconsumo: 2611,5 Autoconsumo: 191
                Ultima modifica di masterpc2; 05-02-2024, 10:29.
                • Buongiorno e ben ritrovati,
                  sono rimasto un po' indietro, incollo la produzione totale 2023 e gennaio 2024.
                  Il 2023, causa sostituzione (preventiva) dell'inverter, ma soprattutto a causa di una quindicina di giorni a maggio(!) di una stringa dimentica staccata e' finito cosi cosi... quasi in linea con le stime ma cmq piu' bassa degli anni scorsi. Mi consolo con un +22% a gennaio 2024.
                  Diciamo che con la mancata produzione l'anno sarebbe in linea con quelli passati.
                  Toccando ferro non mi pare di notare cali di rendimento al momento.
                  L'impianto e' entrato in funzione a febbraio 2011 quindi 13 anni appena finiti ed entriamo nel XIV!
                  Ecco le tabelline:
                  2023 kW prodotti kW/kW\p Prevista Kw Differenza %
                  gennaio 120 40,0 155 -22,6 iniziata produzione il 12 gen con inventer usato
                  febbraio 207 69,0 207 0,0
                  marzo 341 113,7 310 10,0
                  aprile 387 129,0 352 9,9
                  maggio 293 97,7 430 -31,9 staccata una stringa per sbaglio 2 settimane
                  giugno 451 150,3 450 0,2
                  luglio 481 160,3 494 -2,6
                  agosto 446 148,7 428 4,2
                  settembre 381 127,0 344 10,8
                  ottobre 279 93,0 254 9,8
                  novembre 172 57,3 172 0,0
                  dicembre 139 46,3 140 -0,7
                  TOTALI: 3697 1,0 3736 -1,0
                  kW Installati= 3
                  2024 kW prodotti kW/kW\p Prevista Kw Differenza %
                  gennaio 190 63,3 155 22,6
                  Incollo pure lo storico annuale da pvoutput.org:
Nome:   Screenshot 2024-02-06 233631.png
Visite: 134
Dimensione: 31.5 KB
                  Gilbe
                  3,00kWp tot. integrato-12 pannelli 250W Baxthor-SMA Sunny Boy 3000-Siena-azimut sud-sudest (-45)-tilt 17° (a occhiometro). http://pvoutput.org/intraday.jsp?sid=1293&id=1708
                  • Ciao a tutti,
                    gennaio in perfetta linea con la mia media dei mesi gennaio e anche con le previsioni (-0,49%), in numeri ho prodotto 174 kwh pari a 58,12 kwh/kwp
                    febbraio invece malino in quanto ho prodotto solo 202 kwh pari a 67,54 kwh/kwp sotto di circa il 13%
                    Alla prossima
                    __________________
                    • Ciao a tutti, produzione di febbraio 222 kWh al contatore - 69,59 kWh/kWp, di poco inferiore al teorico e peggio dello scorso anno (234 kWh).
Nome:   2024_02.png
Visite: 89
Dimensione: 19.7 KB
                      • Originariamente inviato da masterpc2 Visualizza il messaggio
                        Dovrò fare qualcosa, mi hanno fatto il preventivo per installare il "rimedio" per i volatili. No non è basso.
                        Impianto da 4 kw in provincia di Ancona
                        • ecco la produzione dei primi 2 mesi del 2024. 4 kWp
                          Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Schermata del 2024-03-04 11-19-03.png  Visite: 0  Dimensione: 81.7 KB  ID: 2272217
                          • Ciao, produzione di marzo 295 kWh al contatore - 92,21 kWh/kWp. Mese piuttosto deludente nel complesso, in particolare nell'ultima settimana che da sola ha lasciato per strada quasi tutto ciò che manca rispetto al teorico.
Nome:   2024_03.png
Visite: 62
Dimensione: 20.8 KB
                            • buongiorno a tutti,
                              un po' in ritardo ecco i dati di febbraio e marzo. Febbraio in linea mentre marzo maluccio con il meteo che tutti sappiamo:
                              febbraio 209 69,7 207 1,0
                              marzo 266 88,7 310 -14,2
                              Gilbe
                                Con il piano cottura ad induzione e con altri carichi che sto usando... vedo che il mio consumo è particolarmente aumentato.
                                Però dovrei aver ridotto un pò il consumo di gas... devo vedere se il gioco vale la candela.
                                Marzo è stato molto più basso rispetto agli anni passati, vediamo aprile... e negli ultimi 2 anni anche febbraio, vediamo i prossimi mesi.
                                Feb 320 11,4 53 365,0 13,0 61 288 10,3 48 88,0 193,0 280 9.6 46 64 335
                                Mar 647 20,9 108 578,0 18,6 96 538 17,4 90 295,0 175,0 435 14.5 72 147 309
                                Totale prodotto 6835 18,7 1139,2 6317 17,3 1052,8 6777 18,6 1129,5 4165,5 2615 936 2.56 156 241 1104
                                Giu-Luglio Problemi di rilevamento dati Totale consumo 2023: 5226,5 Totale consumo 2024: 1799
                                Autoconsumo 2023: 2611,5 Autoconsumo 2024: 695
                                • Ciao a tutti, questi i miei dati di marzo che sono pessimi (il terzo peggior marzo dal 2010), ho prodotto 265 kwh pari a 88,54 kwh/kwp ben il 21% in meno rispetto alle stime e -19% rispetto alla media delle mie produzioni del mese di marzo.
Nome:   Immagine.jpg
Visite: 39
Dimensione: 25.5 KB
                                  Vorrei approfittare per chiedervi se qualcuno di voi che ha l'impianto incentivato con il 2 conto energia + ssp ha valutato (o già fatto) di aggingere un nuovo impianto sullo stesso edificio. Ci sono delle limitazioni? Che soluzioni si potrebbero adottare? Grazie
                                  Alla prossima
                                  __________________
                                    Aggiornamento mese di Aprile:
                                    2021 kwh/g kwh kwp 2022 kwh/g kwh kwp Ceduto Prelevato 2023 kwh/g kwh kwp Ceduto Prelevato 2024 kwh/g kwh kwp Ceduto Prelevato
                                    Gen 120 3,9 20 238,0 7,7 40 947 227 7,3 38 48,0 236,0 221 7,1 37 30,0 460,0
                                    Feb 320 11,4 53 365,0 13,0 61 767 288 10,3 48 88,0 193,0 280 9,0 47 64,0 335,0
                                    Mar 647 20,9 108 578,0 18,6 96 518 538 17,4 90 295,0 175,0 435 14,0 73 147,0 309,0
                                    Apr 678 22,6 113 767,0 25,6 128 459 775 25,8 129 528,0 140,0 696 22,5 116 360,0 191,0
                                    Mag 855 27,6 143 680,0 21,9 113 334 823 26,5 137 612,0 130,0
                                    Giu 937 31,2 156 900,0 30,0 150 331 899 30,0 150 709,0 126,0
                                    Lug 864 27,9 144 537,0 17,3 90 198 226 946 30,5 158 630,0 153,0
                                    Ago 863 27,8 144 841,0 27,1 140 572 174 831 26,8 139 579,0 124,0
                                    Set 680 22,7 113 577,0 19,2 96 324 179 676 22,5 113 453,0 148,0
                                    Ott 484 15,6 81 457,0 14,7 76 276 170 387 12,5 65 166,0 211,0
                                    Nov 212 7,1 35 239,0 8,0 40 64 225 232 7,7 39 41,0 389,0
                                    Dic 175 5,6 29 138,0 4,5 23 17 306 155 5,0 26 16,5 590,0
                                    Totale prodotto 6835 18,7 1139,2 6317 17,3 1052,8 1451 4636 6777 18,6 1129,5 4165,5 2615 1632 4,5 272,0 601 1295
                                    Giu-Luglio Problemi di rilevamento dati Totale consumo: 5226,5 Totale consumo: 2326
                                    Autoconsumo: 2611,5 Autoconsumo: 1031
                                    Confermo una primavera pessima come produzione, ma certamente più mite (a tratti freddissima) rispetto ad altri anni.
                                    Come produzione sono certamente più basso dal 2021...
                                    • Ciao a tutti, produzione di aprile 433 kWh al contatore - 135,5 kWh/kWp. In linea con la stima teorica ( 6% in più).
Nome:   2024_04png.png
Visite: 15
Dimensione: 22.2 KB
