Bene bene domani controllo intanto al 31 sono arrivati finalmente un po' di money. Ma se non si richiede la liquidazione vengono accantonati vero? Sempre se ci sono eccedenze. Ciao
... Of course!3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
L'impianto è entrato in funzione il 22/08/2012 a Pontirolo Nuovo.
Originariamente inviato da lucacort Visualizza il messaggio
Dai ragazzi, postate anche voi la vostra produzione mese per mese.
Così aumentiamo il monitoraggio nella ns zona.
Non dimenticatevi di indicare la potenza di picco installata
Grazie a tutti
Impianto con 12 pannelli solarworld sunprotect 250w + inverter Fronius Galvo 3.1 orientamento a sud 198° (con 0° Nord, 90° Est, 180° Sud e 270° Ovest, in base ottimo strumento segnalato da alexsky di google)
Periodo Produzione
kWhPrevisionePVGIS-CMSAFkWhDelta Prev. kWhDelta % Efficienza kWh/kWGennaio 2016 154,45 137 + 17,45 + 12,73 1,661 Febbraio 2016 170,76 210 - 39,24 - 18,69 1,963 Marzo 2016 318,80 330 - 11,20 - 3,39 3,428 Aprile 2016 344 Maggio 2016 414 Giugno 2016 433 Luglio 2016 483 Agosto 2016 428 Settembre 2016 331 Ottobre 2016 222 Novembre 2016 134 Dicembre 2016 109 Totale 2016 3.575
CiaoGiusto per capire la terza colonna previsione PVGIS etc quelli che dati sono e dove li hai presiImpianto da 6,54kw con 20 sunpower e327 , 10 falda est e 10 falda ovest , inverter solaredge se6000 Wi-Fi, con 20 ottimizzatori e meter solaredge per monitoraggio
Ciao Plexmax72,
PVGIS acronimo di Photovoltaic Geographical Information System è un sito dove indicando la tua giusta posizione sulla mappa e mettendo i dati del tuo impianto (inclinazione, orientamento, perdite, ombre, ecc), ti viene restituita una stima della tua produzione annuale per mese.
Ci sono 2 metodi di previsione la CMSAF ossia Climate SAF - PVGIS che è il metodo "nuovo", più aggiornato e accurato e il la CLASSIC PVGIS, che sarebbe la versione "vecchia", il più delle volte la CMSAF è più precisa e solitamente la previsione essendo più accurata con database più recenti è anche quello che ti da una stima di produzione più alta.
Il bello di questa stima è che tiene conto delle ombre create dalla morfologia terrestre della posizione indicata, infatti come puoi vedere nel mio caso le stime di Dicembre e Gennaio sono molto basse perchè tengono in considerazione le ombre create dalla montagna davanti a me (arrivo ad avere solo quasi 4 ore di sole in quei periodi)
Questo perchè anche con poca distanza da un posto all'altro la produzione potrebbe cambiare di tanto.
Ciao a tutti, scusate il ritardo ( ben 5 mesi ) me per impegni non sono riuscito più a fornire i miei dati mensili.
Provvedo subito: nov. 191 dic. 127 gen. 153 feb. 56 mar. 387
@alexsky e Plexmax72: come monitorate il vs impianto? ( solarlog, 4 noks ecc ) visto che devo acquistarne uno che funzioni bene senza spendere un patrimonio
A presto Ennio2,94 kWp :14 moduli Conergy E210P - Inverter Fronius IG 30 - Località BG (Ponte San Pietro)
Entrato in esercizio il 22/12/06
ciao Ennio, il mio impianto ha il monitoraggio integrato e quindi non acquistabile separatamente ma so che qua nel forum hanno sviluppato sistemi di monitoraggio abbastanza completi
http://www.energeticambiente.it/tecn...ico-guida.html
Originariamente inviato da ennio0021 Visualizza il messaggionov. 191 dic. 127 gen. 153 feb. 56 mar. 3873,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
Periodo Produzione
P.S. Poi, nell'apposito spazio dedicato alla "firma" puoi indicare i dati e le caratteristiche del tuo impianto; nel tuo profilo gli altri dati (luogo, ecc....)3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
Ciao enotime,
Originariamente inviato da enotime Visualizza il messaggioScusa Lore, ma non mi è chiaro come e in base a cosa calcoli l'efficienza esposta...
Praticamente il mio impianto è ancora sulla carta , spero che entri in produzione per la fine di maggio o i primi di giugno, io vi seguo per capire più o meno quanto produrrà . Sono curioso di sapere che margine ho per poter incrementare i consumi elettrici a discapito di gas. Il mio monitoraggio è integrato nel solaredge a parte in teoria e qualche foto non lo mai visto dal vero.Se riesco questa sera provo a calcolare anch'io la produzioneImpianto da 6,54kw con 20 sunpower e327 , 10 falda est e 10 falda ovest , inverter solaredge se6000 Wi-Fi, con 20 ottimizzatori e meter solaredge per monitoraggio
Ciao Plexmax72,
naturalmente se hai 2 falde con 2 orientamenti differenti fai 2 simulazioni con i rispettivi orientamenti per 1 kW di potenza e poi moltiplichi il tutto per la potenza dei pannelli che intendi mettere da una parte e dall'altra.
Originariamente inviato da Plexmax72 Visualizza il messaggioPraticamente il mio impianto è ancora sulla carta...io vi seguo per capire più o meno quanto produrrà. Se riesco questa sera provo a calcolare anch'io la produzione
In questo modo ho ottenuto, per il mio impianto, una stima di produzione pari a 4390 KWh/anno, e ho registrato i seguenti valori reali:
2013 = 4401 KWh
2014 = 4477 KWh
2015 = 4640 KWh
Tieni poi conto che durate i mesi invernali puoi perdere tranquillamente il 50% della produttività stimata (per esempio se sei esposto a fattori negativi come nebbia o ombre cupe fisse, come quella di un monte, per es.) senza che ne sia necessariamente pregiudicata la produttività complessiva annuale: bastano 4 giorni "buoni" di giugno o luglio per recuperare con gli interessi quanto perso in inverno.
Purtroppo l'obbiettivo di ridurre sostanzialmente le spese di gas invernali (riscaldamento) non è facilmente raggiungibile con il fotovoltaico, perché il momento di maggior necessità coincide con il minimo di produttività dell'impianto FV.
Rispetto a questo capitolo io sto meditando se non sia il caso di tornare al cippato di legna, che, co le ultime tecnologie disponibili, permette risparmi fino al 50% su una materia prima comunque rinnovabile e con un bilancio di emissioni di Co2 assolutamente in pari...3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
Originariamente inviato da Plexmax72 Visualizza il messaggioHo provato a fare una prova veloce di 4 kW che dovrebbero essere ad est, ma mi sembra un po pokino cosa sbaglio ( spero ) o è giusto cosi?
Poi l'inclinazione a 35% mi sembra esagerata, a meno che tu non abbia un tetto stile tirolese...
Come detto sopra, per il mio impianto da 3,84 KWp la stima PGIS è di 4390 KWh/anno3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
è l'installatore che predilige l'est perché è più fresco io gli ho imposto anche ovest per autoconsumo altrimenti io facevo 10 e 10 , è ancora in discussione questa cosaImpianto da 6,54kw con 20 sunpower e327 , 10 falda est e 10 falda ovest , inverter solaredge se6000 Wi-Fi, con 20 ottimizzatori e meter solaredge per monitoraggio
io ho imposto quantitativo e disposizione moduli, se a te ci stanno senza ombre fai 10 e 10 perchè comunque l'autoconsumo prevale sui 100KW in più o meno inoltre disponendo di est ovest "medi" anche la variabilità meteo
guarda la differenza fra la stringa a SSE(1.1) e quella ad W(1.2) fra le 18 e le 19:30 quando si utilizzano i carichi
Ultima modifica di alexsky; 12-04-2016, 15:37.
Ciao Plexmax72,
come ti ha già detto enotime hai messo 35° di inclinazione falda, che dovrebbero essere circa 70/75 % di pendenza o piuttosto sarà 30/35 % di pendenza che sono circa 17/20° di inclinazione falda
Ciao enotime,
Originariamente inviato da enotime Visualizza il messaggioPurtroppo l'obbiettivo di ridurre sostanzialmente le spese di gas invernali (riscaldamento) non è facilmente raggiungibile con il fotovoltaico, perché il momento di maggior necessità coincide con il minimo di produttività dell'impianto FV.
Originariamente inviato da enotime Visualizza il messaggioRispetto a questo capitolo io sto meditando se non sia il caso di tornare al cippato di legna, che, co le ultime tecnologie disponibili, permette risparmi fino al 50% su una materia prima comunque rinnovabile e con un bilancio di emissioni di Co2 assolutamente in pari...
Ho fatto un po di prove con quel programmino e ho notato che piu sono piatti ( meno inclinati ) piu producono , pensavo che fino ad un certo punto valeva piu inclinato. Sabato salgo sul sotto tetto per vedere che inclinazione ho. Ho visto che est o ovest la differenza di produzione è irrisoria quindi entra in gioco l'autoconsumo, volendo vedere invertirei le cose 12 ovest e 8 est , ma consideriamo che se sono a casa, mi servono di piu nell intera giornata quindi chiedero di mettere 10+10. Domani provo a sentirli e chiedere fino a quando posso decidere come metterli.
Alex : per le stringhe cè un bel kw di differenza il che puo essere molto utile per una lavastovigle la sera per esempioImpianto da 6,54kw con 20 sunpower e327 , 10 falda est e 10 falda ovest , inverter solaredge se6000 Wi-Fi, con 20 ottimizzatori e meter solaredge per monitoraggio
sì Max più hai le falde ad est o ovest e sarebbe meglio averle meno inclinate possibile mentre i 25/30° sarebbero ideali in caso di sud pieno; ovviamente questa è la teoria poi ovvio non puoi pensare di modificare la disposizione o l'inclinazione del tetto e quindi ci si adatta
per la disposizione meglio 10 e 10 perchè a priori non sai se ti serve più al mattino o al pomeriggio e comunque meglio avere un giusto equilibrio
discorso carichi (giornata di ieri) quindi molto luminosa
alle 18:00 avevo: stringa 1 (510W) stringa 2 (1,5W)
alle 19:00 avevo: stringa 1 (90W) stringa 2 (750W)
alle 19:30 avevo: stringa 1 (42W) stringa 2 (270W)
quindi dalle 18 con le stringhe ad est tieni acceso le lampadine (perchè la mia fra l'altro è un SE) con quelle ad ovest ci fai girare ancora i carichi e da qua a giugno si migliorerà ancora
poi penso una cosa più si sale di taglia di impianto e più non conta tanto la potenza di picco quanto piuttosto una curva più lunga possibile
ultima cosa oggi giornata di cloud edge
diversi pannelli a SE hanno segnalato un picco oltre i 360W....e consideriamo che questi di nominale sarebbero 327 +5% di tolleranza
quindi sunpower darebbe massimo a 343W
Ultima modifica di alexsky; 12-04-2016, 21:47.
Copio e incollo dal Portale GSE
"Il GSE comunica che, in conformità a quanto previsto nelle Regole Tecniche (par 4.8 - edizione 2 - marzo 2015)effettuerà la pubblicazione del primo acconto 2016 del Contributo in Conto Scambio entro il 15 maggio 2016 contestualmente alla pubblicazione del Conguaglio del Contributo in Conto Scambio 2015.
La regolazione finanziaria dei relativi importi avverrà entro il 15° giorno lavorativo del mese di giugno 2016."3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
Bella tolleranza che hanno, 360w ma, tu non lo sai ma il Marco ti ha regalato gli x21 , omaggio per i clienti acquisiti....
Per la disposizione hanno detto che devo " litigare " con Sergio. Mi sa che sono passate due settimane ma non hanno ancora iniziato la pratica... ho questo dubbio.Impianto da 6,54kw con 20 sunpower e327 , 10 falda est e 10 falda ovest , inverter solaredge se6000 Wi-Fi, con 20 ottimizzatori e meter solaredge per monitoraggio
sul fatto che siano E20 ci sono ben pochi dubbi e comunque poca differenza rispetto agli X21 che dalla loro hanno un poco di efficienza in più e un miglior coeff termico nei periodi caldi ma 1500€ in più non sono pochini per avere pari garanzie
per la pratica invece ci varrà un pochetto; sollecitando dal contratto all'installazione sono passati un 45/50gg e mi è andata bene altrimenti da fine dicembre sarei slittato a metà gennaio
Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggioCiao a tutti,
Questi i primi 3 mesi del mio impianto entrato in funzione dopo la prima metà di dicembre.
Periodo Produzione
Ciao Lore,
a mio parere è meglio utilizzare i dati di produzione dei contatori (produzione e scambio), non sono mai identitici a quelli del sistema di monitoraggio; oltretutto sono questi i dati che il GSE usa per i rimborsi.
A proposito, io uso il Sunny beam bluetooth della SMA, funziona con batterie ricaricabili da un pannellino fotovoltaioco incorporato
Ultima modifica di lucacort; 16-04-2016, 13:15.3kWp semi integrato :10 moduli Sunpower da 300W black Inverter SMA 3300 IT - Località BG tilt 24° azimut 16°
Allacciato il 12/05/11
Ciao Luca posso chiedere chi è stato il tuo installatore visto che hai sunpowerImpianto da 6,54kw con 20 sunpower e327 , 10 falda est e 10 falda ovest , inverter solaredge se6000 Wi-Fi, con 20 ottimizzatori e meter solaredge per monitoraggio
