Produzione di Ottobre 291 KWh
3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
L'impianto č entrato in funzione il 22/08/2012 a Pontirolo Nuovo.
2013 G. 102, F. 139, M. 225, A. 307,M. 433,G. 496,L. 514 A. 476,S. 362,O.154,N. 148,D. 139.-TOT. 3495
2019 G.184, F.255, M.409, A.343, M.405, G.498,L.506,A.443, S.345, O.219, N. 93, D. 122 - TOT. 3822
2020 G.185, F. 244, M.299, A.443, M.463,G.480,L.507,A.431, S.360, O.244, N. 154, D.47 - TOT. 3829
2021 G.128, F. 172, M.308, A.384, M.467,G.497,L.463,A.453, S.361, O.255
n. 13 moduli solar day da 230 Wp - 2,99 kWp semi integrato - inverter delta SI3300 - attivo 09/10/2009 - azimut -10°, tilt 17° - Treviglio BG
2018 G.257, F.279, M.414, A.708, M.755, G.955, L.988, A.811, S.693, O.416, N.192, D.255 - TOT. 6723
2019 G.288, F.411, M.685, A.570, M.689, G.953, L.953, A.785, S.631, O.391, N.167, D.193 - TOT. 6716
2020 G.289, F.396, M.513, A.763, M.808, G.808, L.935, A.795, S.636, O.382, N 274, D. 86 - TOT. 6685
2021 G.205, F.305, M.623, A.612, M.768, G.835, L.802, A.815, S.619, O.408,
ciaoCasa NO GAS. PDC MITSUBISHI puhz-sw75vha - ACS : 500 l hibridcube hyc 544/32/0 - WMC Ideal Clima - Cucina con Piano Induzione - Classe Energetica A1
Impianto fotovoltaico da 5,72 kWp - 22 pannelli SolarWorld Sunmodule PLUS SW 260W poly - SMA Sunny Boy 6000 TL-21 - Ovest - connesso dal 07/12/2016
Errata corrige di ottobre: 313 kWh.
A Novembre registro 162 kWh. Al momento, rispetto ai primi 11 mesi dell'anno, record assoluto di produzione, con 4.563 kWh prodotti...
Ultima modifica di enotime; 15-12-2021, 11:51.3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
2021 G.128, F. 172, M.308, A.384, M.467,G.497,L.463,A.453, S.361, O.255, N. 150,
Ciao a tutti e Auguri! Chiudo Dicembre con 158 kWh prodotti, e l'anno con il record storico dell'impianto, con 4721 kWh3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
- 1 mi piace
complimenti per il record enotime, buon 2022 a Tutti anche da parte mia
mese di dicembre: 167 kWh => 55 kWh/kWp
appena avrō i dati pubblicherō il riepilogo annuale di quest'anno
3kWp semi integrato :10 moduli Sunpower da 300W black Inverter SMA 3300 IT - Localitā BG tilt 24° azimut 16°
Allacciato il 12/05/11
2021 G.128, F. 172, M.308, A.384, M.467,G.497,L.463,A.453, S.361, O.255, N. 150, D.100 - TOT.3738
DISATRO; NEBBIA NELLA BASSA PIANURA BERGAMASCA.
2021 G.205, F.305, M.623, A.612, M.768, G.835, L.802, A.815, S.619, O.408, N 214, D.192 - TOT. 6398
Produzione di Gennaio 216 kWh3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
Ciao a tutti, produzione di Dicembre 170Kw.
Qualcuno di voi ha le batterie di accumulo collegate al fotovoltaico?
Ennio2,94 kWp :14 moduli Conergy E210P - Inverter Fronius IG 30 - Localitā BG (Ponte San Pietro)
Entrato in esercizio il 22/12/06
mese di gennaio: 223 kWh => 74 kWh/kWp
Ciao Ennio, io non le ho! Qualche anno fa mi informai e decisi che non ne valeva la pena, un po' per il costo, un po' perchč mi dissero che avrei dovuto rinunciare allo scambio sul posto (la nostra batteria di accumulo virtuale.
2022 G.175
Ciao Luca, non rinuncio sicuramente allo scambio sul posto ma visto che tra poco mi verrā tolto per il 20 anni trascorsi, non vorrei regalare i Kw ma pensare giā adesso alle batterie da accumulo e avere info. Ciao e grazie2,94 kWp :14 moduli Conergy E210P - Inverter Fronius IG 30 - Localitā BG (Ponte San Pietro)
ciao Ennio, mi sa che fai proprio bene e mi sa che nostro malgrado, dovremo iniziare a guardarci attorno un po' tutti... magari qualcuno del nostro gruppo č giā al corrente...
...da un po' non mi informavo pių sulla normativa del fotovoltaico ma pare che tra pochi anni ci toglieranno lo ssp (si noti che non ha nulla a che fare con gli incentivi del conto energia che durano 20 anni, tanto č vero che a suo tempo abbiamo firmato due convenzioni differenti: una sul conto energia e una sullo scambio sul posto; quest'ultima si rinnova tacitamente ogni anno).
allego un link interessante:
https://www.energeticambiente.it/fon...i-fotovoltaici
Produzione di Febbraio 300 kWh3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
2022 G.277, F.380,
2022 G.175, F. 242
Produzione Marzo 437 kWh3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
2022 G.175, F. 242, M.360,
2022 G.277, F.380, M.569, A.
