febbraio 137kwh -45.7 kwh/kwp
Ciao a tutti! Continuo ad avere problemi di lettura al contatore dell'inverter. Sono pertanto costretto a ricorreggere i dati comunicati in precedenza con quelli presi al contatore, allineati a quelli comunicati da ENEL Distribuzione al GSE e da questi riconosciuti validi.
Dunque le letture corrette di produzione sono:
Gen = 110 KWh
Feb = 177 KWh
Mar = 407 Kwh
@ lucacort: perdonami se ti ho costretto al doppio lavoro, ma anch'io non capisco i motivi di questo disallineamento... D'ora in poi prenderò i dati direttamente al contatore ENEL.3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
L'impianto è entrato in funzione il 22/08/2012 a Pontirolo Nuovo.
Marzo 394 kWh => 131 kWh/kWp
per Enotime:io i dati li prendo sempre al contatore leggendo il periodo precedente (in un giorno qualsiasi successivo al mese in esame); penso sia normale un leggero disallineamento tra contatore e inverter, ma alla fine i conti si fanno col contatore.
per nocopyright: ti stiamo aspettando3kWp semi integrato :10 moduli Sunpower da 300W black Inverter SMA 3300 IT - Località BG tilt 24° azimut 16°
Allacciato il 12/05/11
Sì certo, sono d'accordo. E' che per arrivare al contatore devo prendere la scala, e invece l'inverter era più a portata di mano... Il disallineamento, in ogni caso, non è poi così modesto: 40 Kwh di differenza, su 177, non sono pochi. Ma quel che non mi quadra è la tipologia dei disallineamenti: in 18 mesi l'inverter segna, complessivamente, circa 100 Kwh in più, rispetto al contatore. Sì, ma a febbraio ne ha segnati 40 in meno...Ultima modifica di nll; 18-05-2014, 01:38. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
Il divario è sicuramente eccessivo, ho provato a guardare il mio inverter e ho riscontrato che su una produzione totale di circa 11300 kWh ho una differenza di soli 35 kWh.
Sarà meglio indagare,..3kWp semi integrato :10 moduli Sunpower da 300W black Inverter SMA 3300 IT - Località BG tilt 24° azimut 16°
Agg. Marzo 14
Ciao a tutti, di seguito le mie produzioni 2013 e 2014, sempre al contatore ENEL.
2013 G. 102, F. 139, M. 225, A. 307, M. 433, G. 496, L. 514, A. 476, S. 362, O. 154, N. 148, D. 139
2014 G. 86, F. 136, M. 349n. 13 moduli solar day da 230 Wp - 2,99 kWp semi integrato - inverter delta SI3300 - attivo 09/10/2009 - azimut -10°, tilt 17° - Treviglio BG
Originariamente inviato da lucacort Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Allora, intanto mi dicono che una discrasia fra inverter e contatore ENEL dell'1,55% (come la mia) è del tutto normale,niente di cui preoccuparsi, fa fede il contatore ENEL.
Però a marzo, al contatore ENEL, a me risultavano 407 kWh prodotti; la lettura di ENEL Distribuzione, comunicata al GSE ne contempla 448 ( e questi sono quelli che mi pagheranno, poichè si tratta di una lettura "reale" e comunicata, non "stimata" dal GSE...). Non so più di cosa e di chi fidarmi.
Intanto, per il mese di aprile, l'inverter legge 492 kW/h...
Al 25 aprile (appena prima delle piogge) il contatore ne segnava 394.... 100 kW/h in 5 giorni, con l'acqua che ha fatto?
Non so chi, ma qualcuno dà i numeri!Ultima modifica di nll; 18-05-2014, 01:35.3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
Ciao a tutti, dati del mese di aprile 363 Kw prodotti ( 80 Kw in più del 2013 )
Ciao Ennio
x Enotime: non saprei che dirti di queste discrepanze ma finchè i dati sono a tuo favore ($$$) ..... Appena posso faccio anch'io una verifica e ti saprò dire.
2,94 kWp :14 moduli Conergy E210P - Inverter Fronius IG 30 - Località BG (Ponte San Pietro)
Entrato in esercizio il 22/12/06
Agg. Aprile 14Ciao a tutti, di seguito le mie produzioni 2013 e 2014, sempre al contatore ENEL.
2014 G. 86, F. 136, M. 349 A. 390
Originariamente inviato da enotime Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***Ultima modifica di nll; 18-05-2014, 01:35.3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
Salve a tutti io con una produzione di 12813 Kw/h in tre anni e mezzo ho una differenza di 163 Kw/h in più sul contatore gse rispetto all'inverter.
Produzione di Marzo 377 Kw/h
Aprile 378 Kw/h
Direi ottimo rispetto al 2013, ben 253 Kw/h in piùImpianto totalmente integrato 2,940 kw. 14 pannelli poly Schuco Inverter SMA SB 300 IT incl.20° orient. -9° sud in funzione dal 24-09-2010
Conguaglio consuntivo SSP, Liquidazione eccedenze e dati complessivi finali 2013
Ciao a tutti!
Ieri il GSE ha pubblicato il conguaglio a consuntivo per il 2013 del mio impianto fotovoltaico.
E' stata un po' una delusione in quanto i controvalori unitari applicati sono risultati nettamente inferiori agli anni scorsi, a quel che mi risulta addirittura pari a circa 1/3 rispetto al 2011 (chi di voi aveva l'impianto attivo lo può confermare?).
In buona sostanza, mi hanno riconosciuto 0,06336 Euro kWh per quanto riguarda Oe, e 0,06612 Euro kWh per la CEI.
Bruscolini il CUS.
Morale della favola che, a fronte di 1709 kWh di energia prelevata e di 3492 kWh di energia immessa, ricevo un CS complessivo annuale di 194,06 Euro, dei quali 94,62 già incassati in acconto.
Ora sono in attesa che venga pubblicata la valorizzazione delle eccedenze maturate (che voi sappiate è stata modificata la formula di calcolo, o è rimasta la medesima utilizzata fino allo scorso anno?)
Ecco in ogni caso i dati ufficiali del primo anno solare completo di funzionamento:
Energia prodotta: 4401 kWh pari a 1146.09 kWp;
Energia prelevata/scambiata 1709 kWh
Consumi totali: 2619 kWh
Autoconsumo: 910 kWh pari al 34,75% dei consumi
Energia immessa: 3492 kWh
Eccedenze 1783 kWh.
Corretto il dimensionamento dell'impianto, in ragione di una futura realizzazione di impianto di condizionamento.
Come è andata a voi?
Ciao enotime, premetto che non ho mai capito come funzionano tutti questi macchinosi calcoli dal GSE
A me è arrivato:
Produzione 3449
Energ. imm. 1542
Energ, prel. 2269
OE 146,432
CEI 102,6449
CUS 8,390299
Io da quando ho l'impianto (10/2010) non ho mai ricevuto eccedenze
Per quanto riguarda il condizionamento, dipende dal tipo di impianto che vuoi fare, struttura, isolamento e orientamento della tua abitazione.
File allegatiImpianto totalmente integrato 2,940 kw. 14 pannelli poly Schuco Inverter SMA SB 300 IT incl.20° orient. -9° sud in funzione dal 24-09-2010
Ciao Gio,
non hai eccedenze perché l'energia immessa (CEI) è inferiore a quella prelevata (Oe).
Ottimo invece l'autoconsumo: arrivi al 46,66% dell'energia consumata complessivamente.
Il tutto, abbinato agli incentivi del tuo Conto Energia, ti permette di rientrare economicamente prima e meglio rispetto a me, che pure ho quasi un kWp in più (ma il 4° Conto Energia II), maggior produzione e consumi inferiori...
Ultima modifica di enotime; 13-05-2014, 10:38.3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
Dove li trovate questi dati (CEI , Oe, ...)? li calcolate o sono comunicati dal GSE?
GrazieUltima modifica di nll; 18-05-2014, 01:34. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.n. 13 moduli solar day da 230 Wp - 2,99 kWp semi integrato - inverter delta SI3300 - attivo 09/10/2009 - azimut -10°, tilt 17° - Treviglio BG
Ciao Walter,
Se vai sul sito del GSE trovi tutte le info disponibili relative al tuo impianto (dovresti avere una user-name personale ed una password).
Da lì puoi scaricare la documentazione relativa al tuo impianto, sia per quanto riguarda gli incentivi, sia per quanto riguarda i corrispettivi riconosciuti per lo Scambio sul Posto, oltre all'eventuale liquidazione delle eccedenze (io ancora non vedo la mia....). Gio ha postato il pdf estratto dal formato excel pubblicato dal GSE (relativo al suo impianto), con i calcoli del conguaglio annuale dello scambio sul posto.Ultima modifica di nll; 18-05-2014, 01:33. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
Trovato tutto. GrazieUltima modifica di nll; 18-05-2014, 01:33. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.n. 13 moduli solar day da 230 Wp - 2,99 kWp semi integrato - inverter delta SI3300 - attivo 09/10/2009 - azimut -10°, tilt 17° - Treviglio BG
Agg. Maggio 14Ciao a tutti, di seguito le mie produzioni 2013 e 2014, sempre al contatore ENEL.
2014 G. 86, F. 136, M. 349 A. 390 M. 488,
Ciao a tutti.
Maggio 2014, 616 KWh, 160,42 KWp3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
maggio 487 Kwh => 162.3 kWh/kWp
così come nel 2013 anche quest'anno si conferma che il mese di maggio è quello dove gli impianti di Walter e poi di Enotime hanno i rendimenti migliori
Ultima modifica di lucacort; 07-06-2014, 10:16.3kWp semi integrato :10 moduli Sunpower da 300W black Inverter SMA 3300 IT - Località BG tilt 24° azimut 16°
Ciao, produzione mese di giugno 433 Kw.
@lucacort mi sa che i ns impianti risentono della vicinanza delle montagne ahahaha2,94 kWp :14 moduli Conergy E210P - Inverter Fronius IG 30 - Località BG (Ponte San Pietro)
Agg. GIUGNO 14Ciao a tutti, di seguito le mie produzioni 2013 e 2014, sempre al contatore ENEL.
2014 G. 86, F. 136, M. 349 A. 390 M. 488, G 478
Per ennio00021. Sinceramente non ricordavo di avere scritto quella frase. Quello che intendo io è che abitando a ridosso delle montagne la nuvolosità è maggiore che in pianura. Il 90% dei temporali arriva dalle montagne. Non è che fanno ombra come pensi tu !Impianto totalmente integrato 2,940 kw. 14 pannelli poly Schuco Inverter SMA SB 300 IT incl.20° orient. -9° sud in funzione dal 24-09-2010
Ciao a tutti!
Giugno 603 KWh
Per il discorso montagne, secondo me, senza considerare le variabili proprie delle specifiche tecniche dei pannelli e del sistema complessivo, possono incidere una serie di fattori: anche la posizione dei pannelli rispetto alle montagne può essere rilevante, se in valle (e che tipo di valle, più aperta o più chiusa, com'è orientata la valle stessa rispetto ai punti cardinali e quindi rispetto ai raggi solari o se i pannelli godono di una posizione privilegiata, come al culmine di una collina...). D'estate qualche temporale in più ci sta tutto, ma d'inverno la posizione pedemontana è favorita dall'assenza di nebbie e foschie, e, in caso di nevicate, la copertura nevosa dei pannelli è spesso compensata dal successivo effetto albedo. Le mappe dell'eliofania disponibili, del resto, sembrano attribuire alle zone collinari e montuose un miglior rapporto complessivo fra ore di sole/irraggiamento.3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
