Oggi splendida giornata con sole e vento (anche se con alcune nubi passanti). Prima delle 10 del mattino giā registrato picco record di ottobre: 1560 W in uscita (678 W/kWp)
Si stamattina dopo la lavata/rinfrescata di stanotte ci sono buoni picchi di produzione e effetti cloud ... ma qui e' un continuo passaggio di nuvoloni.
Non so se oggi alla fine andra' meglio , vedro' stasera quando rientro.
Ieri parecchi passaggi nuvolosi, mentre negli scorsi giorni il tempo era stato quaasi sempre bello, anche se caldo oltre media.
I livelli di picco sono in costante discesa come da specifiche, ormai stabile intorni ai 1,5 KW. Oggi, come gia' anticipato da tacito, parecchia nuvolaglia che si sta pero' allontanando. Speriamo per il pomeriggio...il fresco dovrebbe aiutare.
Oggi miglior risultato di Ottobre , temperatura fresca , "venticello" e sole limpido ... peccato per qualche nuvola/velatura di passaggio ma non si puo' avere tutto
Est = 10.2 KWh R=3,41
Ovest = 10,1 KWh
2 x 2,99 KWp - 13 Pannelli BP SOLAR policristallino serie 3 230 Wp - Inverter SMA SB3000-IT
1 = -88 (Est) / 2 = +92 (Ovest) Tilt 23 ___ Brugherio (MB) __ Attivi dal 29/08/2011
Ciao raga ! Oggi ci siamo beccati una giornata veramente spettacolare : vento fresco, sole splendente da mattina a sera.
Sarō goloso come dice Tacito ma pensavo si producesse discretamente pių di ieri.
Invece 28,6 KWh (contro i 28,5 di ieri..), questo a testimoniare che...forse... le velature che ogni tanto ci preoccupano alla fine della fiera incidono veramente poco poco......
Giornate stupende: ieri 13,5 kw R=4,51 ed oggi (domenica) 13,4;alle 13 avevo 2,2 kw di picco, non pensavo in ottobre . Mi sa che se va avanti cosė : a fine mese raggiungo i 3000 kw che erano la stima produttiva di progetto, con 4 mesi di anticipo (mesi invernali perō).
Ottimo weekend grazie al vento (specie sabato dove abbiamo sfiorato i 2Kw di picco) e produzioni abbondantemente oltre la media giornaliera stagionale prevista dal PVGIS :
Benvenuto Barboss ! Il Rendimento giornaliero, per KWh installato, lo calcoli semplicemente dividendo la resa quotidiana totale per la potenza dell'impianto. Esempio : io oggi ho prodotto 26 KWh : 5,98 Kwp = 4,34 ( Rendimento ). E' un dato che č corretto specificare in quanto rende confrontabili le produzioni di impianti con potenze nominali diverse. Questo č quanto.....pių o meno .
Ciao a tutti
Buonasera, mi associo con voi a condividere i dati della produzione del mio impianto di 2,76 kWh....
P.S. il rendimento come lo calcolo? grazie
Salute a tutti
Barboss
Ciao e benvenuto!
Il rendimento e' banalmente il rapporto tra quanto produci (in Kwh) e il valore nominale di picco del tuo impianto (2,76 Kwp) quindi oggi hai avuto un R=4,09 . Molto buono, probabilmente sei orientato bene...
Dacci qualche dato in piu' sul tuo impianto (es. orientamento, , inclinazione, pannelli, ecc...)
Impianto FV parzialmente integrato da 2,96 KWp - 16 pannelli monocristallino Schüco MPE 185 MS 06 - Inverter SMA SB3000-HF30 - Orientamento 75° Ovest - Inclinazione 22° - Provincia di Monza e Brianza - Attivato 11.05.2011 - http://www.rendimento-solare.eu/it/b...722/15583.html
Grazie a tutti delle risposte, integrerō il rendimento con il prossimo aggiornamento della produzione.
Riepilogando, il mio impianto č composto da 1 inverter Aurora PVI 3.0 e 12 pannelli Atersa cosė orientati: 5 moduli a -35° e i rimanenti 7 a 55°. La pendenza del tetto č circa del 25°.
Molto interessante questo forum, e mi sono registrato ieri sera sul sito rendimento.solare.
ciao a tutti e alle prossime
Barboss
2,76 kWh - 12 moduli Atersa A-230 P - Inverter Aurora PVI 3.0-OUT - Inclinazione a 17° - Dislocazione moduli: 5 a -39° e 7 a 52°
Oggi "solo" 21,8 KWh R= 3,64, causati da un passaggio nuvoloso insistente proprio nelle ore clou......meglio cosė.... cerchiamo di abbassare un po' le produzioni altrimenti l'anno prossimo in ottobre sono mazzate in controcifra sui dati eccezionali di quest ottobre
Buonasera, oggi la produzione č stata di kWh 9,718 R: 3,74
Il barometro mi preannuncia che domani piove, e sinceramente ci vuole l'acqua, ma con le temperature che sta facendo, ieri la passilora ha pensato bene di omaggiarci con un fiore.
Barboss
